Если я правильно понимаю, то, например, при таком наборе единиц
kg, mm, ms, GPa, kN,
линейная скорость mm/ms, а для вращения получим рад/мс (rad/ms)
А в системе СИ вообще все просто - рад/с
и м/с
Ясно. Спасибо за метод. Конечно надеялся на более быстрый инструмент. Ну хоть так. Может и быстрее будет чем приближать и соединять 2 размера налаживанием один на другой.
понял, теперь смысл понятен
а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить
интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится
или если Вам не трудно объясните
спасибо!
