Фото в dxf
Приветствую! мне нужно делать чертежи в формате Dxf, для лазерного станка. Что бы на выходе получались вот такие детали(средний размер 3см на 6см) фото прикрепил. Подскажите какой программой лучше пользоваться? И как думаете есть возможность, с обычной фотографии, с помощью фотошопа и программы по cad делать чертежи, для каждой фотографии в отдельности, в данном случае по фото авто. Понимаю что 1 в 1 не реально, а и не нужно. Нужны будут только внешние изгибы, окна, фары и по мелочи пару линей по кузову.
родной софт для dxf - это АКАД. С фото же (лучше в хорошем контрасте) работает Corel. Можно прямо в нем создать dxf, а можно для оптимизации сохранить dwg и поправить (обычно ручками, но есть и разные лиспы для работы с контуром) в том же автокаде.
Изменено пользователем Bully
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
