Нужна помощь! Обработка.
2_rik
Metal_Cutter
nogapoverh.zip@4142 Реализовал с помощью 4-х осевой, Не лучший вариант. Лучше с помощью проекции поверхности, а в качестве оси инструмента использовать кривую, которая идет по оси детали.
  • 2 months later...
trianon99
Здравствуте господа.Повер милл.Обрабатываю брусок с четырех сторон черновая (3д выборка) с поворотной осью.После поворота на новую сторону фреза с одной стороны фрезерует пустоту,оставшуюся от предыдущей фрезеровки.Как это изменить?Не фрезеровать пустоту Проходить с двух сторон 0-180 не могу,не хватает вылета фрезы.Спасибо
Павел1
Для того чтобы инструмент не фрезеровал пустоту после предыдущей траектории, необходимо использовать "модель материала". Создаете модель материала, добавляете туда 1 стратегию выборки, на модели материала  кликаете ПКМ - вычислить. Затем при создании второй траектории выборки, в настройках есть такая галочка "доработка", появляется дополнительное меню в настройках стратегии, в меню "доработка" есть список доработка "траектория" и "модель материала", выбираете "модель материала", ниже из списка выбираете первую траекторию выборки, затем вычислить траекторию. После ПКМ на вновь вычисленной траектории - добавить в модель материала, затем в модели материала ПКМ - вычислить. И снова повторяем действия при создании новой траектории.
  • 1 month later...
FAHRENHEIT
здравствуйте, подскажите пожалуйста , в PM 2020 не могу никак понять , как добиться нормальной траектории , очень часто ее использовал в ранних версиях PM и не было проблем а тут  в версии 2020 разобраться не могу
пробовал разные варианты никак не получается то что видел ранее , да вот еще ,хрень подобная получается, когда траектория накрывает всю деталь а не выбранный участок
вот к примеру о чем я выбрал конкретную поверхность и результат таков
Эту стратегию использую крайне редко, поэтому не подскажу в чем проблема, однако на мой взгляд, если имеется ввиду чистовая обработка диаметров, то почему бы не обработать их стратегией "Обработка поверхности"?
FAHRENHEIT
13 минут назад, arsenev сказал:
НУЖНО попробовать данную стратегию ...
вот еще вопрос для тректории " По профилю 3D кривой "  ПОЧЕМУ никак не хочет отрабатывать до конца по существующему шаблону ?
@FAHRENHEIT  Прикрепите модель, покажу как надо. У меня PM2019.
По профилю 3D кривой - обрабатывает макс. 72 градуса от вертикальной оси.
FAHRENHEIT
19 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель
для кривой.rar
15 минут назад, arsenev сказал:
Стратегия "Угол однопроходный" обработает полностью.
получилось
FAHRENHEIT
5 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель в нейтральном формате
сделано
для кривой_2.rar
1 час назад, arsenev сказал:
то что нужно, спасибо за поддержку
FAHRENHEIT
@mannul plmprjz - немного в ступоре сейчас , а как открыть этот файл ? стандартно через PM не могу открыть, программа его не видит ...
  • 3 months later...
Народ!
Подкиньте идей.
Стратегия проекция линии с использованием вектора ориентации.
При обработке в одну сторону все нормально, если в обе стороны вектор начинает выкрутасничать.
Проект в PM-16
T2.zip
@ Е в г е н. @Metal_Cutter
Спасибо !  Получается.
Только не понял как @Metal_Cutter  сделал подвод-отвод. Они у меня такими же правильными не выходят.
Но для полного счастья не хватает чтобы также в обе стороны
и к каждому сегменту траектории был подвод-отвод.
И тут опять засада :(
Е в г е н.
Поработай с опцией "Правка внутри области", там можно изменить вектор на определённую часть траектории.
Чой-то не получается.
Вызываю "правка внутри области", да изменить вектор можно, но только в рабочих ходах.
Отдельно подводы/отводы отредактировать не выходит.
На перспективу даже если разберусь с вашим вариантом,я так понимаю нужно будет вылавливать отдельно
неправильные подводы/отводы и их корректировать.А шаг может быть мелкий, количество  большое, удовольствие то еще...
@Danila_M Вектор ориентации в подводах и отводах будет такой же как на начальных точках траектории. Просто фиксируйте вектор на 90 на небольшом участке траектории в местах отвода и подвода, ограничивая его рамкой.
Е в г е н.
13 часов назад, Danila_M сказал:
Выбирай на рабочем кусочке, вектор на подводах/отводах будет такой же!
Есть 5 разных вариантов выбора нужной области, выбирайте оптимальный.
Делал так.
Но. Все делал в 16 версии.
Сделал в 21 версии, с полпинка все встало как надо.
В 16 так и не хочет.
Глюк версии !?
Всем большое спасибо за помощь !
    • Stepanov
      Это всё понятно, понятно и то, что вы являетесь специалистами по газопроводам, обладаете опытом и знаниями и правильно оцениваете риски. Но тот мой пост был про непонятность формально-юридической компоненты работы по такому расчету. Одно дело "Вот по имеющимся упрощенным входным  данным и такой-то методике моделирования получились такие-то результаты, насколько они соответствуют реальности зависит от точности входной информации", и совсем другое дело "Комиссия установила, что на основании инженерного расчета произведенного по договору были произведены работы повлекшие за собой жертвы и разрушения". Вот в начале это темы место и роль такого расчета в последующих документах - непонятна, а именно она и определяет цену этого дела. Кстати, а на этой магистрали и отводы повороты малого радиуса есть? Есть же колесные тележки (роботы) которые управляются по кабелю (бухта на аппарате) или радиоканалу (в трубе, на резонансных частотах этой трубы, в трубах законы о радиовещании не действуют) и могут всячески обследовать внутренности трубы включая газовый состав. Со скоростью 5км/ч, через два часа будет полная картина того что там внутри на всём протяжении. Вы такую технику не используете? Есть знакомая фирма которая именно ей занимается. Там основная проблема это отводы, а относительно прямые участки это самое простой случай.
    • Mizaz
      Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! При запуске исследования simulation выдает ошибку, что модель нестабильна и есть неограниченные тела. Но у меня не получается задать какие-либо дополнительные связи и контакты( возможно не понимаю как правильно их задавать, в simulation недавно), после того как зафиксировал все необходимые узлы, не выходит ничего. Прилагаю  файл с лестницей и скрин ошибки.  https://yadi.sk/d/R3wPxPRHyQiPLg
      Хоть что-то полезное сказали. Что время есть... Кроме клоунады.
    • Nutricon
      я пользовался солидом   Что это?     Какой pdf принтер вы используете?
    • Grigor
      Еще раз повторю - Да мне все равно, высказал свое мнение о компании, а дальше каждый сам решает с кем работать.
    • persona1980_1
      Тоже работал в автокаде поначалу с весами линий. А потом стал работать без весов линий. В автокаде можно линию определенного цвета вывести на печать нужной толщиной, стилем и т. п. Для этого и создаются файлы перьев печати. Можно создать несколько файлов перьев для печати. Просто выбирать нужный при печати и все. Это намного удобней. И никаких настроек в Creo делать не нужно. Нужно создать несколько файлов pnt и при печати выбирать нужный. Либо сделать макросы вывода чертежа на печать с нужным файлом pnt при печати. Что я и делал в автокаде, а затем уже в creo. Вод готовый пример макроса (creo 5) печати (сохранить в config.pro) + файл настроек принтера pcf + перо печати pnt (plot_config.zip):  !====================================================== !Печать чертежа в pdf на листе формата А4, портрет !====================================================== mapkey -pdf4v @MAPKEY_NAMEПечать чертежа в pdf на листе формата А4,\nпортрет;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELПечать А4 pdf, портрет;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelPrint` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Close `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `Adobe A4 vertical M1 S=0,5`;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Close `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `MorePrinter`;\ mapkey(continued) ~ Select `generic_list` `Selections` 1 `PRN_MORE_PRINTERS_40`;\ mapkey(continued) ~ Activate `generic_list` `OK`;~ Activate `generic_list` `Cancel`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPreview`  1;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEВведите диапазон печати листов.\nЗатем Возобновить.;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `OK`;~ Command `ProCmdDwgPubPrint`;     И еще в config.pro нужно прописать путь до файлов pnt и pcf (можно в один каталог):  pen_table_file $pro_stds\plot_config\S-0-5.pnt pro_plot_config_dir $pro_stds\plot_config
    • ZloweR
      Пытаюсь настроить собственную файловую среду, для вывода файлов уп. Делаю этой по этой справке. Что сделал, добавил строку  в файл конфигурации cam_general.dat А вот что делать с переменной UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR, не совсем ясно. Где ее необходимо задать? Прошу помощи в решении данного вопроса
    • Nutricon
      Всякое бывает.Приходится дорисовывать иногда, то что эта крутая программа не может сделать или просто глючит. Иногда нужно просто набросать эскиз без модели. Но в крео понятно, что это ужас.
      Похоже, Вы пытаетесь сделать из Крео Автокад или Компас. Бесполезное занятие. И антипродуктивное. Лучше освойте эффективные приемы работы в Крео. Для нормального оформления чертежей все эти извращения с типами линий не нужны. А это-то зачем? Вы что, пытаетесь ЧЕРТИТЬ в Крео? Он не для черчения! Одумайтесь!
