Есть ли возможность в SW преобразовывать размеры (горизонтальный-вертикальный-параллельный)
Sergei
Есть ли возможность в SW преобразовывать размеры (горизонтальный-вертикальный-параллельный).
Как размер 68 сделать вертикальным или горизонтальным?
Больная тема, но не настолько, что бы.
Вот как указать угол без вспомогательных?
Больная тема, но не настолько, что бы. Вот как указать угол без вспомогательных?
От горизонтальной осевой ставится 120 град и 60 град. А 30 град действительно не ставится, потому что нет никакой линии (ставить не от чего).
По поводу преобразования размера в горизонтальный/вертикальный. Зачем? Этот размер (как на линию, так и между точками) очень быстро ставится из меню.......
Ежели выбрать линию и конечную точку - курсор принимает вид измерения угла и появляется индикатор направлений и нужно выбрать нужное направление hi.gif
Изменено пользователем SERoz
"Между нами девочками" - в 15м строится...
Почти уверен, что и в SW2015 - тоже не строится, ибо размер надо ставить от линии "перекрестия" (точки нет). Если, конечно, правильно понял автора вопроса....
Изменено пользователем Атан
В эскизах можно! http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/t_ang_dims_imag_line.htm
 строится. С выбором оси даже.
Понял. Там не нужна линия, от которой ставится размер. Но относительно произвольной линии (не ординаты) так поставить не получится...
В SW2014 такого нет (ни в эскизе, ни в чертеже)....
С 5 сообщения тема ушла в лес.
Ну что, ставим Компасу плюс? :smile: Там такая возможность была изначально.
Ну всё же наверняка где то есть заветная тайная команда. В АПИ ничего нет по этой теме?
Ну что, ставим Компасу плюс?  Там такая возможность была изначально.
В Компасе при первичной простановке размера можно выбирать автоматом тип размера (горизонт, вертикаль, паралл.)?
У Компаса не автоматом, нужно указывать конкретно.
 Тема про редактирования после простановки. Сейчас проверил на Компас 16 - фантом другого типа размера создаётся, но потом ничего не меняется. Может просто глюк?
Это в солиде так...
@@Атан, да нет же. Такое можно провернуть для любого отрезка.
В SW2014 такого нет
оно как раз в 2015 появилось.
Да, но не от любого.
Читайте внимательно...
"Но относительно произвольной линии (не ординаты) так поставить не получится..."
Хоть что-то радует.
Сами ставьте, мы по SW.
(не ординаты)
 Собственно, а где такое прям очень необходимо, что ординаты ну прям никак не подойдут?
Да я согласен, что фишка нужная и приятная.
Собственно, а почему не нарисовать (это же легко) вспомогательную линию, от которой и поставить нужный размер....
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
