Безчертежные детали в спецификации
БортМеханик
03.12.2015 в 09:04, DuS сказал:
Уважаемые коллеги подскажите как с помощью кодов изменить межстрочный интервал?
Немного по другому записал ваш код
Труба
<Font size=3>
<Font size=4>Труба <STACK>40х20х2 ГОСТ 8645-68 <OVER>В 10 ГОСТ 13663-86</STACK>
<Font size=3>
<Font size=4> L="D1@Бобышка-Вытянуть1" мм.
После <Font size=3>[_] стоят пробелы, иначе не реагирует.
Получилось так:
Для добавления допуска на порезку взял код отсюда
02.12.2009 в 09:30, fox1001 сказал:
Для простановки верхнего(нижнего) и(или) нижнего(верхнего) индекса:
<DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>
и подобрал высоту строки <Font size=1>
Труба
<Font size=3>
<Font size=4>Труба <STACK>40x40x2 ГОСТ 8645-68 <OVER>В 10 ГОСТ 13663-86</STACK>
<Font size=1>
<Font size=4> L="D1@Бобышка-Вытянуть1"<STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK> мм
Шрифт использую GOST B высота 4 мм
Изменено пользователем БортМеханик
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
