Размер окна менеджера компонентов в настройках станка
hlibhlib
Если вдруг кто захочет заменить файлик у себя, то хочу предупредить о действиях на свой страх и риск.
Я за работоспособность Вашего софта ни какой ответственности не несу.
А если хотите рискнуть, то путь к заменяемому файлу таков  ===>   C:\Program Files\mcamX9\resources
И перед заменой сохраните родной.
Привет!
Всеравно режет снизу и справа. Кнопки не поддаются нажатию (не активны). Удается победить только при увелечении системных шрифтов на 150%. Не совсем удобный вариант. Смена разрешений не приносит положительного результата.
Привет!
:ohmy: Ничего себе картинка!!!  А с видеокартой у Вас как дела? Может дрова обновить?  :g:
Хотелось-бы еще отзывов, но не пишут...  :confused_1:
Нет такой проблемы, вот и не пишут.
Опробовал несколько способов и в Вашем случае предлагаю в этом случае использовать клавишу Tab на клавиатуре.
Нажимать до активации нужной кнопки и при видимой реакции нажать на Enter.
Работает.
А что с шрифтами?  Это только у Вас?  :confused_1:
Изменено пользователем hlibhlib
Удается победить только при увеличении системных шрифтов на 150%.
 А уменьшать не пробовали? Интересны результаты.
Теоретически увеличивая шрифт Вы принудительно заставляете окна вываливаться за пределы рамок. Не так-ли?
Дрова стоят последние..сертифицированные для квадро 3000м. Зяблики в виде вопросительных знаков это не беда и решаются с сменой локализации системы Виндовс на RU.
Пробовал....Скриншот был с минимальных настроек в 100%....при с 150% проблема с окном исчезает, но все выглядит громоздко и как выход из положения не совсем приятен.
Совершенно с вами согласен.
Ваш совет использовать клавишу Tab действительно помог мне. Спасибо!
Изменено пользователем Gorez50
Некоторые процессоры имеют встроенную видеокарту, очень уж похоже, что Ваша видюха либо глючит, либо приказала долго жить.
Попробуйте переставить видюху с другого компа или для начала эксперимента выдернуть ее из материнки, а монитор подключить к матери (Если это не ноут), если это ноут, то попробуйте кабелем подключиться к другому монитору или ЖК телевизору, в диспетчере устройств, в свойствах глянуть на ее состояние, может она отключена.
На Вашем месте я-бы перепробовал все способы и варианты, для обнаружения неисправности.
