КБ Мех. Конструирование
м. "Алтуфьево", м. "Речной вокзал"
г. Москва, ул. Ижорская, д. 8, стр.1
Телефон: +7 (495) 223-49-27;
Сайт:    http://www.mehanika.ru/
E-mail: metallobrabotka@mehanika.ru
10:00 - 18:00 (понедельник - пятница)
без перерыва
предлагает:
изготовление изделий любой конфигурации на современном оборудовании. Требуется фигурная обработка металла? Воздушно-плазменная резка – отличное решение данной задачи!
Плазменная резка чистый и удобный способ обработки металла, так как для нее в качестве исходных материалов используются воздух и электричество.
Плазменная резка позволяет выполнить:
детали, пластины, сектора, кольца, защелки, заготовки для фланцев, крепёжные и силовые элементы конструкций, закладные детали ЖБИ, зубчатые колёса, элементы конструкций сельхоз. оборудования, развертки тройников труб большого диаметра и т.д.
Компьютерная программа задает высокую точность траектории движения и, соответственно, обеспечивает точные размеры получаемой детали. Оптимальные параметры плазменной струи также определяются компьютером.
Преимущества плазменной резки:
∙ высокое качество резки металла, не требующее дополнительной обработки
∙ высокая скорость обработки металла
∙ отсутствие температурных деформаций готовых изделий
∙ резка контура любой сложности
∙ возможность изготовления единичных изделий
∙ возможность оптимизации раскроя для уменьшения отходов
∙ эффект образования нержавеющей оксидной пленки в области обработки (шов не ржавеет).
Цены в приложенном файле.
Заявки на плазменную резку просим присылать на E-mail: metallobrabotka@mehanika.ru
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Рекомендую обратиться в эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, здесь оказывают качественные услуги по плазменной резке в г Санкт-Петербург
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
