Устранение отрицательных углов в 3D модели шнека
BrazZzilec
Здравствуйте, помогите пожалуйста устранить отрицательные углы которые получились в 3D модели шнека. Пробывал менять шаг винтовой линии, всё равно что-то не получается. Саму 3D могу залить на файлообменник или скинуть на мыло.
Вот предварительно скриншот http://hkar.ru/EJxR
Изменено пользователем BrazZzilec
Интересно отрицательный угол где? Надеюсь не угол подъема витка??
На скриншоте на зелёном фоне идут от середины шнека вверх красные полосы
гм, гм. такие вещи уклоном измерять бы не стоило. Сечение витка надо строить вообще-то. Ну и метод построения по сечениям? Этот метод не есть гуд для таких моделей
Да вырез по сечениям.
я к тому, что "по-траектории" тут больше подходит. "Отрицательный уклон" при вашем способе измерения должен случиться на любом шнеке.
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Дело в том что здесь глубина каждого витка растёт, а что бы построить по тректории нужно построить вал и вокруг этого вала вращать профиль шнека. И тут уже вопрос какой построить профиль шнека если на чертеже задано именно радиусами между шагом винтовой линии
Ищите в этой ветке тему про улитки. это год этак 2009-2010. Даа давно дело было  :g:  :biggrin:. Иных уж нет... :sad:
на шнеке спираль с переменным шагом. Нужно для начала построить саму эту спираль. А потом к ней призвать окружность, которую и будете перемещать по спирали "по траектории". И окружность тож будет измениться (нужно будет ввести еще одну направляющую, можно копию первой спирали)
... короче на выходных порисую)
при правильной привязки окружности (профиле шнека) профиль будет сам изменяться во время движения по траектории
Можно и конус.
Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически.
Спираль конус.rar
Изменено пользователем TVM
Можно и конус. Можно шаг и линейно изменять, а не логарифмически...
Какое отношение теоритическая спираль имеет к практической задаче?
Есть чертежи, нарисуйте Вашу спираль (чтобы соответствовала чертежу).....  :rolleyes:
есть способ но мне лень) нужно просто вбивать шаг и диметр для каждого витка. шаг есть на чертеже. А диаметры можно вычислить из доп построений... это так нудно(((
Изменено пользователем clavr
Подскажи хотя бы этот способ=)
Да диаметр вычеслять нужно будет каждого витка получается, если углом задать не получается.
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали.
По исходным данным можно глаза сломать. :blink:  :smile:
Делаете эскиз с доп построениями, для нахождения диметров
а потом начинаете нудно заполнять
В пример шаг идет на один оборот. У Вас есть размеры через пол оборота и даже через четверть. Так, что лучше через пол оборота делать.
Можно для более точного результата, диаметры не руками вбивать (да и шаг тоже), а через уравнения (приравнять их к размерам из эскиза доп построений)
Переменными уравнений можно точно задать все размеры спирали. По исходным данным можно глаза сломать.
я думаю там тож какая-то закономерность есть. Но вот ее найти нужно как-то..
Ждем ссылки, типа "А как это делается в Тефлекс"  :biggrin:
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
