Софт ЛОГОС - что за зверь? В наших краях не водится
AlexKaz
Поскольку геморрой с созданием объёмной сетки на сложных телах продолжается и конца ему не видно, есть лайфхак, который работает чуть чаще.
Способ 0 - это не способ, а убогое признание, что генератор (как конкретный инструмент импортозамещения, как следствие) толком не работает:
- создать сетку в платных забугорных WB, Patran, Nastran, Abaqus etc., экспортировать в формат, который переварит препост. По факту, это не решение проблемы легальным способом, поскольку лицензий на эти софтины фирмам сегодня не купить. А кто купил бессрочные лицензии раньше, тому замещение вообще зачем?
Способ 1:
- создать объёмную сетку в бесплатных SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, OpenFOAM, импортировать в препост, в том числе через ряд конверсий. Кто понимает минимальный технический английский со словарём, тот уже разобрался. Кто не хочет использовать гуглтранслейт и моск, тот ноет что ничегонеполучаицца.
Способ 2, самый хитрожопый на текущий момент, поэтому нигде не описан:
- вариант 1) не самый хороший. Получить корректный замкнутый STL в любом CAD, затолкать в препост-прочность, затем "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
- вариант 2) лучше. Построить качественную замкнутую поверхностную сетку в SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, экспортировать в STL. Повторить вариант 1).
- вариант 3) почти идеальный, но работает не всегда. Импортировать в Аэрогидро-Препост геометрию, построить сетку поверхностную/объёмную, сохранить проект. В препост-прочность импортировать efr-сетку из подпапок проекта аэрогидро. При необходимости, повторить пункт 1). Способ плох тем, что Аэрогидро - отдельный платный модуль.
- вариант 4) разные комбинации вариантов 1-3 и способов 0 и 1.
Способ 3) самый спорный. Продолжать использовать только мэшер препоста.
Наконец, кардинальный способ 4) посмотреть в сторону опенсорц. См. ремарку про гуглтранслейт и моск.
  • 3 weeks later...
AlexKaz
Подробнее про вариант 3) создания объёмной сетки в  прочность на очень сложной для препоста геометрии. Способ крайне сложный и многоэтапный, что только подтверждает, что в прочности надо конкретно улучшать ситуацию с мэшером.
1 сначала в Препост Аэрогидро импортируется геометрия; сложная геометрия как правило подгружается с дефектами, поэтому для неё применяется п.2 ниже
- отчасти дефекты, особенно связанные со скруглениями, могут быть устранены варьированием точности и размерности в настройках при импорте геометрии, но это не панацея в общем случае, к тому же может очень значительно увеличивать время импорта
- геометрию предпочтительнее подгружать по одному телу, и сетку соответственно строить только для одного редактируемого выбранного тела, но в целом на результат не сильно влияет, если учитывать точность при импорте
2 открытая в текущий момент в рабочем поле геометрия лечится:
- для начала, геометрия осматривается визуально на дефекты
- затем подгружается окно "Диагностика геометрии" (на панели зелёный кубик с жёлтым треугольником с восклицательным знаком)
- в окне наиболее значимые пункты по степени важности - это открытые контуры, затем перекрытия
- т.е. сначала пытаемся автоматикой (ПКМ по элементу дерева -> Автоисправление)  убрать все проблемные открытые контуры, затем все перекрытия - часто этого достаточно
- если недостаточно:
- удаляются битые поверхности
- при необходимости кривые (в т.ч. на поверхностях) разбиваются инструментом "разбить ребро" - очень удобная фича (в LS-PREPOST тоже имеется)
- создаются прямые/кривые/дуги/скругления по точкам
- по кривым и прямым создаются новые поверхности
- поверхности в ряде случаев требуется пересоздать: "Режим редактирования поверхностей -> Пересоздать грань". особенно это касается скруглений, которые требуется пересоздавать заново по соседним граням чтобы получить коррекную форму скругления
3 геометрия сшивается (жёлтая кнопка с молнией "Построение топологии", затем опционально на панели "Выбрать область выделения-> Прямоугольник" и выделить всю деталь) сначала с точностью по умолчанию, если не получается - вручную поварьировать параметр в сторону увеличения абсолютной величины
- делать это нужно даже если окажется, что проблем в "Диагностике геометрии" нет, а все поверхности кажутся сшитыми и автоматика не подсвечивает красных контуров (см. ниже), при этом сшивать желательно с параметром точности, выставленным вручную, значение выбрать побольше
- если геометрия не сшита - визуально наблюдаются красные контуры на геометрии; если они остаются даже при варьировании параметра при сшивке до большой величины и даже после перезапуска и обновления окна инструмента "Диагностика геометрии" - требуется вернуться на п.2. при этом, желательно долечить геометрию в окне "диагностика геометрии" по всем пунктам дерева. скорее всего, потребуется заново удалить и создать битые или некачественные поверхности, а также пересоздать их соответствующим автоматическим инструментом
- если и сейчас не удаётся добиться сшивки - используется последний довод - поверхности нарезаются инструментами разрезки граней (их несколько) и всё возвращается на п.2
4 создаётся регион:
- в этом пункте можно поступить двояко, либо выбрать в дереве геометрию, ПКМ -> создать регион
- либо выбрать в дереве геометрию -> извлечь тесселяцию с флагом автосшивки, что создаст в дереве новую деталь (фактически, голый stl) - выбрать её и создать для неё регион
- для тесселяции включаем видимость сетки stl - на панели "Стиль отображения геометрии -> Закрашенный с рёбрами"
- при создании региона выбрать "Разбиение региона на границы -> НЕ РАЗБИВАТЬ", что часто избавляет от генерации элементов с нулевой площадью, обнаружить которые можно только постфактум на этапе создание объемной сетки, при этом возникает ошибка "Обнаружена граница 'id=...,' с нулевым количеством треугольников - объемная сетка не может быть построена
- для тесселяции надо убедиться, что все поверхностные элементы stl сшиты, т.е. все грани стыкуются корректно по узлам; если этого где-то не произошло - возвращаемся на п.2. или используем корректировку stl инструментами работы с поверхностной сеткой ("режим редактирования фасеточной геометрии") - это крайне нежелательно делать, т.к. не позволит не вылечит саму геометрию, соответственно, и сохранить её можно будет только битой
5 строится поверхностная сетка (довольно плотная):
- в ветке генераторов отмечается "поверхностная сетка" и "ТЕТРАЭДРАЛЬНАЯ СЕТКА" (это важно)
- для выбора размера сетки необходимо определиться с размером геометрии - включить "Вид -> Масштабная линейка", затем задать ориентировочный размер элемента в "Блок генераторов -> Базовый размер"
- на панели выбирается кнопка "плоская сетка с молнией" - запуск генератора поверхностной сетки
- если поверхностная сетка не построилась, что бывает, возвращаемся на п.2.
- если поверхностная сетка построилась - ЗАПУСКАЕТСЯ ГЕНЕРАТОР ОБЪЁМНОЙ СЕТКИ
- если объёмная сетка построилась - вся мегаопупея с гарантией ~ 99.99% завершится хорошо
6 если поверхностная сетка построилась, но не построилась объёмная:
- либо тесселированная поверхностная сетка экспортируется в stl (ПКМ по названию тесселированной детали -> Экспортировать геометрию -> stl)
- либо проект Аэрогидро сохраняется, открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*), затем сохраняется в stl
- сохранённый stl-файл загружается КАК ГЕОМЕТРИЯ в НОВОМ проекте Аэрогидро, затем сетка перестраивается, т.е. повторяется п.4 и 5
7 строится объёмная сетка в Препост Прочность:
- открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*) либо импортируется поверхностный stl
- "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
Как итог, получается сетка из линейных тетраэдров. Для неё в свойствах подобласти соответственно выбрать "тетраэдр, 4 узл", иначе результат расчёта задачи будет мягко говоря неправильным.
Дополнительно в процессе как вспомогательный инструмент можно использовать LS-PREPOST, например для проверки корректности stl-сетки, но в общём случае это не обязательно. В LS-Prepost удобно визуально наблюдать, есть ли в сетки незакрытые контуры, но корректировать, закрывая контуры, бесполезно - препосты логоса объёмную сетку строить всё равно не захотят, ссылаясь на свои непонятные проблемы.
Также в LS-PREPOST удобно строить объёмную сетку из тетраэдров по качественной поверхностной сетки из п.6, при этом удобно быстро понижать количество элементов (метод 2 при создании тетрасетки) при довольно хорошем сохранении границ сетки, но не идеально всё же; затем сохранить в k-файл и открыть объёмную сетку в Препост Прочность.
Также в LS-PREPOST в ряде случаев удаётся долечить геометрию и сшить поверхности до солида, если это всё же не получается в Аэрогидро-Препост.
Ещё один лайфхак - битая stl-сетка импортируется в SALOME-Meca, близкие узлы сшиваются, линейная сетка заменяется на квадратичную, сохраняется в stl и загружается в ls-prepost - далее можно получить объёмную сетку из тетраэдров.
Ранее в сериале:
07.11.2023 в 08:34, AlexKaz сказал:
Способ 1:
Изменено 7 ноября пользователем AlexKa
  • 9 months later...
ДОБРЯК
Это же "Учебное пособие предназначено для выполнения курсового проекта по курсу «Надежность АД и ЭУ» "
Какое отношение это учебное пособие имеет к реальному проектированию.:=)
Если только реклама «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени академика С.П. КОРОЛЕВА»
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
 Самое прямое.
А по рекламе, вуза такого более нет.
Edited by Radon
AlexKaz
В пнд-вт 9-10 дек. у Логос проходит оффлайн-онлайн конфа
Регистрация для участия онлайн и оффлайн https://cae-conference.ru/
Примерная программа:
- практики применения российских решений от представителей промышленности
- доклады разработчиков и интеграторов рынка CAE
- показ обновлённых возможностей пакета программ мат. моделирования и инженерного анализа «Логос»
- открытая дискуссия пользователей, преподавателей и разработчиков ПО и продуктов СAE
- участие в голосовании и опросах очно и онлайн
Неплохо бы добавить в дискуссию инженеров-конструкторов/проектировщиков. Послушаю, может что удастся выцепить из критичного.
6 часов назад, AlexKaz сказал:
На 9 уже мест нет, а 10 схожу
AlexKaz
Распарсил видеозапись конференции. В 2025 заявлены примерно такие улучшения. Часть из них:
- развитие многошаговых расчётов: (плохо видно: то ли малоцикловые, то ли многошаговые, то ли менеджер) нагрузки, мониторинг процесса расчёта, быстрый просмотр результатов расчёта, постобработка ...
- ускорен импорт/экспорт расчётных моделей
- появился риббон-интерфейс (надеюсь, можно будет отключить и забыть как о страшном сне, ибо и так кнопок оверкрыши - куда ещё)
- расширены средства проверки расчётных моделей
- повышена эргономика (без уточнения; если это про риббон - см. коммент выше)
- развитие средств геометрического моделирования (без уточнения)
- улучшены средства автоматической и прямой генерации расчётных сеток (без уточнения)
- развитие средств постобработки (без уточнения)
Улучшения в Тепло - не вижу перехода от МКО к МКЭ, что критично для точных расчётов; в остальном: добавлены плюшки для космоса, расширен API (доступ к объёмным величинам, расширение пользовательских массивов чтобы решать свои физические процессы, следующем релизе доступ к решателям СЛАУ, ГУ и матаппарату)
Улучшения в гидрогеологии - импортозамещение Plaxis к 2026. Видимо, много чего для фильтрационных задач
Улучшения в Аэрогидро - не интересуюсь. Что-то про шероховатости, многофазность VOF (кипение, испарение, дегазация), перегрузки, расширение для user functions - доступ к внутренним массивам
Улучшения в Платформа - связка теплопроводность + динамическая прочность с обратной связью; одномерная теплопроводность + теплогидравлика; отрисовка пиктограммок для блоков ...; расширен список оптимизаторов.
Высказанные пользователями замечания по работе в уходящих релизах, и пожелания для новых.
- возюкать мышкой в Препост не всегда удобно, т.к. часто гораздо удобнее работать с текстовым файлом, чем с деревом Препост
- Л-Платформа слишком изобилует блоками - требуется адаптировать схемы так, чтобы их можно было создавать с нуля, а не из шаблона
- связка прочность и аэрогидро для анализа флаттера - пока только предстоит тестировать
- рекомундуется: модель SST удачнее k-epsilon и SST c gamma-Retetha; неявный тип ротор-статор интерфейса; для сеток TRD mesher; нет возражений по части результатов, т.е. для расчётов турбо.компрессоров использовать можно, есть вопросы к юзабилити (цикличность не работоспособна, нет турбо-поверхностей для анализа результатов, мониторинг пользовательских величин отсутствует, требуется корректная работа ГУ для userfunctions, результат применения операции Модификация сетки не сохраняется или сохраняет с доп.манипуляциями; преимущество Логос - не капризен к стартовым условиям, но скорость счёта нивелируется недоработкой автоматизации; в userfunctions нет функции, которая возвращает номер итерации, чтобы автоматизировать, например, расчёт напорной характеристики для переопределения ГУ по ходу расчёта;
От судостроителей:
- затопление и движение судна - сетка не адаптируемая, требуется очень мельчить сетку по всему домену, а не только рядом с судном
- требуется доработка сетки типа химера в подвижном домене с гребными винтом
- предельная прочность корпуса - расчёт шпангоутов хорошо совпал с ансис в области упругой деформации, но не с пластичностью
- местная устойчивость шпации цилиндрической оболочки - местная потеря устойчивости по сути не попадает в результаты ансис, точнее, даже близко нет корректной формы потери устойчивости
От автопрома, хотелось бы увидеть:
- посадку с натягом через контакт (сейчас обязательно геометрии должны пересекаться на величину натяга)
- дефичеринг (wrapping из Star-CCM)
- создание сеток на сложной геометрии (вместо Fluent Meshing)
- при аэродинамическом расчёте воздуховода пришлось использовать более высокое число Куранта, чтобы получить достоверные и проверенные с экспериментом результаты)
- большой доработки и расширения функционала в генераторе сеток (в частности, на геометрии моделей с малыми гранями; строить ту сетку, которую хочет пользователей, а не осилит создать код; упрощение построения сетки на поверхностях)
- явное задание единиц измерения (для пояснения:  в ANSYS WB это удобно для работы с БД материалами, т.к. отсутствует геморрой с ручным заданием и пересозданиям с нуля всех свойств материалов при переходе к  другой СЕИ; также удобно для постобработки)
- возможность задать ГУ по силе/моменту сразу по трём компонентам
- возможность приложения RBE к геометрии, а не только к сетке
- расширить возможности редактирования геометрии в Препост Прочность и Аэрогидро
- в Препост Аэрогидро не реализован функционал отмены последнего действия
- что-то сделать с "подобластями", ибо неудобны, мешают и сильно увеличают трудоёмкость подготовки проекта
- исправление и переработку функционала создания срединных поверхностей, включая доводку таких поверхностей до стыка (автоматическое продление поверхности при извлечении), а также слияние в одно тело/поверхность/компонент
- топологическая оптимизация - расширение на все типы элементов (а не только гексаэдры?), добавление технологических ограничений, плюс распараллеливание
- мэшинг без реза геометрии (в частности, когда в объёмной геометрии есть поверхности с острыми углами, а также при небольших зазорах между отверстиями)
- в Препост Аэрогидро чрезмерно долго подтягиваются полные сборки с большим числом деталей (тысячи деталей), отсюда "играться" с геометрией для подбора оптимальной почти бессмысленно из-за чрезмерных временных затрат
- повысить скорость построения топология и извлечения тесселяции, устранить зависание экспорта тесселяции в Препост Аэрогидро (вероятно, связано с большим числом деталей в сборке, импортированной в Препост Аэрогидро, а также сложностью геометрии)
- для Препост Аэрогидро расширить список доступных для импорта форматов (в частности, *.x_t)
- добавить функцию автовычисления миделя
- исправить отображение сетки (сетка является качественной, но отображается как дефектная)
- в SV добавить возможность получения результатов в различных СЕИ;
- в SV добавить возможность одновременной обработки двух расчётов для проведения сравнительного анализа
- общее пожелание - повысить стабильность препостов
От теплотехников:
- сетка для тепловых аппаратов в Препост Аэрогидро: создания 20 минут во Fluent Meshing, 2 часа в Препост Аэрогидро
- сопряжённый расчёт в динамике прочность+тепло - в конкретном примере задача упёрлась в соотношение "1 ядро на 5-10 тыс. элементов, не больше 16 ядер"; больше 16 не даёт преимуществ
От горных инженеров и геологов:
- дополнение справки примерами, создание и доработка мануалов, инструкций и учебных материалов для того, чтобы не обращаться постоянно в техподдержку
От интеграторов:
- композиты с ЛСК сходятся очень плохо
- нет специальных КЭ-одномерных болтов
- для подготовки геометрии внешний CAD - залог успеха, т.к. трудоёмкость подготовки геометрии в таком случае в разы меньше (а именно, лечение, дефичеринг, разрезка)
- доработать: построение сеток, трещиностойкость, ресурс, нестац. неявная динамика (шарнирые соедения и т.п.), 2D; доработка сквозной привязки ГУ, НУ и т.п. к элементам геометрии, а не сетке; инструменты диагностики опции? линейного решения (поля невязок по узлом и т.п.), улучшения для аэрогидро (видно плохо, поэтому пропущу).
Edited by AlexKaz
19.11.2024 в 12:25, Orchestra2603 сказал:
огика тут такая: в течение своей жизни конструкция испытвавыет экстремально большие нагрузки очень редко, и нецелесообразно утяжелять конструкцию корпуса, чтобы раз в 100 лет ничего не потекло. Пускай лучше потечет, но несильно (чтобы не угрожало дальнейшей эксплуатации), а мы потом залатаем в доке на следующем плановом ремонте. Даже более того... Мы сумели эту идею протазить через классификационные сообщества, и теперь такие расчеты даже стали рядовой рекоммендацией. Вот вам пример из обычной инженерной практики.
Волгонефть-212 и Волгонефть-239 - не успели рихтануть?
5 часов назад, 1752 сказал:
Что там рихтовать? Они 70 года прошлого века. Расчетный срок службы судна 30 лет. Там не рихтовать, там весь корпус менять надо было. Дважды.
Orchestra2603
Нее.. То, что мы тогда делали, касалось ледоколов и судов с высокими ледовыми классами в условиях зимней навигации.
Про ржавые танкеры там и речи не было.
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
