Спецификация NX10
valeo-ua
Мне кажется, эти утилиты так много обсуждали, но с ходу нашел только вот эту ссылку http://cccp3d.ru/topic/32321-chto-s-eskd-v-nx6nx7/?p=592347
Поищите поиском по-внимательней, может и 32 битные найдутся
спасибо!
Изменено пользователем valeo-ua
Попробуйте эти шаблоны. Может поможет. Ссылка ниже. Там есть и шаблоны спецификаций, но многое приходится доделывать "ручками" особенно сортировку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4812464
а вот за это-огромное спасибо!
а кто знает: как в таблице установить свой зазор от шрифта вверх и вниз? при установке "автонастройка высоты строки" (по памяти пишу как по сути - может ошибся в названии) . так вот при этой автонастроке высоты строки получается что эта высота равна удвоенной высоте шрифта. а где можно поменять чтобы на другое значение (например на 1,6)?
Попробуйте:
Выделите шрифт, жмёте правую кнопку мыши -> Стиль там ищите
Попробуйте:
Спасибо за совет!
Но это было первое что я сделал когда пытался найти эти настройки.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите: а как сделать разделение на сборочные единицы, стандартные и др. подразделы спецификации?
Если кому интересно...
Пользуюсь вышеописанными утилитами для заполнения атрибутов и изменения форматок (Можно и без них но будет больше телодвижений). Для распределения на разделы в деталях применяю атрибут включающий в себя номер раздела и ссылку на атрибут детали "наименование" - получается и распределение по разделам и сортировка. в таблицу ввел колонку "сортировка". сортирую по этой колонке. после сортировки приходится вставлять дополнительные "пробельные" строки и строку с названием раздела (типа "Детали").
Не могу найти как автоматически вставить атрибут формата в соотв. колонку. Вроде бы уже  нашел их. Но они какие-то переменные. После смены форматов получают приращения. Если кто подскажет как решить - "буду спасибо" :)
кстати, эти утилиты здесь - обсуждаемы? может по ним отдельную тему сделать? а то накопилось много вопросов. а на рутрекере как-то не комильфо обсуждать что-ли... :)
да. уже пробовал их.
интересно - автор будет отвечать на вопросы? или чесно спионеренное в Белоруссии не обсуждается? :)
  • 1 год спустя...
В 21.05.2018 в 21:44, none сказал:
Заглохла тема ?
Копаю. Пока полной автоматизации стандартными средствами NX не получается. Много ручной правки. Совершенно не продумана система автоматического разделения на разделы. Вернее я решил эту проблему , но названия разделов надо вставлять вручную.
Ну и ко всему добавляются детские болезни таблицы (на YouTube) выложил ролик.
Ну и с групповыми спецификациям - полный завал  сделал себе шаблон по варианту  меньше 3-х. Но заполнение - ручное.
Ну нет в NX наших групповых сборок и спецификаций.
В 24.05.2018 в 14:48, valeo-ua сказал:
Гмм...
Решил эту задачу.
Теперь вручную надо удалять лишние разделы.
Остается групповая спецификация и проблемы шрифтов и таблиц.
  • 7 месяцев спустя...
Народ, подскажите пожалуйста, как вставить в спецификацию атрибут толщины для листового металла (Sheet_Metal_Material_Thickness) ???
В NX ))
  • 2 года спустя...
2 часа назад, valeo-ua сказал:
<W@Sheet_Metal_Material_Thickness> не пробовали?
так не работает ! и есил добавить= $ в различных вариантах, тоже не работает (((
 я давно решил вопрос по средствам создания атрибута в свойствах детали, который подхватывает это значение через выражения!
но напрямую было бы проще мне кажется
попробуйте через текст вставить привязку к этому размеру.
как я помню - есть такая возможность
    • streamdown
