NX при добавление компонента автоматически делает его негеометрическим
NeedMoreLODs
Идёт работа в Assemblies NX (NX запущен в контексте Teamcenter, если это важно).
Соответственно собирается сборка.
Сборка простая, буквально несколько компонент.
Какие-то компоненты добавляются нормально.
А какие-то (далеко не все, только некоторые) не очень - окно предпросмотра пустое, и в дереве компонент сразу при добавлении становится негеометрическим.
Соответственно невозможно наложить ограничения и т.д.
Приходится добавлять компонент без ограничений, затем снимать галочку в свойствах ("Компонент является негеометрическим").
И затем уже накладывать ограничения.
Жутко неудобно, просто бесит, особенно при больших сборках.
Понимаю что вопрос, наверное, простой, но перерыл справочную систему, просмотрел все свойства файла детали компонента, опции загрузки по умолчанию и т.д., но ответа не нашёл.
Предполагаю что зависит как-то от свойств item'а и всё просто объясняется, но куда копать?
Может кто сталкивался и где-то просто надо галочку снять?
А создание и заполнение этого атрибута как-то настраиваются?
И где (хотя бы ориентировочно)?
Это фишка NX или NX+TCE?
В шаблоне этот атрибут можно сохранить.
Можно ..., но не нужно.
Его там, в принципе, не должно быть.
Да, и к "настраиваются" это имеет очень далёкое отношение.
Ну в общем ситуация в том, что допустим лично я создаю item одной детали, потом item другой.
Одну добавляю в структуру сборки (всё происходит в TCE) - всё нормально.
Добавляю другую - начинается чехарда.
Т.е. дело только в том, что я изначально мог выбрать для одной детали какой-то другой, неправильный шаблон?
Изменено пользователем Ленивый
А вот это уже непонятно ... интересно ... -> разбираться надо на месте.
уже как-то предлагал ...
а то получается чтоб дойти от центр. проходных до цеха 95, пойдем через цех 53 ...
Да ладно, случай редкий, видимо был выбран не тот шаблон, пока не повторяется)
Спасибо!
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
