Простенькая CAD система с хорошей визуализацией
Всем привет!
Нужна CAD система, в которой будет хорошей модуль качественной прорисовки (визуализации, рендеринга) моделей. Что-то можете посоветовать? Желательно простенькое, чтобы не заморачиваться с изучением долго.
А так разве бывает...??? :g:
Ну не знаю. Знаю Компас и Инвентор. В Инвенторе модуль визуализации хороший, но хочется еще лучше.
Rhino?
Что первичнее/важнее смоделировать или отрендерить?
Есть специальные модули рендеринга, например - KeyShot, может быть связка Инвентор + Кейшот Вас устроит:
Из отечественных систем, можно посмотреть тут, есть встроенный бесплатный рендеринг, есть отдельное встраиваемое Пов-рей приложение(также бесплатное) .
Речь идет о платном или бесплатном ПО :confused_1:
Inventor Publisher Вас не устраивает или не в курсе о нем :confused_1:
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
