Я не могу переставлять здесь программы. Если без ТС все нормально, и когда с ТС тоже обычно все нормально, но тут чего то не хочет и все.
т.е. в NX 10.0.3 без ТС (в Native режиме, шаблон(PFT) и дети(PFM) на диске ОС)
Всё работает ? (просьба ответить)
Но передать руководству информацию:
... в одной из табличек:
NX 10.0.3 ни с одним ТС, на данный момент, не совместим ...
(табличка от Siemens c форума PLM Евро, второй день, доклад в 11-30)
вы же можете ...
В NX запущенном без ТС таблица прекрасно сохраняется.
nx10 кто нибудь писал уп для фрезеровки 3дэ/????
как это вообще делается недавно начал работать в nx10
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/Programmirovanie-obrabotki-v-NX-CAM.pdf полистайте, должно помочь
Изменено пользователем Эйсидисия
И еще раз здравствуйте, не решив старую проблему столкнулась с новой. Может кто уже сталкивался? Почему когда меняешь ссылочный набор в nx деталь перестраивается на другие размеры? По идее деталь должна же должна только отображение менять, а тут когда меняешь ссылочный набор и деталь как будто меняется на ту деталь на основе которой строилось семейство.
@@Эйсидисия, запутанно спрашиваете.
В общем случае различные ссылочные наборы могут содержать совершенно различную геометрию. Например, развертка какой-нибудь защитной детали из листовой резины и сама деталь для сборки. Соответственно, меняются (слетают) размеры, привязки и все прочее в зависимости от того, какие элементы были опорными при построении модели\чертежа, куда входит такая деталь со ссылочными наборами. А если там еще и семейство, то взаимосвязи во сто крат сложнее.
Наверное, запутанно ответил?
Выкладывайте проблемную деталь или хотя бы скриншоты с описанием действий, приводящих к неприемлемому результату - будут конкретные советы.
Понятно более или менее, так что благодарю. Коллега решил задачу, оказывается в связанное тело надо было преобразовать и уже потом менять параметры. :smile:
Сюда можно вывети картинку вместо кучи надписей?
а как же иначе?
Хоть тушкой файлом через расширенную форму http://cccp3d.ru/topic/3905-prichepliaem-faily-kartinki-tam/?p=569264, хоть ссылкой через форму быстрого ответа:
Доброе утро, я ничерта не понимаю в вопросе интеграции ТС с NX, вследствие чего возникли проблемы с Библиотекой повторного использования. Я создала библиотеку Стандартных изделий в NX, информация в это библиотеке берется из моей рабочей области в ТС. Как настроить библиотеку так чтобы там отображалась только нужная папка из моей рабочей области, и как сделать эту библиотеку видимой для всех пользователей, но с ограничениями, чтобы пользователь мог из этой библиотеки добавить деталь и все, чтобы он не мог ничего изменить. Буду очень признательна за ответ.​
Как настроить библиотеку так, чтобы там отображалась только нужная папка из моей рабочей области ​
File -> Utilities -> Customer Defaults -> Reuse Library
закладка General, внизу-параметр: Libraries Organized by Teamcenter Folder
в ней набить <имя библиотеки>|<login TC user>:<имя папки>
пример:  А_Папочный Классификатор|ivanov:Class
Ну, раз вас не учат - так сами учитесь - документацию читайте (на англицком)
ну NX надо настраивать ...
посмотрите про UGII_SITE_DIR
Ну это же права доступа к объектам TC (элементарно Ватсон)
Такая проблема, после одной из операций остается кусок заготовки в КОМПЬЮТЕРНОМ пространстве, и в последующей операции мешается, он нежелателен, как от него избавиться???
@@SAPR_NUB, это говорит только о том, что обработка была произведена неграмотно. В реальности кусок ведь тоже останется, если не ушла в стружку (не обработана фрезой). Только вот висеть в воздухе она не будет, как в компьютере. Упадет в зону обработки и сломает фрезу. Исправьте обработку таким образом, чтобы кусок этот обязательно обрабатывался.
Никак. Самое правильное - заготовку подсунуть такую, в которой нет этого избыточного материала.
Думаю у него просто кольчужка (режущая кромка) коротковата. Измените длину желтоц части инструмента.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
