Доброго всем дня!
AMADA ITS CNC MBC (Cybelec DNC 72 IT)
При переходе на каждый последующий шаг программы гибки задний упор начинает двигаться при движении гибочной балки.
Есть немного инструкций на французском языке.
Нужна помощь с инструкцией хотя б на инглише и руководства по параметрам.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
