Доброго дня всем!
Есть проблема со станком AMADA VIPROS 357 (VP-305072), Fanuc 04PC
Товарищи решили заменить элементы питания на PHNC модуле.
Выключили станок, заменили батарейки 3 шт., включили станок.
У модуля есть экран который на данный момент пишет китайские иероглифы, гидравлика не запускается.
ЧПУ загружается, ошибок нет.
Как разобраться с китайским?
И что делать с данной проблемой?
Вот как должна выглядеть панель
На фото также видно, что элементы питания пора менять!
PHNC - победил.
Как теперь настроить связь ЧПУ-ПК.
Перестала работать, если не ошибаюсь 079 ошибка.
Да эта ошибка!
Батарейки менял не я, по этому уже по факту по шапке давал тому кто менял.
Фото платы  PHNC есть .
Только связи нет от ПК к ЧПУ через 232 порт.
Станок простоял примерно пол года, может больше, утверждать не буду.
На данный момент заводится, стартует, только нет возможности сбрасывать УП с ПК в ЧПУ.
Изменено пользователем xedex
Да я восстановил данные PHNC.
Всё работает, кроме связи ПК - ЧПУ.
Вариантов несколько:
- пока машина стояла пробовали что-то менять в параметрах
- ковыряли порт (маловероятно, но проверить стоит)
- проверить настройки DNC на ПК
Вот как раз какие должны быть настройки DNC на ПК и настройки на ЧПУ с этим сложности.
Всем огромное спасибо за советы!
Всё работает!
Проверили порты DP9 на ПК, DP25 на ЧПУ
На ПК порт был повреждён.
Настроили DNC:
[info]
nom=Amada Vipros 357
version RADcom=1.1.11
version fichier=1.0
[PPortCOM]
port=1
vitesse=4800
parite=even (impair)
stop=1
data=7
xon=0
rts=0
[PMachine]
extension=.nc
debut=% :
[PMultiEnvoi]
nb_ligne=-1
[Latence]
data=0
prog=0
av_env=0
[CN]
Настроили параметры передачи данных на ЧПУ
  • 2 года спустя...
Всем привет.
У меня такая же проблема с PHNC , cели батарейки.
Как решить проблему ? Заранее благодарен.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Прошу помочь с такой же историей как и у Вас с PHNC  по VIPROS 357. Оператор сменил батарейки при выключенном станке, теперь с PHNC проблема. Как восстановить и реанимировать станок.
Очень нужна помощь.
Спасибо.
