Нужна помощь! Обработка.
nogapoverh.zip@4142 Реализовал с помощью 4-х осевой, Не лучший вариант. Лучше с помощью проекции поверхности, а в качестве оси инструмента использовать кривую, которая идет по оси детали.
Здравствуте господа.Повер милл.Обрабатываю брусок с четырех сторон черновая (3д выборка) с поворотной осью.После поворота на новую сторону фреза с одной стороны фрезерует пустоту,оставшуюся от предыдущей фрезеровки.Как это изменить?Не фрезеровать пустоту Проходить с двух сторон 0-180 не могу,не хватает вылета фрезы.Спасибо
Для того чтобы инструмент не фрезеровал пустоту после предыдущей траектории, необходимо использовать "модель материала". Создаете модель материала, добавляете туда 1 стратегию выборки, на модели материала  кликаете ПКМ - вычислить. Затем при создании второй траектории выборки, в настройках есть такая галочка "доработка", появляется дополнительное меню в настройках стратегии, в меню "доработка" есть список доработка "траектория" и "модель материала", выбираете "модель материала", ниже из списка выбираете первую траекторию выборки, затем вычислить траекторию. После ПКМ на вновь вычисленной траектории - добавить в модель материала, затем в модели материала ПКМ - вычислить. И снова повторяем действия при создании новой траектории.
здравствуйте, подскажите пожалуйста , в PM 2020 не могу никак понять , как добиться нормальной траектории , очень часто ее использовал в ранних версиях PM и не было проблем а тут  в версии 2020 разобраться не могу
пробовал разные варианты никак не получается то что видел ранее , да вот еще ,хрень подобная получается, когда траектория накрывает всю деталь а не выбранный участок
вот к примеру о чем я выбрал конкретную поверхность и результат таков
Эту стратегию использую крайне редко, поэтому не подскажу в чем проблема, однако на мой взгляд, если имеется ввиду чистовая обработка диаметров, то почему бы не обработать их стратегией "Обработка поверхности"?
13 минут назад, arsenev сказал:
НУЖНО попробовать данную стратегию ...
вот еще вопрос для тректории " По профилю 3D кривой "  ПОЧЕМУ никак не хочет отрабатывать до конца по существующему шаблону ?
@FAHRENHEIT  Прикрепите модель, покажу как надо. У меня PM2019.
По профилю 3D кривой - обрабатывает макс. 72 градуса от вертикальной оси.
19 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель
для кривой.rar
15 минут назад, arsenev сказал:
Стратегия "Угол однопроходный" обработает полностью.
получилось
5 минут назад, mannul сказал:
Прикрепите модель в нейтральном формате
сделано
для кривой_2.rar
1 час назад, arsenev сказал:
то что нужно, спасибо за поддержку
@mannul plmprjz - немного в ступоре сейчас , а как открыть этот файл ? стандартно через PM не могу открыть, программа его не видит ...
  • 3 месяца спустя...
Народ!
Подкиньте идей.
Стратегия проекция линии с использованием вектора ориентации.
При обработке в одну сторону все нормально, если в обе стороны вектор начинает выкрутасничать.
Проект в PM-16
T2.zip
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
