Моя девушка познакомилась с G- кодами)))))
G20 - переход из метрической в дюймовую систему  :smile:  что бы это могло означать??
G30 - Поднятие по оси Z на точку смены инструмента -  а это уже игрушки
и над циклами нужно поработать: нарезание резьбы, чистовое растачивание и т.д.
@Di-mann, а потом и друзей позовут M06
Я конструктор, и ваш Ж-код ни о чём мне не говорит.
Кроме того, что всё у вас через Ж-код.
  • Нравится 4
А вот на счёт того, что G84 это миньет, я бы с топикастером поспорил. На команду G84 скорее вспоминается поговорка, что на каждую хитрую ж@пу, есть х... с винтом. Миньет должен задаваться с помощью G17...G19, G54...G59, M60, нужно ещё М7 обязательно... Вообще, я считаю, что для хорошего и качественного миньета одной-двух M-G команд недостаточно, тут может быть даже макрос писать придётся.
@@vicebear,
Маньяк...
Не, это жизненный опыт. Хотя, я все 9-ти майские праздники дома больной просидел, у меня и сейчас температура около 38-ми, так что, может это сказывается.
Ползут две проститутки по минниму полю. Вдруг одна из них поднимает голову и видит щит: "Мин нет". Поворачивается ко второй и говорит:
- Ты смотри, всю жизнь этим занимаюсь, но никогда бы не подумала, что это пишется с двумя буквами "H"
Изменено пользователем Bamboo
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
