Создать деталь из сборки
byrger
Желающим поломать мозг. Задача. (Работаю в ST2 tradicional)
1. Построить деталь цилиндр.
2. Собрать сборку  из 2х цилиндров, чтобы цилиндры касались поверхностями "булева операция" "тело нулевой толщины".
3. Создать деталь, вставить в нее копию сборки из цилиндров с помощью команды  "Part Copy" .
4. Сохранить деталь.
5. Создать новую сборку из сохраненной детали.
6. Добиться отображения созданной детали в сборке.
Зачем это надо ))) - ?
Надо составить точную планировку цеха.
Есть сборки.asm оборудования, разработанного конструкторским отделом.
Если идти стандартным путем - вставлять сборки оборудования в сборку цеха - сборка начинает туго крутиться.
Например, в одном станке наблюдаю болтов М8 -5214 шт )
Нашел вариант облегчения сборок:
1. Создаю новую деталь.
2. С помощью команды "Part Copy" выбираю сборку и в масштабе 1:1 создаю тело.
3. Сохраняю деталь.
4. Эту деталь вставляю в сборку цеха. все крутится намного шустрей.
НО   ЕСЛИ
в сборке 2 детали соприкасаются точками (шарниры, кулачки, транспортные ролики, рельсы с колесом и т.д),
создать тело не удается, ошибка "тело нулевой толщины", попробуйте воспользоваться вспомогательными элементами.
При установке галки "вспомогательные элементы" деталь пересчитывается, в среде детали отображается и крутится.
Но тела нет в дереве. На основе этого "псевдотела" можно строить выступы, отверстия но при вставке этой детали в сборку, "Псевдотело" не отображается.
Может, кто сталкивался с такой Задачей ???
Может есть другой вариант облегчить сборку и закинуть ее в сборку цеха???
А сделать конфигурацию сборки без мелких деталей и использовать облегченные детали религия не позволяет?
Из чужой сборки ненужные детали ручками удалять?
После удаления Связи полетят.
А сборки с нарушенными связями затрудняют обновление чертежа - проверено.
Не нужно ничего удалять. Делаете поиск по мелким деталям, делаете их невидимыми, потом делаете визуальную конфигурацию сборки. Изучите функционал Configurations в сборках и Simplify в деталях и сборках. И конструкторов ваших тоже заставьте им пользоваться.
5. Создать новую сборку из сохраненной детали. 6. Добиться отображения созданной детали в сборке.
Не отображается потому, что вспомогательные объекты в SE - это поверхности. А поверхности по умолчанию в сборке скрыты. Чтобы добиться их отображения, надо просто кликнуть правой клавишей и через контекстное меню выбрать показать все - поверхности.. И будет вам щастье.
Кстати, поддержка "многотельности" и создание упрощенных представлений в более поздних версиях SE позволяет создать рабочие (твёрдые) тела вместо деталей, даже если они в исходной сборке имеют условие "нулевой толщины".
Спасибо )))
Romario03
:biggrin::drinks_drunk:
Уже близко к желаемому.
Осталось добиться, что бы поверхности в чертеже рисовались :worthy:
Ага ) ... я тоже ночью вспомнил про эту вкладку, раньше ей эскизы включал.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,  Добрый Админ!!!
Цех крутится намного быстрей.
Полностью удовлетворен.
Не плохой совет былавого получился.
