Дизайн симулятора станка
MakcoH
Объясните иерархию привязки ЛСК в 3D модели токарного-фрезерного станка, в какой последовательности какая лск к какой привязывается. (Заготовка  ЛСК_установ  ЛСК-инструмента), какие нужны дополнительные ЛСК на револьверной головке, для инструментальных блоков и к чему их привязывать?
Вкладка -Задать движение:
ps_тело1
https://gyazo.com/d1c72c8429fde2a15aac2308d634ee0d
ps_тело2
https://gyazo.com/7275f15e4608b1614146fdf65bb19efa
Привязка по ЛСК:
https://gyazo.com/a130f07beeaad8a9c1dc8cb00ae8bf78
Ни чего ни выходит( еще и при попытке обработки FC ругается
менял параметр на верхнюю,нижнюю и обе револьверные головки
менял посты все равно ошибка вылетает,
https://gyazo.com/2dada20b6cbebaf50936d1a8bf2f9988
Edited by MakcoH
  • 3 weeks later...
Коллеги, а нет ли у кого-нибудь модели 5-осевого фрезерного станка типа DMU40eVo (угловой стол B 44,44°/55°, круговой стол C)? Не могу настроить кинематику, чтобы она правильно отображалась на эмуляции.
NCC_@RAMBLER.RU
есть
Kinematik
В стандартной поставке FC в папке <FeaturеCAM>\Posts\Mill\5-Axis\DMG DMU eVo\ должна быть модель станка с таким столом
Tам стол B справа, а у меня - слева. Задаваемое мною в модели любое направление вращения оси B приводит к неправильному отображению при симуляции. Перепробовал все варианты. Кстати, модель DMG DMU Evo, из той же папки отображает вращение стола B в противоположную сторону нежели мой DMU50eVo и изменить это не возможно - фрезерование получается смещённым. Может быть это особенности моей версии -  FeatureCAM2013?
NCC_@RAMBLER.RU
Вообще нужно сам дизайн станка делать совместно с постпроцессором. Там есть такая возможность. Сейчас в версии FeatureCam 2015 добавилась очень удобная настройка по установлению пределов и направлений перемещений , как линейных , так и поворотных.
http://cccp3d.ru/topic/64540-roliki-po-featurecam/?p=704646
Спасибо за информацию, надо будет посмотреть.
  • 5 years later...
Тоже не получается добавить положение инструмента. Вроди все правильно сделал а на симуляции инструмент не привязывается... Разъясните пожалуйста последовательность
  • 3 months later...
08.10.2021 в 13:32, vik300001 сказал:
  • 1 month later...
Buka_juve
Здравствуйте. Работаем на станке Hyundai Wia L280LM. Может есть 3d-модель этого станка?
  • 2 months later...
vik300001
Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
