Доброго времени суток всем форумчанам!
Прошу помощи.
Имеется гор.-расточной станок ИС2А636Ф4 с системой ЧПУ NC110 Ставили 4 года назад.
Сейчас стал вопрос изготовления на нем штампа с 3-D обработкой.
Со стойкой NC110 никогда дела не имел.
Ни я, ни станочники не знают как скопировать с USB-флэшки программу на станок, так как программы писались на самом станке всегда.
Что нужно сделать, что бы система увидела флэшку?? (под DOSом я так понимаю) (флэшка по документации- 128МБ max)
И второй вопрос--сколько обычно ОЗУ на NC110?? Сверху на стойке увидел числа   240КB свободно  347КB занято   То есть программу, больше чем на 500 килобайт мне не удастся запустить??
Заранее спасибо!
http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/TechDocs/Exploitation_NC_110_YE5.0.pdf
На стр. 42
5.4.5 Работа в режиме УЧПУ с данным каналом USB возможна
только с версиями ПрО до 2.60. Программную поддержку в этом случае
обеспечивает драйвер USB380.EXE, входящий в состав ПрО УЧПУ.
В УЧПУ с версиями ПрО 2.60 и выше работа с данным каналом USB
возможна только в режиме MS DOS.
Какая у Вас версия?
Вам, скорее всего, надо модернизировать стойку. Занимаются таким многие. Там и ограничение на объем проги можно "снять", и вставить диск какой (или просто планку памяти, не знаю, как это выглядит). На старой работе таким образом улучшали NC-210 на СС2В05ПМФ4
Изменено пользователем Bully
Пришел только со станка
Версия ПрО    2.85.15P
А на счет объема памяти уточнение: свободно : 240 343 КБайт  То есть грубо 240 метров памяти  Это нормально  Загрузили программу на 1000 байт -свободный объем уменьшился с 240 343 на 240 342 КБайт. С памятью вопрос закрыт значит.
Теперь с флэшкой осталось. "В УЧПУ с версиями ПрО 2.60 и выше работа с данным каналом USB
возможна только в режиме MS DOS"  Как попасть в DOS и там вызвать флэшку?
Вот мануал оператора:  http://yar-prof.narod.ru/Librar/NC110-10.07.02.pdf
Как я понял, при загрузке операционной системы (DOS) предлагается выбор программ: CNC или DEBUG
На стр. 84
20. ПРОГРАММА - "DEBUG.EXE" Программа «DEBUG.EXE» - сервисная программа обслуживания, предоставляемая пользователю для диагностики и управления УЧПУ. Для вызова программы необходимо: 1) включить УЧПУ; запустится самодиагностика ПК. После прохождения самодиагностики, начнётся чтение файла CONFIG.SYS, на экран выведутся опции меню: -DEBUG; -CNC. 2) выбрать в течение 2 секунд опцию DEBUG клавишами «ПЕРЕХОД НА СТРОКУ НАЗАД» или «ПЕРЕХОД НА СТРОКУ ВПЕРЁД» и нажать клавишу «ENTER», при этом программа DEBUG.EXE будет загружена автоматически. Необходимые функции в программе DEBUG.EXE выбираются через меню. Пользователю программы DEBUG.EXE необходимо запомнить правила: 1) для выбора меню или подменю достаточно нажать клавишу с буквой, соответствующей первой букве названия опции меню; 2) при нажатии клавиши «ESC» осуществляется возврат к предыдущему меню или подменю; 3) после ввода цифр и символов необходимо нажимать клавишу «ENTER»;
На стр. 87
20.5. Меню Exit 20.5.1. Меню Exit служит для прерывания работы программы DEBUG.EXE и возврата в среду DOS, из которой был выполнен переход в DEBUG.EXE.
Я вам рекомендую загрузить на жесткий диск или запустить с дискетки оболочки NORTON COMMANDER или VOLKOV COMMANDER. В них удобней копировать файлы.
Без них, копировать файлы можно командами copy или xcopy.
Записываем на дискетку программу  VOLKOV COMMANDER в папку VC.
В DOS вводим команду A: (выбор флоппи дисковода)
vc\vc.com (запуск программы)
После этого вставляем флешку и в VOLKOV COMMANDER вводим ALT + F1 (выбор дисковода) и выбираем букву, под которой определилась флешка.
Попробую на днях сделать все выше перечисленное
Удачи  :smile:
DOS - это моя молодость, это мой первый компьютер.  :biggrin:
Добрый вечер!
Вернулся только с цеха-- после танцев с бубнами наконец-то удалось скопировать  на станок программы под DOSом с загрузочной флэшки, которая шла вместе со станком. Перед этим пришлось на эту же флэшку загрузочную перекопировать мои файлы. Ну с этим -разобрались.
При обкатке программы в холостом режиме --вылазит ошибка (при движении по дуге G3-G2) -неконгруэнтный профиль. Работает фреза D63 по G40 без радиус-корреции. На эмуляторе Siemens 840D-отрисовывает нормально без ошибок.
Помогите плиз--в чем может быть проблема??? Кусочек программы -прилагаю:
N1 (UAO,1)
N2 (UIO,X0,Y0,Z0,W0,B0)
N3 G0 X0 Y0
N4 G0 W0
N5 T1.1 M6
N5 G40
N6 M3 S650
N7 G0 Z150
N8 X136.118 Y33.288
N9 Z75
N10 G1 Z68.5 F500
N11 X99.701 Y55.197 F400
N12 X87.766 Y35.359
N13 X85.316 Y31.715
N14 X61.457 Y31.535
N15 G3 X39.691 Y41.363 I-22.879 J-21.652
N16 G1 X-26.542 Y41.091
N27 G3 X-46.896 Y31.571 I2.291 J-31.417
N18 G1 X-80.959 Y31.882
N19 X-81.201 Y32.639
N20 G3 X-78.51 Y39.204 I-26.786 J14.813
N21 G1 X-76.593 Y45.296
N22 X-76.002 Y48.224
N23 G3 X-76.098 Y62.138 I-34.748 J6.718
N24 G1 X-77.283 Y66.776
N25 X-79.873 Y73.74
N26 G0 Z150
N27 M5
N28 M30
Если есть возможность--прогоните этот кусочек в эмуляторе NC110   Я эмулятор скачал сегодня--но не могу разобраться.
Заранее спасибо.
уточни в постпроцессоре максимальный радиус. У стойки NC-210, например, было 10 метров (на прошлой работе). Т.е. при радиусе, большем этого значения, выводило такую же ошибку. И ещё, проверь в посте, поправлено ли относительно сименса дуговое перемещение. Там отсчет центра отличается. Точно не помню, где как, но в одном центр берется в абсолютных координатах, в другом - относительно последней точки перед дугой.
В свое время тоже накувыркался с этим. Сейчас дуги вывожу по квадрантам и через R.
Все, разобрался В NC110   описание движения по дуге (I,J)- в абсолютных координатах идет, а на Сименсе и Фануке--в прирощениях  Подправил постпроцессор-все заработало!
Всем спасибо за помощь!!
максимальный радиус тоже все-таки неплохо проверить и подправить при необходимости. А то будет вылезать проблема время от времени.
  • 1 год спустя...
в любой (или любом?) CAD. Был бы пост правильный или возможность его создать/редактировать
18 минут назад, evgeniy248 сказал:
А поправить как незнаем.
выше как раз такие моменты оговаривались. Поправить надо отсчет центра по G2/G3, а также проверить максимальный радиус.
Может подойдет
NC210.rar
Спасибо. Если хотите скину наши. У нас два. Один с нета скачали, а второй мужик у нас написал. Ко второму много вопросов. Может гляните?
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
