Доброго времени суток! :smile:
Я совсем недавно начала работать в WB v15. Пока в голове путаница по поводу типов контактов. :g:
Чем отличаются типы контакта Frictionless (без трения)?
Во-первых, Assymetric и Symetric.
Assymetric ставим, когда хотим задать контакт "узел-поверхность", верно? А Symetric - контакт "узел-в узел" ?
Во-вторых, есть три типа:
1/ Adjust to tuch
2/ Add offset, Ramped effects
3/ Add offset, No ramping
Чем они отличаются? Может мне кто-то рассказать суть каждого из перечисленных параметров?
И если у меня есть модель, где два фланца соединены болтом, какой тип контакта нужно задать между фланцами (геометрически они без зазора и натяга расположены)?
Если я задам Adjust to tuch или Add offset, Ramped effects OFFSET=0 или Add offset, No ramping OFFSET=0 - Все это одно и тоже при отсутствии зазоров и натягов?
Заранее благодарна за пояснение!!!
Можно почитать
"Нужно" будет зависеть от цели исследования. Для начала лучше  bonded. В вышеуказанном курсе есть задача о фланцевом соединении в нелинейной постановке и даже с уплотнением.
Да.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
