Как понимать позиционные допуски
Всем привет.
1) Вот возник вопрос. См. фото 1. Есть окружность диаметром 10 мм. Расстояние до центра окружности 20 мм. Что значит значок 0,06, к чему относится? И какая связь с квадратными скобками? Если можно поподробнее с цифрами.
2) На фото 2. Там зависимый позиционный допуск, как он считается? Что значит зависимый допуск, от чего зависит?  Диаметр отверстия тоже если взять 10 мм. Тоже на примере с цифрами.
Изменено пользователем Roverscan20
ГОСТ 2.308-2011 надо смотреть, вообще-то. А так...
1. Связь с "квадратными скобками" (правильно - допуск номинального расположения) прямая. Позиционный допуск без номинальных допусков расположения (размер в прямоугольнике) просто-напросто не бывает. Значок диаметра или радиуса перед цифрой означает допуск на сторону (радиус) или размер (диаметр). Т.е. межосевой допуск - +-0.03, от виртуальной оси или базового торца - +-0.015. (Это утрированно, подробнее по ГОСТ, глава 7)
2. Зависимый допуск обозначается буквой "М". Если сразу после значения допуска, зависимый от действительных размеров самого элемента. (ГОСТ, глава 8).
1) положение центра отв. задано круговым полем допуска диаметром 0,06 мм.
2) положение центров любого из 4х отверстий задано круговым полем допуска диаметром 0,2 мм с учетом поля допуска самого отверстия.
Спасибо. ГОСТ этот я видел и читал. Но там нет примеров для понимания.
По первому пункту. Правильно я понимаю, если диаметр отверстия 10 мм и допуск 0,06 мм. То это значит что диаметр будет строго 10 мм, а вот расстояния до центра окружности может быть 20,06 и  19,94? Если не так, но на цифрах прошу разобрать....
Немного не так.
Диаметр отв. будет согласно допуску на размер этого отв. Символами в "рамке" задается лишь положение оси этого отв.
Если в рамке стоит "м", то к полю допуска положений центра отв. прибавляется допуск самого отв.
Если будет настроение, можно заглянуть в ГОСТ 14140
Изменено пользователем Intento
Спасибо. ГОСТ тоже такой видел. Там нет разобранных примеров. Если без М разобрать первый случай. Допуска  на диаметр отверстия нет. Строго 10 мм. То как будут изменяться расстояния 20 мм ( которые от края)?
Т.е. как я понял... Диаметр на рис. 15 мм. Расстояние, что 50 мм ( будет менять в промежутке от 47 до 53 мм). Так?
@@Roverscan20,
я немного сомневаюсь, что скажет "стая" ?!  :smile:
PS если я не прав картинку нужно будет удалить!
Изменено пользователем Сержи
если нет поправьте
поле допуска у вас квадратное.
а значок диаметра в рамке перед цифрой подразумевает круговое поле допуска.
Если допуск на диаметр не указан у размера, то значения допуска определяются по указанию в тех требованиях.
Расстояние от центра окружности может быть 20,03 и 19,97 если при этом по второй оси координат размер ровно 20.
То есть если по двум осям координат смещение будет максимальным, то в случае указания допуска расположения оси допусками на координирующие размеры, фактическое смещение (по диагонали) составит 0,042 мм и превысит значение позиционного допуска указанного в вашем примере.
Изменено пользователем V_B
это как?
 поле допуска выглядит как окружность вокруг виртуальной (номинальной) точки центра отв-я, в пределах которой и должна лежать эта точка.
Как вы получили цифру 0,042? Я же просил с примерами ( с цифрами для понимания).
По теореме Пифагора, как квадратный корень из суммы квадратов смещений от номинального расположения
\/0,03^2+0.03^2
вроде так, если нет поправьте.
Если смотреть только на пределы размеров, то да. Но, т.к. поле допуска - окружность, то говорить просто про допуска на 2 размера неправильно. Проще говоря, 47х47 и 53х53 уже находятся вне допуска (брак). Вот если 47х50 или 53х50, то в пределах. Так же и указанное расположение 49.18х48.27. (на картинке черным - номинал отверстия, желтым - поле допуска ф6мм, синим - 8 возможных расположений отверстия номинального диаметра ф15, лежащих в поле допуска)
PS На практике, конечно, почти всегда признают 47х47 и 53х53 правильным в этом случае. Но мы-то говорим о теории.
Изменено пользователем Bully
Вроде все линии размерные желтые. Почему тогда  разные цифры? 49,18 и 48,27? Конкретнее напишите. Что и как получили эти цифры.
, вы уже издеваетесь, что ли? :smile:
Потому что внутри окружности взята наобум случайна точка и ее положение относительно верт/гор осей не кратно углу 45°.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
