Как понимать позиционные допуски
Хоть объясните.. Не все же поймут.  :clap_1:
IGU спасибо за картинку. Но хорошо бы на примере (подробном) и с цифрами показать. На картинке общее что-то нарисовано и все. Я такие картинки приводил в первом своем посте. Для примера взял размеры. Вот  по ним напишите. Что получится по максимуму и минимуму. Не надо все промежуточные считать и писать.
Изменено пользователем Roverscan20
49,18 и 48,27? Конкретнее напишите. Что и как получили эти цифры.
 Просто наобум взял точку в пределах желтой окружности и образмерил. Размеры все желтые потому, что у них такая настройка просто (т.е. цвет не говорит ни о чем). (пока писал, уже объяснили :smile: )
Изменено пользователем Bully
Расстояние до центра окружности 20 мм. Что значит значок 0,06, к чему относится? И какая связь с квадратными скобками?
Это значит, что номинальное положение оси отверстия определяется размером 20 мм (оно обводится рамкой).
Допуск 0,06 означает, что ось реального отверстия не должна выходить из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали L, который построен на номинальной оси.
Изменено пользователем IGU
 из цилиндра диаметром Т=0,06 мм высотой равной толщине детали, который построен на номинальной оси.
Это пжл расшифруйте поподробнее. Как это понимать? Из цилиндра диаметром Т=0,06 мм......
См. мой рисунок, второй столбец. Изображено поле допуска в виде цилиндра диаметром T и высотой L. В первом столбце изображен этот же цилиндр, реальное отверстие и положение его оси относительно поля допуска.
С цифрами понятнее будет.... Чем с буквами... Как то все абстрактно...
Если к моему рисунку вернутся. Диаметр отв. 10 мм. Расстояния 20 мм. То какие макс и мин. будут размеры с учетом допуска 0,06 ? В цифрах только...
 Их нет. Есть только совместное отклонение по осям, лежащее в пределах окружности поля допуска в 0.06мм.
Размеры чего?
Размер самого отверстия определяется допусками на отверстие.
Позиционный допуск определяет положение отверстия относительно детали.
Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
Если уж совсем на пальцах и утрировано. Нужно просверлить отверстие диаметром 200+1 мм, с привязкой 300х300 мм и поз. допуском 10 мм (диаметральный, независимый).
Отмечаем на лицевой стороне детали точку в положении 300х300 мм, из нее циркулем проводим окружность диаметром 10 мм. Повторяем разметку на обратной стороне детали. Берем сверло 200,5 мм, сверлим отверстие так, чтобы центр сверла вошел в деталь в пределах окружности на лицевой стороне, а вышел в пределах окружности на обратной. Получаем отверстие в установленных допусках.
Не очень понял откуда 200 и 300 мм из моего примера? Ну вот какое макс и мин положение отверстия будет относительно детали? Размер я приводил.
P.S. Я и прошу на пальцах объяснить, чтобы всем было понятно.
Если смотреть только на пределы размеров, то да. Но, т.к. поле допуска - окружность, то говорить просто про допуска на 2 размера неправильно.
понятно, попробовал и наложил ваше графическое поле допуска на мое, разница не большая.
Но, конечно мой вариант ошибочен.  :doh:
@@Roverscan20, 27 сообщение почитай.
Никто подробно на мой первый пост не ответил. Чтобы на пальцах и с примером ( с цифрами моими).
Ответили.
Чтобы уж и 5-летним детям стало понятно, скажем так: Если по одной оси (вертикаль или горизонталь) намерили отклонение в плюс или минус 0.03мм, то по другой оси не имеете права отклониться ни на ангстрем. Если меньше, смотрите, на каких значениях эта величина пересекает по другой оси окружность диаметром 0.06мм.
Другими словами, вы спрашиваете, какая сторона квадрата, когда речь идет об окружности.
200 и 300  - это условия моего примера:
Теперь по вашему примеру
Невозможно сказать какие будут мин. и макс размеры во всех случаях, потому, что допустимые размеры по одной оси зависят от размеров по другой оси. Про это Bully вам и говорит.
Можно говорить о мин. и макс. размерах только для определенного случая. Например, если по одной оси размер будет ровно 20, то по другой допустимыми будут размеры от 19,97 до 20,03 мм
IGU, спасибо. Уже конкретика есть. Т.е. получается если по одной оси (например х) увеличивается или уменьшается размер, с учетом допуска, то другая ось остается неподвижной? так?
Не получается. Вторая ось "подстраивается"  под первую ось, чтобы их пересечение лежало в пределах допуска (окружности диаметром 0.06).
Что за диаметр окружности такой? 10 мм был же.
А можно картинку на примере моей картинки?
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
