Тепловая деформация
Всем доброе время суток, хотелось бы задать местной публике парочку вопросов по расчету тепловой деформации.
Суть задачи такова: есть изолятор, состоящий из трех деталей, помещаемый в область с очень высокими или очень низкими температурами. Соответственно из-за этого происходит изменение линейных размеров, и необходимо узнать на какое именно значение увеличивается/уменьшается тело в заданной плоскости.
Что делаю я: создаю проект в Ansys WB и импортирую в Static Structural упрощенную модель изолятора (т.к. он симметричный, в Design Modeler я обрезаю его по двум плоскостям); задаю все параметры материалов (коэф. Пуассона и линейного расширения, модуль Юнга, плотность и теплопроводность с теплоемкостью до кучи, т.к. планировалось учесть градиент нагрева, в зависимости от разной теплопроводности материалов) и строю расчетную сетку, а дальше все простое заканчивается и начинаются сложности...
1. Первым делом возникает вопрос, допустимо ли применение Thermal Condition для задания температуры до которой охлаждается/нагревается тело из изначальной (заданной в Environment) температуры? Применение Steady-State Thermal, CFX, Icepak и иже с ними, позволяющих смоделировать конвекционный нагрев кажется мне излишнем, но может быть зря?
2. Следующий вопрос возникает необходимость задания Fixed/Elastic Support. Сейчас у меня используется Fixed Support на внутренних гранях вывода и внешних гранях импровизированного "корпуса", в который помещается изолятор для ограничения их деформации в данных направлениях. Но я не могу понять, а есть ли в них вообще необходимость? В каких случаях их есть смысл задавать саппорты и как мне поступить в рамках данной задачи?
3. Большую сложность для меня составил выбор типа контактных пар. По умолчанию там стоит Bonded, но мне он не подходит, так как между деталями должен быть зазор, а он их склеивает. В связи с этим, после прочтения хелпа, мой выбор пал на Frictionless, но боюсь что и тут мое незнание всех тонкостей работы с данной подсистемой могут сыграть злую шутку с результатами. Допустимо ли применение контактов типа Frictionless в данной задаче или же стоит обратить внимание на Rough и проч.?
4. Наконец, получение результатов. Для этого я использую Total Deformation для определения областей с максимальной деформацией и Directional Deformation для оценки изменения размеров детали по заданным осям. Надеюсь, хоть здесь я не ошибаюсь? :)
Попутно спрошу что за результаты я получаю пользуясь Thermal Strain?
Результаты выглядят примерно таким образом:
Сам расчет для WB 16 можно найти здесь
Заранее благодарен за любые советы.
Изменено пользователем Mofial
Может попробовать подсчитать без контактов? При условии, что не учитываются сопротивления между средами (областями).
не могу скачать проект, сайт проверенный?
Проверенный, в архиве даже экзешников нет.
Если что, проект есть и на дружественном сайте: cae-club.ru/forum/teplovaya-deformaciya
Защемления уберите, оно никуда не улетит. Если предпологается отрыв контактных поверхностей, то лучше использовать Rough
Защемления это саппорты? Убрал.
Попробую с Руш, спасибо (ну и геморрой с выбором типа контактных пар, в зависимости ои выбора результат колеблется ±30 мкм)
Frictionless - контакт поверхность по поверхности, а Rough допускает отрыв одной поверхности от другой.
Эка оно, ясно, спасибо.
Итого минус контакты и саппорты, осталось с Thermal Strain и Condition разобраться...
"Да не введи во искушение и в заблуждение." евангелие от кого-то там, стих какой-то.
Frictionless допускает отрыв.
Это Вы еще контактной жесткостью не варьировали :rolleyes:
Thermal condition можно использовать если готовы пренебречь градиентов температур.
А Thermal Strain - это тепловая деформация, то есть отделенная еще от закреплений и условий взаимодействия механических частей. Переформулируете вопрос?
Едет тихо, моя крыша черепицею шурша... :)
Поправьте если не прав: Frictionless в отличие от Rough просто считает что сопротивление между контактными поверхностями нулевое. Казалось бы, в рамках моей задачи разница не столь существенна, но увы - что выбрать не пойму (так-то у реальной модели сопротивления точно будут, но не бесконечные же).
Эм...?
Что касательно Thermal Strain - я просто не пойму какие данные я получаю в результате.
Интересна еще такая вещь: можно ли средствами User Defined Results получить результат относительного изменения?
Frictional - контакт с трением.
А Вы просчитайте все, посмотрите разницу в конечном,интересующем Вас, результате(Вы про него еще не говорили). А то может и не важно, а?
Эм...?
А Вы считаете Ваша терминология понятна? :smile: У Вас свой язык... Тем и занимаемся - вырабатываем единый дискурс, чтобы для начала хотя бы понять друг друга.
Тепловые деформации.
А кто такие для Вас "относительные изменения"?
Да, точно, есть. А я был уверен что нету.))))))
Простите, но что именно является интересующим меня результатом? :D
Мне-то нужно узнать насколько расширится или сузится деталь, а какая модель контактной пары мне в этом случае наиболее подходит я не ведаю, потому и спрашиваю.
Допустим, и в чем отличие этого результата от Total Deformation?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Относительное_изменение Изменено пользователем Mofial
Во всем. Total Deformation - это модуль вектора перемещений.
Потому и отвечаю - попробуйте все. Frictional - наиболее физичный контакт.
Можно. Что у Вас не получилось? Что Вы попробовали?
Общем, поигрался с типами контактов, все действительно приводит к Frictional, спасибо.
Понять как вызвать значение изначальной величины, например объема. Впрочем, это пока не к спеху - решил просто сравнить изначальный диаметр с максимальным изменением (на фланце) после задания нагрузок.
Заодно поинтересуюсь насчет такого момента: где в Mechanical задается запрет на пересечение тел? А то при использовании Rough стеклянный изолятор под давлением фланца проникает в вывод.
Любой контакт и есть запрет на проникновение тел. Другое дело, что иногда он срабатывает не так, как Вы планировали.
Если это Ваша последняя работа в Ansys, то юзайте Frictional  и забудьте о проблеме. (хотя с ним тоже такое может произойти. это вообще чаще всего не о типе контакта).
Такая штука.
Пытался играться с Penetration Tolerance, нужного результата не получил.
Не последняя.
Upd: ан нет, получил, но вместе с ним кучу ошибок.
Перестроб сетку пока, посмотрим что будет.
Вы говорили у Вас конструкция с зазором выполнена? А рисунок в масштабе отрисован?
Тогда наблюдаемое нормально, более того, еще и не является проникновением. (это довольно сложная с ходу мысль, не спешите принимать ее за бред, мне картинки рисовать лениво)
Либо же проникновение таки имеет место, тогда контактную жесткость можно повысить, проникновение уменьшится.
Собственно, получил результат при охлаждении, а вот нагрев полон невязок. Уж не знаю, насколько еще мельчить сетку, ресурсы, увы, не бесконечные.
И?
Проблему как-то обозначьте что ли. Что за невязки? А по поводу ресурсов - почему Вы бы Вам не посчитать осесимметричную постановку?
Машину бы Вам пошустрее ( у меня расчет занял 73 секунды вместо Ваших 391)
Контакты чуть побольше, а то может соскакивают.
В общем, гадать долго можно. Без Вашего участия вряд ли что-то получится.
Изменено пользователем soklakov
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
