Режимы резания по умолчанию
Всем добрый день. Назрел вопрос - при создании нового проекта по умолчанию в powermill стоят режимы: скорость шпинделя - 1500 об/мин и подача 1000 мм/мин. Каким образом можно изменить это значение чтобы по умолчанию в обеих строках было значение 1? Заранее благодарю.
При создании нового проекта эти значения , обычно остаются от последнего закрытого проекта . Потом , когда вы хотите их поменять , можете поменять как Вам это нужно , перед закрытием своего проекта . А вообще то , они могут авто заполняться  при активации какого-то инструмента .Только для этого нужно настроить опции инструмента , как на картинке. При этом , не нужно вычислять траекторию заново .
Это я и так знаю. Но тут другая ситуация - то что показано на скринах это не то. Мне нужно чтобы в любом новом проекте там не было этих значений. Часто и густо могут отвлечь а при написании координатки сверла используются разные и разных диаметров (быстрорез и твердосплав в том числе) и под них под разную твердость идут разные режимы и если по умолчанию будет стоять 1 и 1 в обеих строках это то что нужно, а если не заметил и например тебе нужно просверлить 45 единиц то инструменту на этих режимах будет очень плохо и это в лучшем случае.
первый вариант - написать макрос, чтобы при запуске подставлялись сразу нужные значения, и потом все созданные траектории будут уже с этими значениями
работать будет в фоновом режиме - запустился повермилл и сразу всё поменялось
второй вариант:
1) запускаете повермилл
2) создаёте инструменты, границы , шаблоны и тд  - если нужно
3) создааете любое количество траекторий и выставляете нужные параметры (шаги, подачи и тд - всё что посчитаете нужным)
4) нажимаем меню Файл-Сохранить окружение
помещаете шаблон в любой папке, допустим Избранное, или создаёте новую папку, например "Мои траектории"
если папка находится в нестандартном месте - прописать путь к ней
и потом после запуска повермилла появится эта папка как вкладка при нажатии кнопки Создать траекторию
открываете этот шаблон - и загрузятся все значения, с которыми вы сохранили этот шаблон
это если надо сохранить сразу несколько траекторий, инструментов, и тд, но можно и одну так сохранить
но вообще есть отдельное меню для сохранения траектории
1) создаём траекторию
2) меняем параметры
3) правой кнопкой   - Сохранить как шаблон
PS: всё это подробно расписано в справке, но наш человек справку читать не любит )
Изменено пользователем eksodus
eksodusспасибо огромное за совет но не могли вы подсказать как будет выглядеть этот макрос? Ничего не получается.
открываете справку, Проводник-Макросы
там подробно расписано
но всё же лучше будет шаблон траектории создать
eksodus, спасибо огромное за совет но не могли вы подсказать как будет выглядеть этот макрос? Ничего не получается.
1. Вид-Панели инструментов-Командное окно
2. Инструмент-Включить эхо
3. Делаете настройки, которые нужны при запуске (надо малость поэкпериментировать)
4. То, что при этом появится в командном окне - пишете в файл C:\Program Files (x86)\Delcam\PowerMILL9003\lib\macro\pmstartup.mac
И будет вам жирное щастье!
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
