Вопрос по нарезке резьбы на Fanuc
5 часов назад, maxx2000 сказал:
что значит шаг станка? Это будет медленно но возможно
Привет!
Информацию из вас теперь нужно клещами вытягивать, или поделитесь как выполнить вышеописанную задачу?
:-D
@shvonder а из тебя? Что значит шаг станка?
Если в кратце, то в CAM  пишешь траекторию для обработки одной винтовой канавки в фрезерном модуле, затем размножаешь траекторию массивом вокруг оси Z.
37 минут назад, maxx2000 сказал:
Ну описал же про шаг станка. Станок токарный. Пишем цикл нарезки резьбы, в нём указываем шаг резьбы 72. Запускаем а он нарезает шаг 21. И сколько в цикле не меняй шаг(90, 120, 150 и т.д), всё равно режет 21 мм. На убавление шага от 21, реагирует нормально, то есть если напишешь в цикле шаг 18, режет 18. А всё что выше 21мм не воспринимает. Отсюда и вопрос, может это где-то параметрами станка задано?
@shvonder а вдруг он тупо не поспевает на таком диаметре? Допустим если взять диаметр 100 или больше.
17.01.2024 в 16:18, maxx2000 сказал:
В общем у самого появились правильные мысли, на следующей неделе испытаю и напишу, что получилось по факту.
Всем привет!
Ну как и обещал поделиться, своими мыслями, которые оказались верными.
При уменьшении оборотов возрастает скорость резания на станке.
До этого в программе было 350об/мин и в цикле g76 стояла подача F72., станок при таких оборотах тупо не успевал сделать такой шаг.
Поставил 70об/мин и о чудо, деталь готова! Все 18 заходов с шагом 72мм.
Edited by shvonder
Клиент
16.01.2024 в 11:00, Клиент сказал:
Я думаю, что ограничивается возможностями станка по оборотам шпинделя и подачи.
15 часов назад, shvonder сказал:
это о чем?
мне тоже интересно как при уменьшении оборотов возрастает скорость резания?
Я всегда считал что при постоянных оборотах скорость резания тем выше, чем больше диаметр. Собственно для этого по мере приближения резца к центру детали для поддержания скорости резания увеличивают обороты шпинделя
Блин ребята, ну описал всю сложившуюся ситуацию выше. Чего не понятно? Если при постоянных оборотах 350об/мин в цикле G76 указана подача F72., но при этом режет шаг равный 21мм. Уменьшив обороты до 70об/мин, станок стал резать шаг равный 72мм. При таком раскладе, скорость резания увеличилась или уменьшилась?
Edited by shvonder
@shvonder уменьшив скорость шпинделя с 350 до 70 оборотов, при неизменном диаметре скорость резания уменьшилась кратно
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Но при этом увеличился почти в три раза шаг реза канавки!
Edited by shvonder
@shvonder зачем мне эта информация? И как это проясняет смысл фразы?
22.01.2024 в 21:31, shvonder сказал:
Это лишь говорит о том что станок жуткий тормоз
  • 1 year later...
Евгений_А
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Станок токарный FANUC 0i-TF Plus. Вопрос - в процессе нарезании резьбы (цикл G92) не реагирует на изменение скорости процентовки вращения шпинделя. На соседнем станке (0i-TF Plus) такая же программа изменяет скорость шпинделя. Подскажите может параметр какой нибудь не настроен?
    • alex0800
    • Ander
    • cepr
    • Dipnik
    • Leon
    • Ander
    • cepr
