  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • MotorManiac
      Можно, если его рассматривать как тв. тело. Если интересует кипящий слой, то нужна другая программа.
    • Хочу_все_знать
      в поисковых системах информация общая, к примеру: утверждение что в щитовом оборудовании применяется такая заклепка не верно, как уже разобрался, а применяется она только в шкафах ВРУ. Отсюда вывод, сообщив например - в щитовом оборудовании, на вопрос в каких именно узлах необходимо и обосновано применить заклепку, я не смогу, т.к. понятие широкое, размытое, ну и соответственно не во всем щитовом оборудовании то, а только в отдельных видах. Поисковики чертежей не выдадут с четким указанием что именно такая заклепка в том или ином узле, поэтому и задал вопрос знающим! Да и чертежи как бы без надобности, но информация должна быть верной.  По болтам, гайкам, метрике и прочему все проще, а вот этот зверь, как я понял не особо распространен.
    • Viktor 72
      Привет всем! Снова наш DA52S. Подскажите пожалуйста по заднему упору, ось Х. Недавно стал замечать, что упор иногда когда выходит на размер, перескакивает миллиметра на 4, затем сразу возвращается в установленную точку .  Все происходит быстро, в этот момент появляется стук от резкой динамики. Это происходит не всегда. Когда размер по оси выставлен далеко от матрицы, то проблемы нет.
      Вот только посылка от вас пришла с флэшкой, самая свежая инструкция - 2017 г.
    • Rude1012
      Спасибо за ответ! На этот вопрос ответить затрудняюсь. Возможно масло. Масло Shell Tellus S2M46 замена год назад. В начале мая поставили новые фильтра.
    • In_man
      Инструкция по программированию для фрезерного станка была переработана в марте, ее объединили для старого и нового (а это как раз полноценная работа с переменными) транслятора УП, сделали понятными картинки и т.п. Токарную вот в связи с известными событиями пока не успели. Маяки до 624 серии не видят USB-накопителей, форматированные НЕ в FAT. Начиная, с 624, поддерживается и NTFS.   Странно, что уведомления о новых сообщениях перестали на почту приходить...
    • vasillevich68
      Разберите любой самый крутой, к примеру японский, девайс, и Вы увидите там на платах пустые дырочки и дорожки. Думаете это японцы забыли впаять детали? Нет!!! Это в ходе разработки пришло понимание, что можно сделать проще и лучше. Так что то, что во время разработки находите и изменяете в лучшую сторону, это хорошо.
      Станок перегревается, или масло становится слишком жидким? Какое масло льёте?
    • Rude1012
      Доброго времени суток.   Может кто сталкивался с такой проблемой.   Суть проблемы: летом когда на улице сильная жара после пробивки первого листа, начинает стильно цеплять. Наблюдения показали что инструмент не успевает подняться, а лист уже едет. Такое наблюдается только в сильную жару. Когда на улице холодно цепляется раз-два за 100 листов. Притом что станок работает в 2 смены нон стопом. Исходя из этого пришли к выводу что станок перегревается. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного радиатора и кондиционера, (станок стоит в отдельной комнате). Но насколько это будет эффективно не понятно.    Может есть параметр задержки времени после удара при переходе на другую строку.    В общем кто сталкивался помогите дельным советом.   Спасибо!
    • obratnov
      Посоветуйте пожалуйста 1-2 книги общего плана, которые полезно прочитать начинающему непрофессиональному конструктору. Конструирую, в основном, приборы, узлы и небольшие станки для нужд собственного проекта, связанного с робототехникой. С САПР обращаться, в общем, научился. Но есть ощущение, что трачу слишком много времени, постоянно меняя, улучшая свои конструкции, потому что не хватает знания каких-то базовых принципов, чтобы сделать сразу более-менее правильно. По английски читаю бегло, если надо.
