Fluent.ошибка в динамической сетке при решении 2 way FSI
Svensen
Геометрия церебрального сосуда задана в stp файле. Эта геометрия была использована для создания расчетной области для жидкости. Также с помощью операции SurfaceFromFaces была извлечена поверхность артерии для создания стенки толщиной в 1 мм.
Далее были определены граничные и начальные условия для жидкости, определен FluidSolidInterface для стенки. Во Fluent включен режим Dynamic Mesh и заданы области деформации.
Все настройки производил согласно видеоуроку на Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=DGPmyGFnzhA
Однако в результате расчета происходит ошибка. Если вкратце, то решение во Fluent не сходится (divergence detected in AMG solver: x-momentum). Однако, если запустить Fluent отдельно (без связи с Transient Structural) и выключить Dynamic Mesh, то ошибок не наблюдается.
Возможно вы сталкивались в своей практике с подобным случаем и сможете мне помочь, если у вас будет время.
Архив с проектом размещен на Яндекс.Диске:https://yadi.sk/d/qESZIeqIne3gf
Лог ошибки приведен в прикрепленном файле.
FSI_err.doc
  • 3 weeks later...
Скорее всего проблема с сеткой. У вас с самого начало все идет нормально, а с некоторого момента появляются reversed flow и решение быстро разваливается. В самих обратных токах через расчетные ячейки ничего страшного нет, но если сами ячейки сильно скошенные, то это плохо. Попробуйте решить cfd-задачу отдельно, т.е. задайте через udf движение, близкое к тому, которое ожидается из решения связанной задачи и посмотрите как идет перестроение сетки. Вполне возможно, что у Вас structural-задача начинает выдавать такие перемещения в узлах, которые сильно искажают сетку.
Еще один вариант - уменьшите шаг по времени, может помочь.
    • maxems
      Или пусть пользуется смещением, прописанным в программе, аналогично Хаасовскому G52. Типа: G54 X0  подпрограмма G54 X...  подпрограмма G54 X...  подпрограмма и т д до G54 X0.
    • maxems
      @SashaPizuk еще совет. Прежде чем программу запускать на железе прогони ее через что-то типо CIMCO. Увидишь все косяки траектории - загибы, перегибы и проч. Более подробно о верификаторах можешь узнать в интернете.
    • maxems
      а Вы знаете, как в стандартном Фануке подпрограмму то вызывать для начала?   Покопался на форуме. Нашел вот такой топик:   По ходу форумчане так и не осилили, как с подпрограммами в Фануке работать :)  Но там есть, то что возможно Вас устроит.
    • maxems
      Ага. И снова вызвал. И снова. Пока программа не будет размером с экватор. Или не будет отличаться от этого дерьмового предложения:   Забыл там написать, что кнопочку пуск придется нажимать каждый раз.   А если забудешь вернуть переменную наместо ооот тебя механики будут поносить, когда он шпиндель в...бёт.   Книжки иди читай, что такое абсолютная или относительная система координат.   Я наводку дал. Если в мануале топикстартера нет примеров, пусть откроет любой нормальный мануал, с картинками и посмотрит, как пользоваться g91. Про подпрограммы он знает. Это радует.
    • maxems
      Вам юмором надо заняться. У Вас очень хорошо получается. К сожалению, мне с моим дипломом в машиностроении действительно юмор - недоступная материя. Но представляемая!   Это Вы свой ореол обитания сейчас идентифицировали? Африка?   И вообще, как Ваши комменты могут повлиять на мое мнение о название этой конторы - сборочный ангар? Если Вам нравится да называйте ее хоть борделем. Я смотрю, Вас там хорошо встретили. И даже пообщались наверно на доступном Вам языке? Я же не спорю, что там необразованные работают. Отнюдь. Просто вещи я называю своими именами. Точка.
      Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.   И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит
    • Горыныч
      Премного благодарен за совет. Это вообще отличительная черта многих индивидов из 1/6 части суши: раздавать окружающим советы, о которых никто не просил и рассуждать о материях, недоступных (и даже малопредставляемых).
    • EvgeniiSm
      Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.   1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме. 2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1 3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров. Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает. Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным. Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
    • SashaPizuk
      Спасибо,буду пробоватью
      Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
