 Возможны ли такие сочетания зубьев в зацеплении данной планетарной передачи по остальным критериям
К большому сожалению, не располагаю большим количеством времени для дальнейших консультаций...
Но...
1) Вариант с числом зубьев солнышка 13, по моим расчетам не проходит по условию сборки
2) Вариант с числом зубьев солнышка 12, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 73.15, z1 = 12, z2=20, z3=51, x1=0.138, x2 = 0.1322, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Видимо надо стремиться так подбирать межосевое, чтобы коэф.смещения на эпицикле обеспечивался при примерно равных коэф.смещения у солнца и эпицикла.
Про блокирующие контура - мои же статьи
http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014_-_Golovanev.pdf
И еще одна статья - http://machinery.ascon.ru/source/info_materials/2014/V.%20Golovanev_and_D.Babichev.pdf
Да, конечно соберется с 4 сателитами,  Моя неточность.... утро.
Вариант с числом зубьев солнышка 17, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 79.2, z1 = 17, z2=17, z3=51, x1=0.336, x2 = 0.336, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 13, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 74.71, z1 = 13, z2=19, z3=51, x1=0.348, x2 = 0.33, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 15, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 76.94, z1 = 15, z2=18, z3=51, x1=0.334, x2 = 0.337, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 18, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 76.94, z1 = 18, z2=17, z3=51, x1=0.1266, x2 = 0.142, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 21, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 83.7, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0.328, x2 = 0.34, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Вариант с числом зубьев солнышка 24, как один из вариантов
    Aw12=Aw23 = 87, z1 = 24, z2=13, z3=51, x1=0.303, x2 = 0.654, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Изменено пользователем Glaive
Аффтар, хоть тебя и пытаются завербовать в секту теоретиков, послушай практика. А то так и утонешь в формулах :-)
Расставляем приоритеты:
1. Ты непременно хочешь использовать "корону". Почему? Неважно. Берем как есть- хочешь и все.
2. Водило. Это - самая сложная и дорогая из всех деталей. Оно определяет межосевое расстояние, поэтмоу его тоже желательно сохранить.
3. Сателлит. Тоже как бы готовый лучше, но ты готов ради выполнения п1 этим пожерствовать.
4. Солнце - тебе вапще по барабану как я понял, все равно новое делать.
Исходя из этих приоритетов напрашивается решение: Ты сносишь на токарнике часть ширины зуба короны и растачиваешь дальше на максимально возможный диаметр. Далее рассчитываешь СОСТАВНОЙ сателлит, из ДВУХ чисел зубов. Берешь стандартное водило и запихиваешь больший из диаметров в сделанную ранее в эпицикле проточку.
Мысль понял? Составить планетарку из серии z1 z2 z3 z4, где z2 и z3 находятся на одной оси. при неизменном межосевом гораздо проще, чем каждую сторону зуба обтачивать своей рейкой :-) ну и передаточное поднимешь нешуточно.
Мдас...  Заведомая потеря запаса прочности однако. Раза так в полтора-два.
По формулам - да.. Хотя и по ним полтора раза не наберется, не говоря уже про 2. Треть ширины короны снять будет достаточно.
А в практике - разницу можно и не почувствовать. Ибо соотношение прочности к увеличению ширины зуба при неизменном модуле величина - совершенно нелинейная.
Glaive ,    Спасибо за подробный расчет и ссылки на статьи !
  Это и есть "исходный" редуктор :        21,15 и 51  .   ПЧ = 3,42
  Правда, возможно из-за неточности в чертежах ( он давно снят с производства ) ,
   там указано немного другое межосевое расстояние.
   Диаметр окружности центров сателлитов там указан 167+0,04  мм ...
   и  118,087 +0,035  между центрами соседних отверстий.
    Такое сочетание возможно ? Или это погрешность чертежа ( чертежи не заводские , скорее , "ремонтные" какие-то.. ) ?
  Цель ставится получить   ПЧ ~ 4---5 .
  Отсюда и варианты на рисунке в предыдущем сообщении.
Все банально просто...
Aw12=Aw23 = 83.5, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0.22, x2 = 0.394, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Ну а 118,087 следует элементарно из размера 167=83,5*2....
   Cпасибо!
   Значит , чертежи "исходника" адекватны  с точки зрения критериев зацепления ?
   Возник вопрос , из соображений "унификации" :
   Возможно ли в схеме  15, 18 , 51 для ведущей шестерни,
   применить стандартные параметры сателлита из "исходной" схемы  21, 15 и 51 ?
   Это позволило бы  не менять лишний раз технологию ( точить ведущую там же, где точат сателлиты на 15     зубов ).
    Или же это технологически не существенно ( и "+" не перевесят "-" )  - всего лишь чуть инструмент сместить ?
Aw12=Aw23 = 77.05, z1 = 15, z2=18, z3=51, x1=0.394, x2 = 0.307, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
но как Вы сами ответили технологически это не существенно - всего лишь перенастроить станок.  Хотя наверное так будет интереснее - два совершенно одинаковых венца.
 Большое Спасибо !
 Будем этот вариант прорабатывать, как самый интересный  :smile:
 Исходный сателлит на z=15 :
  Его  венец   должен будет стать  "венцом ведущей шестерни" .
  • 9 месяцев спустя...
@NoxFelix,  вроде возможен еще такой вариант.
Тема интересная. Жаль только, что из местных мало кто в ней шарит, в том числе я. :sad:
С другой стороны хорошо, что есть хотя бы один человек, который шарит не по-детски.
@Glaive :clap_1:
мне не нравится подрезка зуба на сателлитах
http://www.detalmach.ru/spravka2125.html- там не много не о том, но есть некоторые рекомендации...
мне не нравится подрезка зуба ...
Множество способов избежать подрезки. Это и сдвиг, и различные модификации профиля зуба. В разумных пределах, конечно...
Данные сочетания берутся из расчета ПЧ > 4 .
Мутное дело это ПЧ для планетарки :smile: И если надо меньше зубьев на солнце, то так. 11-20.
12 и " ? " ...
При 12 вроде как не получится совсем. :no:
Увы, но все на уровне принципиальной возможности. Без учета смещения. :blush:
Изменено пользователем Blurp
очень давно считали и делали планетарку.
для ведущей шестерни брали колво зубьев 15-16, там было минимальное смещение в минус, для сателлита(вроде около 13 зубьев было, но точно меньше чем на шестерне, по габаритам не входили) и коронки смещение в плюс, рассматривали вариант на 4 и 3 сателлита, по концовке остановились на 3, позже где то видел рекомендацию о использовании в планетарке нечетного количества.
Простых софтов не знаю. Посоветовать могу Kisssoft и Kisssys (сам ими пользуюсь). На мой взгляд самые мощные инструменты проектирование передач и трансмиссий, в Германии это вообще стандарт проектирования передач. Научиться считать там простенькие планетарки можно за пару часов, максимум день.
!!!radzevich_stephen_p_dudley_s_handbook_of_practical_gear_desi.pdf
KISSSoft gearbox.pdf
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
