Поменять пути внутри файла PRT
Здравствуйте!
Я программист, никакого отношения к проектированию не имею. У меня есть заказчик, который работает в Siemens PLM NX. У него есть проблема, что много дизайнеров/конструкторов скидывают рабочие проекты в общее хранилище на сервере не всегда соблюдая правила именования своих проектов, другими словами на сервере в рабочей папке один сплошной хаос. Есть задача все это структурировать путем автоматического копирования/переноса в правильные места.
Проблема в том, что между проектами есть связи (одна большая деталь состоит из нескольких, которые находятся в разных файлах). При перекладывании prt-файлов из одного места в другое связи между файлами нарушаются. Вопрос, что с этим делать? Единственный приемлемый вариант, который приходит в голову - это залезть внутрь prt-файла и исправить пути (автоматически).
Сам файл prt на самом деле является форматом cfb и без проблем распаковывается на несколько внутренних файлов, а вот дальше мне не добраться. Если бы внутри было что-то типа xml - можно было бы разобрать, поменять, собрать, но с бинарным форматом все сложно.
Прошу у вас помощи, подскажите в каком направлении копать, возможно есть какие-то инструменты/утилиты для работы с prt-файлами? Возможно у NX есть какой-то api-интерфейс для автоматизации каких-то действий? В общем, любые мысли приветствуются, только чтобы не пришлось заставлять дизайнеров/конструкторов самим что-то делать в этом направлении, т.е. начальные условия в виде prt-файла неизменны.
 зря. Это было бы рациональным решением. А так, переделывание путей - дело непростое. Не уверен, что без знаний самого интерфейса NX сделать желаемое получится.
вот это и будет самое правильное: закинуть входящие файлы сборки низкого уровня в те места, где они должны быть, затем открыть сборку, в которую они входили - если версии правильные, то сборка подхватит новые расположения и останется ее только сохранить туда куда надо или просто сохранить, затем перенести ее файл.
Подводный камень 1:
Неорганизованные "моделисты" часто используют идентичные имена, когда моделят нечто стандартно-типовое (подшипник, болт, etc). В итоге на диске в разных рабочих папках оказывается куча-мала одноименных файлов с похожей геометрией и смыслом, но абсолютно не взаимозаменяемыми. Либо идентичные по md5 файлы разбросаны  по 100500 папкам проектов разных механизмов (ради опции загрузки сборки  "из папки").
Следствие1: сборка Б дизайнера Иванова, в которую входит подшипник с именем П, откажется автоматически принять и/или поставить на свое место подшипник с идентичным именем П, но входивший в сборку А конструктора Сидорова;
Следствие2: если не контролировать визуально процесс "принятия в семью" перенесенных моделей, то в скором времени с высокой вероятностью будет уничтожена большая часть работы всего отдела;
Следствие3: работа по автоматическому переносу\переименованию будет проделана зря и придется посадить отдел или его половину за вдумчивую переделку и структурирование.
Подводный камень 2:
Наличие какой-нибудь PDM-системы может вообще поставить крест на этой процедуре, если там уже заведены файлы версий, электронные подписи и т.п. прелести учета.
IMHO, не выйдет каменный цветок.
Изменено пользователем Intento
  • 3 месяца спустя...
У Баринова была прога по инвертеру для путей. Тоже парасолид. Мой совет написать плагин к Тоталу командеру , там есть много возможностей и по сортировки и выделению. Им все разгребете , любую кучу!
