Моделирование движения резиновой мембраны под действием течения воды
supwgeneral
Здравствуйте.
Есть задача смоделировать и рассчитать движение ленты (мембраны) под действием течения жидкости. + замерить расходы
Начальные условия таковы:
1. С незакрытой грани "куба" подсоединен резервуар с водой высотой 1.6м. Т.е. давление на дне как вы понимаете 1.6 м/в. ст.
2. Отверстие регулятор полностью открывается, после чего начинается движение лены
Задача не может быть решена односторонним путем CFD>Mechanic, потому что под лентой есть отверстие из-за которого после определенного момента давление оказываемое на ленту должно изменится.
Опыта мало, но прочитав литературы и форумы стало ясно что такая задача решается с помощью 2-way Fluid-Structure Interaction (FSI).
Стал рассматривать какие же программные комплексы предоставляют такую возможность. И остановился на Ansys и COMSOL Multiphysics.
С Ansys как то сразу не пошло, хотя и были просмотрены всевозможные видеоуроки на эту тему, возникали ошибки во время расчета, как мне подсказали на этом же форуме, связанные с большими деформациями.
Поэтому я начал поиск альтернативы, но контекстная реклама не заставила меня долго маяться=)
И взор пал на Comsol.
Но и тут неудача следующего характера:
Division by zero.
	- Function: /
Failed to evaluate expression.
	- Expression: nojac(1/sqrt((6*(comp1.fsi.rho^2))*emetric_spatial(comp1.u_fluid-d(x,TIME),comp1.v_fluid-d(y,TIME),comp1.w_fluid-d(z,TIME))))
Failed to evaluate variable.
	- Variable: comp1.fsi.tau_mCross
	- Variable: comp1.fsi.vhNS_quad
	- Expression: nojac((1.4142135623730951^(1-shapeorder(comp1.u_fluid)))*max(comp1.fsi.vhNS_lin-comp1.fsi.vhNS_quad,0))
Failed to evaluate temporary symbolic derivative variable.
	- Variable: comp1.fsi.crosswindns@VDN${test@15}@VDN$comp1.pz
	- Expression: ((comp1.fsi.vhNS*comp1.fsi.rho)*(-(comp1.fsi.betaT*comp1.fsi.gijxz)))*dvol_spatial
Failed to evaluate Jacobian of expression.
	- Expression: ((comp1.fsi.vhNS*comp1.fsi.rho)*((((-comp1.fsi.gijxx)*(comp1.fsi.betaT*comp1.px))-(comp1.fsi.gijxy*(comp1.fsi.betaT*comp1.py)))-(comp1.fsi.gijxz*(comp1.fsi.betaT*comp1.pz))))*dvol_spatial
	- Expression: (comp1.fsi.crosswindns)*(dvol_spatial)
Я понимаю что здесь говориться о делении на ноль, но в чем конкретно ошибка понять не могу.
Поэтому прошу помочь люди добрые!
Рад буду услышать любые ответы
P.s. прикладываю файл Comsol
model.rar
Edited by supwgeneral
Bonusfrag
тема перемещена.
проверяйте математику - тут  особо вам никто не поможет по внутренностям, т.к. я не знаю на форуме активного пользователя комсола.
supwgeneral
тема перемещена.
Спасибо за совет.
Может кто поможет решить данную задачу в Ansys? Или лучше создать новую тему с описанием моих нерадивых действий в Ansys, которые приводят меня к ошибке?
Bonusfrag
Спасибо за совет.
по ансис лучше отдельную тему
    • maxems
      Или пусть пользуется смещением, прописанным в программе, аналогично Хаасовскому G52. Типа: G54 X0  подпрограмма G54 X...  подпрограмма G54 X...  подпрограмма и т д до G54 X0.
    • maxems
      @SashaPizuk еще совет. Прежде чем программу запускать на железе прогони ее через что-то типо CIMCO. Увидишь все косяки траектории - загибы, перегибы и проч. Более подробно о верификаторах можешь узнать в интернете.
    • maxems
      а Вы знаете, как в стандартном Фануке подпрограмму то вызывать для начала?   Покопался на форуме. Нашел вот такой топик:   По ходу форумчане так и не осилили, как с подпрограммами в Фануке работать :)  Но там есть, то что возможно Вас устроит.
    • maxems
      Ага. И снова вызвал. И снова. Пока программа не будет размером с экватор. Или не будет отличаться от этого дерьмового предложения:   Забыл там написать, что кнопочку пуск придется нажимать каждый раз.   А если забудешь вернуть переменную наместо ооот тебя механики будут поносить, когда он шпиндель в...бёт.   Книжки иди читай, что такое абсолютная или относительная система координат.   Я наводку дал. Если в мануале топикстартера нет примеров, пусть откроет любой нормальный мануал, с картинками и посмотрит, как пользоваться g91. Про подпрограммы он знает. Это радует.
    • maxems
      Вам юмором надо заняться. У Вас очень хорошо получается. К сожалению, мне с моим дипломом в машиностроении действительно юмор - недоступная материя. Но представляемая!   Это Вы свой ореол обитания сейчас идентифицировали? Африка?   И вообще, как Ваши комменты могут повлиять на мое мнение о название этой конторы - сборочный ангар? Если Вам нравится да называйте ее хоть борделем. Я смотрю, Вас там хорошо встретили. И даже пообщались наверно на доступном Вам языке? Я же не спорю, что там необразованные работают. Отнюдь. Просто вещи я называю своими именами. Точка.
      Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.   И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит
    • Горыныч
      Премного благодарен за совет. Это вообще отличительная черта многих индивидов из 1/6 части суши: раздавать окружающим советы, о которых никто не просил и рассуждать о материях, недоступных (и даже малопредставляемых).
    • EvgeniiSm
      Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.   1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме. 2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1 3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров. Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает. Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным. Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
    • SashaPizuk
      Спасибо,буду пробоватью
      Вызвал, отработал с включённой G91, потом вызвал G90  и опять вызвал G91, так чтоле?
