  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • 12Х18Н10Т
      Балка.xmcd Прислал. Mathcad 15.
      Не используйте встроенный конвертер.  Воспользуйтесь виртуальным принтером, например, PDFCreator. Установщик и макрос для последнего есть в соседней теме: https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/         Так же решите сокращённые виды или сделайте их высокого качества, т.к. это тоже может приводить к тонким линиям при печати/преобразовании.
    • Kir95
    • Kir95
      А у меня не предлагает масштабировать размеры - давным-давно отключил это уведомление, даже забыл о нём, спасибо, что напомнил ) Просто после этого уведомления  масштабируются размеры во всём чертеже, на всех листах и видах, где надо и не надо. И отменить последнюю операцию невозможно, спасался, как раз именно закрытием чертежа без сохранения. Да и масштабирование это, по сути, просто изменение настроек размерного шрифта в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Размеры
      Казус получается. До преобразования в групповой документ у единичных документов первичные применяемости были, а потом, получается, исчезли. А если предположить, что до преобразования в групповой документ у всех единичных документов была разная первичная применяемость (как Вы допускаете), то как после преобразования найти, где впервые были применены те варианты, которым не повезло стать стать основным исполнением?
      Вставляйте вашу сборку на формат больше А4 и вставляйте размеры, а печатайте на лист А4 - размеры будут поменьше.
      а можно лучше xmcd файл?
      1. Считываете с формы имя в переменную, например: NewName 2. Вставляете компонент: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/Insert_New_Virtual_Component_Example_VB.htm 3. Переименовываете вставленное под своё имя из переменной, вероятно как-то так: swComponent.Name2 = NewName
    • IgP
      Да, нет тут ... ТОЛЬКО давно просится под NX деление по направлениям: CAD / CAM / CAE (хотя бы, или хотя бы отметка в теме ...)
    • A_1
      Конус задавать программно следует в обоих случаях (и для конической и для цилиндрической или однозубой фрезы)
