токарный автомат продольного точения
Товарищи, здравствуйте.
А пользуется кто-нибудь токарными автоматами продольного точения с люнетной цангой?
Появился вопрос, на который не могу найти ответ в сети, а разные поставщики станков дают разную информацию.
Одни говорят, что в данных станках можно использовать пруток классом точности h9 (серебрянка), а другие что h11.
Так какой же класс точности прутка можно использовать, если речь идет о стальных прутках диаметром до 20мм.
Заранее спасибо.
Можно исползовать прутки с h9  и прутки с h11 , только надо поднастроит люнетная и защимающая цанга.
застревать не будет и насколько снизится точность, если использовать h11.
Детали "на войну", поэтому использовать пруток зарубежного производства не получится и брать будем наш, вы когда говорили, что можно использовать h11 имели ввиду нашего металлурга?
  - Имею в виду BG металурга :sad: ,а он учился от Вашего ,но не работает как его :smile:
Точность у Меня снизилось на пол от разница в допусках ( h11 - h9 ) .Станок CITIZEN , сталь А12 - диамтр. Ф12
я имел ввиду, что металл мы покупаем российского производства, а не зарубежного.
Вы используете прутки бОльшим диаметром чем 12мм? при диаметре 12мм допуск на диаметр прутка по госту 7417-75 идёт 0.11мм, как вы настраиваете люнетную цангу? не закусывает не болтается пруток?
Я имел в виду что BG производство (иногда) как российского (иногда) - дешевле и не очен качественно (иногда). :smile:
На станки самый большой диаметр 12 мм.
Наши люнетние цанги выглядить так  - настроиватся с гайка которая уберают люфт . Допуск h11в минус - настройка на Ф12 - 0,05.
Конечно цанги изношивается больше чем с пруток h9
Работали  с прутки длиной -  3 метра, обычно разница в размерах есть в начало и конца пруток ( BG производство).
Изменено пользователем BGMAN
  • 4 года спустя...
Парни, всем привет! извиняйте за древнюю тему)
Не смог найти информацию в интернете, подскажите, пожалуйста.
Заготовка для автомата продольного точения-30 мм, длиной 4000 мм, ГОСТ 7417-75, h11.
Планируется отрезка по 2000 мм и шлифовка в размер 29.7-0,05 на бесцентрошлифовальном.
Могу ли я обойтись без шлифовки и сразу точить из прутка D30h11 длиной 4000 или 2000 мм?
Тот же вопрос, но если взять пруток h9.
Смущает кривизна прутка (по ГОСТ до 1 мм на 1000 мм длины), поэтому решил шлифовать.
Заранее благодарю.
Не очень понятно чего вам нужно. Ободрать четырехметровый пруток ф 30 h-11 на продольнике до ф 29,7 h-9?
Лучше шлифуйте. Припуска маловато для нормальной обработки - заколебетесь. А вообще в зависимости от конкретной модели АПТ можно прогнать длинномерную заготовку.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Не совсем) Делается деталь из прутка D30 мм на автомате продольного точения.
Под это дело заложен пруток D30 h11, который будет заказываться 6 мая.
Изначально предполагаю отрезать пруток по 2000 мм и шлифовать. Но очень хочется уйти от лишних операций (отрезка, шлифовка) если это возможно.
Вот и спрашиваю, могу ли сразу точить из 4-х метрового прутка D30 h11 или его надо будет резать/шлифовать и если не могу из него сразу точить, то смогу ли если закажу пруток D30 h9 или его также придется резать/шлифовать и более точный заказывать нет смысла?
37 минут назад, AlexSTL сказал:
Если вы закажете пруток по ГОСТ 7414 то можете сразу же точить на АПТ. Правда 4 метра странное решение - обычно барфидеры либо на метр либо на три.
По крайней мере в моей практике не было проблем с круглым калиброванным прокатом. Продольники citizen (20 и 32),  hanwha 20 и nomura (20 и 32).
Если объемы позволяют и хочется прямо качественный прокат можете заказать турецкую автоматную сталь вроде 11smnpb30 - под заказ могут сделать h9 любого размера но от 50 тонн.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Спасибо за Ваш ответ. Автомат, кстати, Citizen Cincom L32-IX. Барфидер 3 метра, прутки у поставщика только по 4.
Если сразу на автомат ставить надо по h9 заказывать или можно h11 оставить?
1 час назад, Technolog ogt сказал:
h9
Все бы хорошо, но у него допуск на диаметр 0,06 мм почти. Для цанги как-то круто будет. И кривизна 0,75 мм на 1 м длины. на 5000 оборотов прыгать не будет?
21 час назад, AlexSTL сказал:
Теория это хорошо, но практика показывает что калиброванный пруток получается заказать такой как получается. Исключение - большой объем - то есть вплоть до монтажной нормы в 50-500 тонн.
h9 это хорошо для работы без обработки по наружному диаметру прутка. h11 вполне нормально переваривают ситизены с родными барфидерами но тут нужен припуск хотя бы 0.5 мм на радиус - будет комфортнее в плане инструмента.
У меня были citizen cincom a32 VII которые переваривали прокат 7414-75 h11 семь лет.
То есть все же отталкиваетесь от объемов. Если есть возможность заказать прокат с возможностью наружной обработки под максимальный наружный диаметр и цанги под конкретный размер - стоит это сделать. Возможно стоит посмотреть на прокат по ГОСТ 14955-77 со специальной отделкой.
Уважаемый, мы ведь не знаем какую деталь Вы хотите получить на выходе, с какими допусками. А в чём крутизна прутка с допуском 30 -0,052 мм для цанги? Посчитайте затраты на шлифовку + з/пл. шлифовщика + материалы, это дополнительная единица при конечных затратах.
А по поводу h11 Вас не смущает кривизна  не более 1 мм по ГОСТ 7417-75?
Имеете возможность и деньги - лучше берите h9. Если у вас "километровые" допуска на деталях, то h11 Вас вполне устроит.
26 минут назад, Technolog ogt сказал:
Дело не в деталях, а в оборудовании. АПТ способен переварить где то 1 пруток по ГОСТ 2590. А автор вроде как пытается понять есть ли разница между 9 и 11 квалитетом относительно оборудования. Ответ на этот вопрос - если нужно точить наружный диаметр то нет
Товарищи, деталь с допусками по 14 квалитету. По поводу прутка напрягает что он будет болтаться в цанге в диапазоне 0,05-0,06 мм. Кривизна прутка до 1 мм на 1 метре длины-значит если мы берем 2-3 метровые прутки его будет бить так, что явно до 3-4 тыс. оборотов не раскрутишь станок.
Ребят, всех с праздником!
Подскажите, пожалуйста, если точим длинную и тонкую деталь, ну например диаметр 12 на длину 200 мм, мы ее проточили немного, потом подхватываем противошпинделем и точим дальше или можно точить прямо за проход? И такой же вопрос если в детали несколько канавок. Деталь точности по 12, чистота 2,5-3,2.
Изменено пользователем AlexSTL
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
