коническая дюймовая резьба по G76
selfmademan
22 минуты назад, Gek-1982 сказал:
но что даст сдвиг начальной точки к торцу?
Увеличение среднего диаметра (для внутренней резьбы), что, скорее всего, позволит "калибру-пробке ввинтиться как положено".
Можно однократно сдвинуть резец по Z, а можно нарезать резьбу  потом немного сдвинуть, и снова нарезать, в этом случае эффект увеличения будет больше.
5 часов назад, Gek-1982 сказал:
пасибо за ответы, но что даст сдвиг начальной точки к торцу?
Это позволит вывести зону разгона за пределы витков резьбы.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Помогите с циклом G76 для резьбы R 1\8  (BSPT) наружная, ГОСТ 6357-81. Никогда с такими дела не имел.Нарезал только цилиндрическую.
 КОнусность 1:16, угол 55. Непонятна методика рассчета.  Нужно через тангенс угла 1.47.24  и диаметр d1(в основной плоскости)  рассчитать начальную и конечную координату X ?
Изменено пользователем Boring
А ну пробуй:
G00 Z1.
X12.
M24
G76 X10.603 Z-7. I0.4375 K0.581 D0.1 F0.9071
G00 X12.
Z1.
как безопасно нарезать резьбу надеюсь знаешь (вначале дай припуск по Z+20.)
будет ругаться попробуй убрать М24. и далее пробуй
Изменено пользователем maxems
@Boring если конусность 1/16 тогда, по идее должно быть:
G76 X8.1605 Z-7. I0.21875 K0.581 D0.1 F0.9071.
Самому интересно стало. Как сделаешь поделись результатом. Интересный ГОСТ. Никогда не встречал.
Хорошая вещь
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
G76.pdf
Изменено пользователем kamaz
В 26.11.2019 в 14:01, Boring сказал:
 Под R1\2 наружная.
T0707M3S1000(REZBOVOI)
G0X23Z10M8
G76P010755Q060
G76X18.98Z-13.9P1200Q350R-0.67F1.814
M9
G28U0W0
M1
Добрый день.
Почему х18.98 , а не 18.631
Откуда взяли р1200 и R-0,67
В 24.11.2019 в 22:26, Boring сказал:
Коническая резьба программируется добавлением во вторую строчку вызова цикла G76 параметра R. Его значение рассчитывается как разница между начальной и конечной точкой по Z, разделённая (при конусности 1:16) на 32, указывается в мм, для наружной резьбы - со знаком минус (то есть указываем смещение по X начальной точки относительно конечной, на радиус).
Угол профиля резьбы (55°) указывается в двух последних цифрах параметра P первой строки цикла (P----55)
Помогите разобраться с нарезанием NPT резьбы. Есть китайский болт без чертежа, Наружный диаметр у него примерно 17...17.2
а шаг  ~ 1.25 мм.
Самое похожее из таблицы, это  3/8.
Есть какое нибудь правило, какой должен быть диаметр и угол болта перед нарезанием резьбы.
И как на фануке вообще работает этот цикл 76?  У нас китайские автоматы с системой фанук, там G92 для нарезания резьбы М18х1.5
G92Z-17.5X17.5F1.5
X17.1
X16.8
X16.7
Таким  способом можно коничку нарезать? типо такого
X16.12Z0.
G92X16.608Z-17.5F1.411
X15.71Z0.
G92X16.198Z-17.5F1.411
Как использовать эти данные?
Изменено пользователем Artas28
http://212.235.101.240/Turning
Желаю удачи
Думаю разберётесь
Здравствуйте подскажите пожалуйста как правильно написать программу на (марковку) диаметром 80 с конусной резьбой на чпу?
Народ всем привет. Предлагаю закончить словоблудие. Идем в play Market качаем Thread calculator . И все. Всем удачи.
  • 4 месяца спустя...
Резьба наружная дюймовая G1/2" D=20.956 L 20.5. Пластины очень быстро притуляются ????? Одна грань пластины на один проход хватает а на вторую обработку 1,5 ниток вворачивается. Обороты 80% подача  60%. Не понимаю в чем проблема!!!  Подскажите как точить резьбу эффективно ????
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня!  Помогите с циклом конической резьбы 3/4
Длинна 18
Наружный 26.442
У торца 23.524
Никогда не сталкивался на Фануках с программой к такой резьбе
6 часов назад, foster00 сказал:
Длинна 18
Наружный 26.442
У торца 23.524
Хоть это и было, но всё же напоминалка.
Только хотел уточнить, вроде как на наружной резьбе конус R во второй строке G76 со знаком (-) минус должен идти
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
