Документы изделий в спецификации Creo Parametric 2
galimovff
Здравствуйте!
При создании спецификации на сборочный чертеж конечного изделия в Creo Parametric 2 возникло несколько проблем, среди которых оформление раздела "Документация". На предприятии недавно появился шаблон спецификации, однако в нем данный раздел ограничен сборочным чертежом, хотя у изделия есть еще эксплуатационные документы и различные ведомости.
1. Как привязать документ из Windchill к изделию, чтобы его можно было внести в раздел "Документация" спецификации?
2. Как отобразить прикрепленные документы в спецификации?
3. Как определить порядок документов в спецификации, чтобы из расположение соответствовало ЕСКД?
Не могу посоветовать ничего по настройке взаимодействия с ПДМ. Если спецификацию делать только средствами самого ПроЕ, то не знаю можно ли на втащенный в дерево документ назначать параметры.
Я не работаю с ПДМ. Использую следующий способ:
1. Вставляю из библиотеки Bulk (информационный детали, разные для каждого типа документа), в них прописаны базовые параметры и параметры для спецификации (сортировки и раздела).
2. В параметры компонента заношу нужное обозначение, номер, формат.
3.В таблице спецификации есть специальный раздел, куда выводятся эти объекты (кроме основного чертежа).
Добавить документ в состав изделия. Какие кнопки нажимать - в службу поддержки или спросить у коллег, которые это уже умеют.
Если спецификация настроена как надо, сами отобразятся. Если не настроена - требовать от службы поддержки настроить. Это их работа.
Смотри ответ на п.2.
На всякий случай уточню, что спецификация создаётся в Виндчилле по составу изделия автоматически и ничего вручную туда вносить не нужно. Если у Вас это не так, терзайте службу поддержки чтобы стало так.
