Быстрое создание пазов для соединения пересекающихся тел
Здравствуйте. Как быстро или вообще КАК сделать пазы для пересечения ребер жесткости в половину их ширины.? Точек пересечения много! На каждой рисовать трудоемко. Пробовал делать так - создавал 3D эскиз - линии пересечения тел, Потом делал эскизы на каждом ребре, переносил туда линии с 3D, раздвигал что бы был зазор 1 мм, делал вырез по эскизу. Но оказалось что после вырезов тела перестали пересекаться и первоначальный 3D эскиз сломался. Как сделать правильно???? Модель в SW2015!
ПК.rar
Пока ждал спасения придумал делать в сборке паз вытянутым вырезом через все пересечения одного ребра и распространять его в детали. Правильнее способы есть?
Задача не очень понятна. Где пазы, где ребра, где половина ширины. Наверно подойдет многоконтурный эскиз, построенный "смещением объектов"
задача не совсем понятна....
Вот такие пазы чтоли?
Если да, то тоже интересует вопрос, как можно их сделать проще. Тоже использую иногда. Всегда их делал руками и привязками, если положение детали меняется, то прорезь тоже смещается.
Например так - Соединение тел
не пойдет. Там от каждой детальки толь 50% пересечения убирается . Там схема паз в паз
Изменено пользователем clavr
Ну тогда только в самих деталях - как понимаю, все детали однотипные, т.ч. можно и через конфиги (если разное число пазов и длин)...
Канешна (щас придумал), можно ещё и совсем дурным методом - создать многотел (2 тела - одно на пол ширины основного)...
Комбинировать можно сразу оба тела на ширину узкого тела, а после создания паза узкое тело можно скрыть...
Хотя - ХЗ :g:
Изменено пользователем SERoz
