Работа с листовым металлом в малом судостроении
Подскажите, пожалуйта, ПО(вероятнее всего несколько) которое позволило бы решить такую задачу:
Из исходных данных - есть твердотельная модель судна(3D скан пластилиновой модели).
Нужно:
1. перевести модель в sheet metal, добавить шпангоуты и стрингеры.
2. посчитать гидродинамику и прочность, и, на основании расчетов, доработать эту модель
3. сделать раскрой листов металла так, чтобы, с одной стороны - минимизировать количество сварных швов, а с другой - избежать необходимости растяжения листов(т.е. чтобы гибка производилась только в одной плоскости)
Судно небольшое - всего 15 метров.
Всем кто хоть как-то сможет помочь - заранее огромное спасибо!
Нужно:
Перенесите тему в раздел, в которых обитает пользователь Golf_stream (это ProE например и всякие лодко/судостроительные темы - поиск подскажет). А лучше подклеить ее к уже существующим.
Просите помочь - падая ниц. И будьте готовы выслушать в свой адрес много нового и не обязательно приятного.
Изменено пользователем FSA-FSA
Я может и рад бы пасть ниц, но такого пользователя нет на форуме, к сожалению (((
Зря тем столько одних и тех же наштамповали....
Пользователь то есть, только он чего-то неактивный. Не знаю с чем это связано ...
Почитайте тут пока ..или в тех темах попробуйте вопрос задать ...
http://cccp3d.ru/topic/62789-vopros-po-sgibaniiu-detalei/
http://cccp3d.ru/topic/61349-pomosch-v-razrabotke/
http://cccp3d.ru/topic/44969-u-kogo-est-3d-modeli-katerov/
http://cccp3d.ru/topic/50477-tcelesoobraznost-ispolzovaniia-proengineer-na-predpriia/#entry449189
http://cccp3d.ru/topic/33372-snova-pro-obshivku/
http://cccp3d.ru/topic/38804-razvertka-korpusa-sudna/
http://cccp3d.ru/topic/17984-ispolzvanie-sw-v-sudomodelizme/
Прога в которой делают раскладку листов корпуса Гольфстрим называл .. что типа Ship xxxxx    точнее он скажет .. Недавно обсуждалось
ПС ..Обманул - правильно SeaSolution...
тяжёлый случай. Могу только посочувствовать :)
Есть две РАЗНЫЕ задачи.
1 спроектировать обводы из полностью разворачивающихся поверхностей чтобы листы обшивки заведомо разворачивались без деформации (НЕ МЕНЯЯ НИЧЕГО В ОБВОДАХ).
2 получить развёртку листов обшивки реального корпуса с неразворачивающимися обводами (НЕ МЕНЯЯ НИЧЕГО В ОБВОДАХ).
Для первого случая надо сразу проектировать обводы соответствующими поверхностями (это можно сделать и в Солиде), а не пытаться что-то подогнать или аппроксимировать, или ещё что-то сделать с неразворачивающимися поверхностями.
Для второго случая надо использовать специализированный софт, который позволяет получать раскрой листов обшивки двоякой кривизны с учётом толщины да ещё и с разметкой линий притыкания набора и с автоматической маркировкой листов. Одна из таких программ - SeaSolution.
Ниже приведена картинка корпуса, с полностью разворачивающимися поверхностями. Просто как пример, что это не обязательно простейшие формы.
Ну для статики, динамики и кренования есть фришип.
Но...
Упаси господь вас делать в нём развёртки.
Все новички, берущие эту прогу возрадоваться не могут. И все расчёты, и развёртки.
Но как загоняешь этот корпус в Рино, он отказывается разворачивать, ибо поверхности имеют двойную кривизну.
А фришип разворачивает даже круглоскулый корпус.
C Сисолюшином я так и не смог разобраться.
Вот Для Рино есть два плагина: Риномарин и Орка 3Д.
Они специализированы для расчётов корпуса судна.
И сам Рино намного лучше работает с поверхностями, нежели тот же SW.
Примеры конструкций с развёртыванием поверхностей в рино:
Изменено пользователем Павлуха
Но...
При всём уважении, но...
Рино отказывается разворачивать двойную кривизну, но при этом лучше работает Солида? Как прикажите понимать?
Солид с 2015-й версии разворачивает с двойной кривизной, правда, не пробовал делать развёртки после Фришипа.
Поверхности с двойной кривизной и не должны разворачиваться, ибо листовой материал с двойной кривизной без деформации не развернётся.
Вы вот разверните двойную кривизну, нарежьте на ЧПУ, а потом попробуйте это в кучу собрать.
Развернули, вырезали, собрали, сошлось. Что дальше делать прикажите?
Не надо путать, с одной кривизной деформация тоже существует у листового материала. Но там линия положения нейтрайльного слоя есть, что упрощает получение развёртки в листовом модуле, однако и с двойной кривизной можно получить карту деформации, по которой выстроить технологию получения нужной формы. Конечно зачем её вводить, если без неё можно обойтись при проектировании, но иногда первый этап не за вами.
Изменено пользователем Ljo
