ТТ. маркировать изделие или маркировать надписи?
Сегодня выходной.
Ну да, случайно вот заглянул :smile:
просто "маркировать". Далее текст маркировки, выпуклость/вогнутость, далее шрифт и его ГОСТ.
Изменено пользователем Bully
ну и что там написано? вы в состоянии прокоментировать?
Изделие маркируется. А маркировка наносится. И маркировка - это не любая информация, а только по ГОСТ 2.314, если ему следовать.
ну разумеется.
гост я и так знаю.
но вопрос экспертного уровня. не о том, что маркируется физически, а о записи в тт.
маркировать позиционное обозначение по сх. на бирке....
или
маркировать кабель позиционным обозначением по сх. на бирке?
ну и разумеется "почему".
без "кабель". Потому что по этому ГОСТ как раз на чертеже указывается место маркировки, из-за чего вопросов "что подлежит маркировке" не возникает.
оригинально.
т.е.
маркировать позиционное обозначение.....
или
маркировать позиционным обозначением????????
как правильно писать в тт  на чертеже?
если "правильно" это в соответствии с ГОСТ 2.314, то и правильным будет так как этот стандарт требует см. п.2.
например:
     Клеймить К, маркировать Ч на бирке по технологии завода-изготовителя.
универсально, без заморочек и годится для 99% всех случаев учета готовой продукции или полуфабрикатов.
и почему?
потомучто
Маркировка - совокупность знаков, характеризующих изделие...
если пытаться маркировать надписи, то: как наносить совокупность знаков на знак совокупности??? прям бесконечный фрактал. ну и к этому же
Маркирование - нанесение на изделие знаков, характеризующих это изделие.
см. ГОСТ 2.314, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
не получается цитировать на этом форуме.
Все логично.
Есть еще мнения?
Найдется хоть один, кто считает, что запись
"4. Маркировать надписи......."
или
"4. Маркировать позиционное обозначение..."
правильная?
Все логично.
Есть еще мнения?
или
правильная?
Читайте внимательнее ГОСТ.
Маркируют изделие, а надписи и изображения наносят разными способами (гравировкой, печатью, травлением...).
Позиционное обозначение вообще не может быть отнесено к маркировке изделия по ГОСТ 2.314.
Потому что позиционное обозначение не является характеристикой изделия.
гост я и так знаю
А так - это как?
"4. Маркировать надписи......." или "4. Маркировать позиционное обозначение...
правильная?"
Маркировать надписи - неправильно.
Маркировать позиционное обозначение (но не позиционным обозначением) - правильно. Поскольку этим вы обозначаете содержание надписи (маркировки). Единственное, непонятно само словосочетание. Обозначение (по чертежу) оно и есть обозначение. Других обозначений вроде не бывает.
Позиционное обозначение вообще не может быть отнесено к маркировке изделия по ГОСТ 2.314. Потому что позиционное обозначение не является характеристикой изделия.
@@brigval,  не путай с клеймением. К тому же, ты сам привел скрин с ГОСТ с определением "маркировка". Характеристикой может быть что угодно. Вплоть до времени в секундах момента литья/приемки и т.п. ("и т.п." есть и в определении "маркировка").
Вы просто не знаете, что такое "позиционное обозначение".
Возможно. Но если это дает информацию (любую) об объекте, то и является характеристикой. Следовательно, "маркировка".
Как-то категорично.
Позиционные обозначения маркируют на соединителях (приборных или кабельных);  печатных платах для удобства последующего монтажа элементов;  печатных узлах для их идентификации, например.
Такая маркировка относится к "Знаки полярности, направления вращения, направления потока среды и др. данные, необходимые для монтажа" табл. 1 приложения 1 ГОСТ 2.314.
Ничего такого, чего не было бы оговорено в ГОСТ 2.710. Изменено пользователем Bajun
Если отвечать на ответы, предназначенные другим, диалога может и не получиться )
Как-то категорично.
Это "народное" толкование. Позиционное обозначение не относится к маркировке по по ГОСТ 2.314.
Правильнее написать (и понятнее будет) "Позиционные обозначения наносят на соединители..."
Когдв Вы получаете изделие для электромонтажа, на нем обязаны быть
Но никода на изделии нет позиционного обозначения. Заранее не известно, каким будет позиционное обозначение.
Позиционное обозначение определяется схемой и может наносится, например, при электромонтаже.
Позиционное обозначение может и не наносится на элемент схемы, если, например, он очень маленький.
Позиционное обозначение может не наносится на элемент схемы, если его не удобно наносить.
Позиционное обозначение может наноситься рядом с элементом схемы, а не на сам элемент (наносится на другое изделие!).
Позиционное обозначение не является маркировкой по ГОСТ 2.314, поскольку никак не характеризует самостоятельное изделие.
Позиционное обозначение имеет смысл только если изделие применено в какой-то схеме. И является свойством элемента схемы. Но не изделия.
Для указания места нанесения позиционного обозначения мы никогда не используем "кружки" по ГОСТ 2.314. Чтоб не вводить в заблуждение "пользователей" чертежа
Изменено пользователем brigval
Подскажите как цитировать. у меня пустота вместо цитат получается.
Всех благодарю. Все мнения важны. Пишите.
Ну и вообще супер. Не ожидал.
 Выделяешь нужный фрагмент текста в сообщении и всплывает окошко "цитата"/"автор". Все просто
