как расположить отливку в форме
Здравствуйте, подскажите
как лучше расположить отливку в форме?
проблема в бобышках, думаю что там будет усадка, а если ее перевернуть то ставить прибили внутри где 3 больших отверстия их потом не отпилить
    • streamdown
    • vs3dpro
