Выборка смещением из пилотного отверстия?
mikromashina
Нежданчик - не получается 3D выборка смещением с заходом в пилотное отверстие. Порядок действий - создаю в Шейпе точку для сверления, импортирую как шаблон в Милл, по шаблону создаю 2D модель отверстия, делаю операцию сверления. Пытаюсь создать операцию 3D выборки смещением с врезанием сверлением, используя созданные шаблон и 2D модель. Все равно создается новые сверления в произвольных точках, мой шаблон никаким боком...? Кто-нибудь решал такую задачу?
Попытался так: после операции сверления в симуляции сохранил модель заготовки с отверстием. Выборка все равно идет из произвольных точек. Емнип, в древних версиях (6,7,8) всё это работало как надо...
Обожжите. А в Милле почему не создаете это сверление полностью?
Значицца так. Есть хитрая моделька со сквозным карманом, есть модель заготовки фасонная. Хочу засверлиться в сквозной карман. Потом 3D выборку из засверленного отверстия. Ничего вроде бы сложного, но никак. По крайней мере, в Мастеркаме так делаю без проблем.
попробовал 3D выборку с использованием шаблона, вроде работает.
выложите свой проект, посмотрим
Увы, не могу, заказчик прибьет. Попробую для тренировки модель из примеров Милла.
К сожалению, только PM10sp5,вряд ли посмотрю. Но всё равно, спасибо за внимание. Видимо надо обновлять.
зачем проделывать лишнюю работу, которую милл может сам сделать за нас ?
никогда не создавал шаблон ни в шейпе ни в милле для создания отверстия для захода фрезы
делается тут всё проще:
1) создадим траекторию, поставив галочку -  Подход-Отверстия
милл сам создаст точку захода в произвольном месте
скорее всего координаты этой точки нам не подойдут, и поэтому:
2) отменяем вычисления этих двух траекторий
3) перемещаем 2D Модель на нужные нам координаты
4) запускаем заново вычисления
в общем - 2 минутки и всё готово )
-создаем пустой шаблон, в редакторе шаблонов(а не в шейпе) натыкиваем точки
-3д выборка с вертикальным врезанием в точках по шаблону
работает на ура
геометрия модели влияет на алгоритм простановки точек входа
1)если в модели есть области похожие открытые с одной стороны карманы (не сквозные, а н-р ограниченные  тремя стенками), в этом случае помимо заготовки обязательно ограничивать зону обработки границей, хотя бы по той же заготовке
2) изменить порядок обхода карманов вдоль Х или вдоль У(см.картинку), при установленном порядке обхода карманов "кратчайшим путем" PowerMill сам добавляет лишние точки входа чтобы этот порядок правильно реализовать.
3) Тип вместо смещать все задать - модель
4) пробовать в шаблон добавлять 2-3 точки входа вместо одной
Изменено пользователем lnslns
А что, "Тип врезания - Сверление" уже не работает?
работает, проблема у @mikromashina,  с  тем что на некоторых моделях РМ втыкает точки врезания не там где ему указали
