Сжимающая нагрузка, изменяющаяся линейно (изгиб пластины)
Дмитрий 1990
Дмитрий 1990
Здравствуйте! Подскажите как задать сжимающую нагрузку, изменяющуюся по линейному закону (допустим, от -1 до 1, т.е. изгиб пластины в своей плоскости, см. схему)
В Solidworks Simulation можно так (через уравнение неравномерного распределения), но слишком хитро в итоге получается:
в Ansys WorkBench такого не нашел. Начал Mechanical осваивать - но в литературе нашёл только"Specifies a gradient (slope) for surface loads" - это, как я понял, для давлений на поверхность (например, гидростатика). А нужно нагрузку приложить к кромке пластины
И в дополнение. Устойчивость рассчитывается как "коэффициент запаса устойчивости". А если у меня например две нагрузки сжимают, а то и три (как на третьей картинке - сжатие в двух направлениях и сдвиги). Какую именно нагрузку нужно умножить на полученный коэффициент запаса, чтобы пластина потеряла устойчивость?
Edited by Дмитрий 1990
Борман
Все.
Если сетка равнмерная, то можно сосредоточенных сил в узлы наткать.
Дмитрий 1990
Только сделайте это правильно :)
ну где тут же искать мне истину?
или тут?
Дмитрий 1990
под "правильно" наверное имелось ввиду как то макросом APDL задать в нужные узлы нужные нагрузки? :) у меня тут 40 узлов, блин
Борман
Нет. На такие мелочи я давно не обращаю внимания.
Борман
Линейной функцией по пространству можно задать.
Как это потом выглядит на выходе из жопы на входе в решатель? В коде в смысле...
Edited by Борман
soklakov
/com,*********** Define Pressure Using Surface Effect Elements ***********
et,2,153
keyop,2,3,10   !get plane stress option and thickness from underlying element
eblock,10,,,9
(15i9)
       64        2        2        2        0       26       25      127
       65        2        2        2        0       25       24      125
       66        2        2        2        0       24       23      123
       67        2        2        2        0       23       22      121
       68        2        2        2        0       22       21      119
       69        2        2        2        0       21       20      117
       70        2        2        2        0       20       19      115
       71        2        2        2        0       18       26      113
       72        2        2        2        0       19       11      101
-1
esel,s,type,,2
esel,all
! ANSYS Function Representation
*DIM,_loadvari24,TABLE,6,3,2,,,,0
! Begin of equation: time (MPa)
_loadvari24(0,0,1)= 0, -999
_loadvari24(2,0,1)= 0.0
_loadvari24(3,0,1)= 0.0
_loadvari24(4,0,1)= 0.0
_loadvari24(5,0,1)= 0.0
_loadvari24(6,0,1)= 0.0
_loadvari24(0,1,1)= 1.0, 99, 0, 1, 1, 0, 0
_loadvari24(0,2,1)= 0.0,
_loadvari24(0,3,1)=   1,
! End of equation: time (MPa)
! Begin of equation: y (MPa)
_loadvari24(0,0,2)= -999, -999
_loadvari24(2,0,2)= 0.0
_loadvari24(3,0,2)= 0.0
_loadvari24(4,0,2)= 0.0
_loadvari24(5,0,2)= 0.0
_loadvari24(6,0,2)= 0.0
_loadvari24(0,1,2)= 1.0, 99, 0, 1, 3, 0, 0
_loadvari24(0,2,2)= 0.0,
_loadvari24(0,3,2)=   1,
! End of equation: y (MPa)
Дмитрий 1990
В общем сделал так, как посоветовали, в каждый узел - силу.
1. Не стал заморачиваться Mechanical APDL, а делал через WorkBench. Создал точки, напротив каждого узла
2. Приложил к каждой точке силу. На картинке стрелки хоть и одинаковые по размеру, но величина сила разная.
3. Получил вот такую неприличную картинку со значением Load Multiplier 1.48E+05. Т.е. критическая нагрузка = 1.48E+05 Х 1.35 [Н] = 200 [кН]...как-то маловато  :g:
4. Маловато, потому как согласно старому-доброму справочнику по строймеху крит. напряжения = 471 МПа, а соответ. этим напряжениям крит. сила = 4.7 [МН], т.е. на порядок выше чем в Ansys!
5. Считал также в SolidWorks Simulation. Крит. нагрузка = 2.3 [МН] (1.35 [Н] Х 1.69)
О граничных условиях. В справочнике дана формула для свободноопёртой пластины. В Ansys и SolidWorks закрепления идентичные (как на последнем фото). Перемещения вдоль зеленых стрелочек запрещены. Все повороты разрешены.
В общем кто виноват, не известно. Может Ansys, или может я неправильно расшифровываю его результат. Нагрузок то  аж 40 штук действует. Или может тут другой совсем подход нужен (нелинейный расчет, график перемещения узла от внешней силы) и Load Multiplier'ы тут не помогут?
ЗЫ. При равномерной нагрузке все получалось как в справочнике (с погрешностью конечно, и чем жестче заделка, тем сильнее погрешность). Менял толщины, отношения сторон все было тип-топ. А вот такая нагрузка озадачила конкретно :wallbash:
soklakov
Момент еще можно. Но раз по точкам заморочились, то может и ладно уже.
Перемещения по вертикали точно стоит запрещать?
Как-то Вы так лихо напряжения в силы переводите, при том что это не сила, а только значение в крайней точке. Попробуйте посмотреть напряжения в статике под критической нагрузкой. Вдруг что заметите.
Борман
В классике можно делать линейно-изменяющееся давление. См. SFGRAD. Работает, сам пробовал.
А ошибка может быть в граничных условиях... в книжках иногда не пишут точно.
Или нарисуют по всему контуру жесткую заделку, а потом студенты думают, как такую пластину сжать ? На заделку силу прикладывать чтоли ? и т.п.
  • 4 weeks later...
Fedor
Перевести все в старые добрые кГ/кв.мм , а не связываться с Н/кв.мм . Коль на порядок расхождение, то скорее всего из-за каши с единицами :)
    • mortinio
      этот WZMAKRO.H? Да, в нем.     MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995  завтра попробую его найти, в PLC?
      странно что mdi не работает ведь в методе устранения этой ошибки описано Error message DCM: Tool status unknown Cause of error You tried to use dynamic collision monitoring (DCM) without an active tool. Corrective action - Run a tool call in order to activate the tool data. - Set the machine parameter MP7300 so that tool data are not automatically erased (for method of action, see User's Manual). After changing MP7300, run a tool call in order to activate the tool data.   Выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента. - Установите параметр станка MP7300 так, чтобы данные инструмента не стирались автоматически (метод действия см. в руководстве пользователя). После изменения MP7300 выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента.   у меня в симудяторе работает
      этот WZMAKRO.H? но эти функции тоже исполнить нельзя если только plc править  жаль что mdi не пашет. проблему  решил бы бэкап но у вас его нет  сфоткайте этот меркер MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995 м2995
    • mortinio
      Заходил в МР7300 и менял от 0 до 7 (7 стояло по умолчанию)безрезультатно, с перезагрузками и без.(Только визуально заметил на экране там где номер инструмента отображается либо ничего либо символ X). В MDI не даёт зайти вообще не при каких обстоятельствах, если можно было зайти в MDI то проблема была бы решена наверное. Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных режимах.Завтра попробую найти его снова закиню сюда его, перевел переводчиком- там всё так сладко описано, но как это реализовать не представляю. M02 ,M00,M30  позволяет ввести но не в MDI  а с програмной клавиши, и обороты шпинделя сменить и оси подвигать можно без инициализации, а в MDI не заходит ну никак.
      Так это все в ладдере прописывается
    • Кот-Васька
      И М-коды тоже. И комбинации клавиш. У них даже вход в параметры включаются/ выключаются комбинацией клавиш на пульте...
    • Николай Тихомиров
      Всем доброго вечера. Много приходится пользоваться инструментом "Переместить компонент". Возможно ли как-то изменить предустановки в его менеджере? В частности, каждый раз приходится выбирать из списка опцию "Дельта XYZ". Очень хотелось бы чтобы она там была по умолчанию. Возможно есть другие формы этого инструмента. Очень было бы неполхо иметь что-то совсем быстрое по типу того же Blender: переместить (G), нужная ось (X, Y, Z) вводим значение смещения. Ну и в общем - можно ли менять предустановки того или иного инструмента?
      В оригинале: А кто такой "скр"?
      Недавно тоже с этим столкнулся. Выход - как показано у clavr. Вот только радиус на полке не получится, только вдоль линии.
      @mortinio зайдите в параметр и запишите MP7300 = 0 а затем например 5. если при этом ошибка не пропадет то значит у вас не завершилась программа зайдите в MDI и выполните M02 или M30
