Как понимать позиционные допуски
midvik
Приветствую имеется такая деталь с отверстиями под штифты диаметром 8мм в натяг. Понимаю, что необходимо назначить позиционный допуск , но а как же требование расположения осей симметрии которые нам говорят о том, центр воображаемой разметки этих трёх отверстий совпадает строго с с пересечением осей симметрии? Вот и получается, с одной стороны, что при добавлении позиционного допуска возникает противоречие требований расположение осей симметрии к позиционному допуску, а с другой стороны отсутствие такого допуска может восприниматься изготовителем как поле для "свободных манёвров". Тоже самое и с углом в 120о сталкивался уже и не раз как некоторые технологи ошибочно это интерпретируют следующим образом: "допуска нет, могу делать как захочу", что ещё раз повторюсь противоречит требованию осей симметрии.
20 минут назад, midvik сказал:
... центр воображаемой разметки этих трёх отверстий совпадает строго с с пересечением осей симметрии?
"строго" - это как? :g:
Гранник
"Некоторые технологи" тебе не говорили, что к7 - это вал, а? Отверстие под штифты идет по Н7. Поставь допуск +/-0,01 или 0,02 на диаметр 80 если нужна точность этого размера, так же поступи с углом 120.
frei
1 час назад, midvik сказал:
И это истина в последней инстанции.
:biggrin:
на месте технолога бы линейкой по рукам отшлепал за такой, язык не поворачивается назвать это чертежом, эскиз.
Edited by frei
Залина
А почему три отверстия под штифт? Посчитайте скольких степеней свободы вы лишаете тело.
Гранник
5 минут назад, Залина сказал:
Енто, как мне кажется, штифты базирующие, между них круглая деталь укладывается. Они плиту не фиксируют.
Залина
С посадкой Н7 позвольте не согласиться. Если отв. сделают например 8,012, а штифт при этом 8,008 получается зазор. Мы с таким сталкивались
Edited by Залина
случайность
Гранник
Я не использую штифты по ГОСТ 380, у меня ГОСТ 24296. С натягом вы их кувалдой из-за головы забивать будете, тем более сырые по ГОСТ 380. Переходной посадки достаточно и необходимо. Да, теоретически, есть зазор, но это только на бумаге все штифты вывалились в этот зазор. При зазоре 4 микрона штифт будет сидеть как влитой.
Кроме того, эси хто не знает, вся теория взаимозаменяемости и стандартизации построена именно на допущении Ваших условий в возникновении зазоров. Я не помню какова вероятность, кажется, 0,5 процента, что в машиностроении считается невозможным. Кажется, толи 3 сигма закон, толи 5.
Да, посмотрел, 3 сигма и 0,5 процента
Edited by Гранник
Говорящий Огурец
3 часа назад, Гранник сказал:
Совершенно не обязательно :)
Залина
13.05.2022 в 12:30, Гранник сказал:
Повторяю у нас такое случалось поэтому и выбрали рекомендуемую посадку K7. Если один штифт раз в год запрессовывавать может и Н7 будет хорошо. А если тебе из-за выпадающих штифтов нужно 500 деталей в брак отправить - то тут основы взаимозаменямости становятся очень актуальными))))
Вот тут почитайте как обойтись без кувалды http://delta-grup.ru/bibliot/3/170a.htm
Гранник
Повторяю, чувак показал не неизвестную деталь, а плиту приспособления, на которую действуют обычные правила:
И ничего не надо выдумывать
midvik
13.05.2022 в 11:31, Залина сказал:
три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
13.05.2022 в 10:52, Гранник сказал:
midvik
13.05.2022 в 11:42, Залина сказал:
Кто и с чем сталкивался мне особо не интересно, есть нормативные документы согласно которых выполняются посадки. Если они вас не устраивают не используйте, но когда ваша шея окажется в петле с посадкой в натяг вы обязательно поймёте как должно быть.)))
Залина
47 минут назад, midvik сказал:
Ахаххаха)) Вот я и рекомендую пользоваться ГОСТ 3128 с рекомендуемыми посадками под штифты. :rolleyes:
Кварк
13.05.2022 в 10:01, midvik сказал:
Номинальное расположение оси симметрии как было на пересечении, так и осталось. Эта ось является базой, вокруг которой вы очерчиваете кружок позиционного поля допуска, который определяет окрестность фактического расположения оси
На чертеже всегда все определено ссылками в ТТ на ГОСТ про неуказанные отклонения. Ссылаться на человеческий фактор (дурость) смысла нет.
Угол 120 градусов ставить не нужно. Берите в рамку диаметр 80 и ставьте позиционный допуск.
    • streamdown
      Сам такое делал по совету дедушек)) Но не могу найти допустимость такого в ЕСКД. Подскажите, есть ли хоть какие правила добавления примечания в спецификацию, которое НЕ связано с каким либо специфицируемым элементом?   Вот так, к примеру, работает примечание если оно ПРИВЯЗАНО к какому либо специфицируемому элементу   Т.е. одно дело сноска, которая не поместилась в столбец (выше показана именно она). А я про просто примечание к изделию, которое отражено в спецификации. Типа: допустимо ли? поддаётся каким либо правилам?
    • esergey
      Хорошо что движуха пошла по данному вопросу ... Вопросы : если кто то застопорился на 11 ТС  - он как то плохо работает ?  или он не дает предприятию или частнику какому то  исполнить свои наработки и задумки ?  и если вышли 13 или 13+ версии ТС - для работающих в стране это что то меняет ?  и почему работать в ТС 11  это тупиковый путь , это обеспечение не дает что то кому то реализовать из заявленного потенциала ?
    • KsunReh
      @BorC , вы думаете что все с ходу знают что такое шликер? Лучше покажите качественное фото аналога, на живом изделии и линия разъема будет видна и уже обсудить можно. на картинке у вас просто кусок спирали с непонятными размерами... она полая или цельная?
    • lexx174
      почему не открытая? Сужу по данным от знакомых, работающих в разных отраслях. И как этот вопрос может быть закрытым, если давно есть официальное распоряжение правительства о переходе на отечественное ПО. Оборонные и около оборонные предприятия однозначно попадают под эти требования. Где-то уже были проведены демонстрации и составлены дорожные карты, где-то внедрен частично определенный функционал на отечественном ПО.   Логика простая - оставаться на западном ПО с учетом отсутствия доступа к обновлениям и актуальным версиям - тупиковый путь. Возьмите тот же TC  и NX , NX какие последние версии вышли? А многие до сих пор даже 12го не пробовали. TC уже 13й есть, если не 13+, а многие застопорились на 10/11.
    • Udav817
      Как вариант - у каждого провода меню ПКМ "Показать/скрыть для компонента" и там отключать трассы. Но это хорошо, когда проводов мало.
    • MFS
      Под какую КСС хотите, силикон потом будете лить или ПК?
    • Nikon6260
    • IgP
      А можно поподробнее про: "многие" - это .... ? "переходят" - что конкретно делается ? Хотя, по моему мнению, это не очень-то и открытая информация, чтобы её как-то здесь озвучивать ...
    • IgP
    • rip13
      Здравствуйте. Требуются услуги расчетчика оптических систем. Нужно более равномерно перераспределить плотность светового потока от светодиода в полусфере. Кому интересно прошу писать в личку.
