0i-PC
xedex
Координатно-пробивной пресс под управлением Fanuc 0i-PC
При включении станка каждый раз показывает экран System Dada, на экране сообщение
ROM PARITY ERRORE: NC BASIC
Все при этом ничего больше не загружается и не работает
наверное вот так
RaM PARITY ERROR: NC BASIC
вопрос о предохранении, точнее по восстановлению из резервной копии, если она есть...
где то 29 стр
ftp://internic.at/FANUC/46997894-GE-Fanuc-0-15-16-18-21-All-Version-Backup-Manual.pdf
и тут еще что то было
http://www.cnczone.com/forums/fanuc/38677-fanuc-16m-system-software-load-rom-parity.html
Нет
ROM PARITY ERROR
Есть резервная копия
SRAM1_0A.FDB
SRAM1_0B.FDB
При попытке установить на экране все та же ошибка.
ROM PARITY ERROR
Элемент питания
Показывает 3V.
При попытке проверить данные в SYSTEM DATA  - файлы NC отсутствуют.
Это ошибка в Базовом матобеспечении, которая хранится в памяти FROM, или самой платки памяти. Если есть полный BackUP, т.е. с драйверами и Базовым матобеспечением, надо попробовать все перезагрузить. С другого станка, не рекомендую загружать файл OPRM_INF, а то у Вас слетит сертфикат. Еще бывает пропадает контакт симки FROM в панели MB, это тоже может дать такую ошибку.
Изменено пользователем agering
SYSTEM DATA SAVE откройте. Есть там какие-нибудь файлы? Если есть, сохраните те которые позволяют. Потом их же через SYSTEM DATA LOAD залейте.
Таким образом иногда получается исправить ошибку контрольной суммы.
Ищите диск который изначально шел со станком. Там возможно есть полный бэкап.
Или пишите производителю станка с указанием модели и серийного номера станка.
Поставка полного BackUp не приветствуется сервисниками, FANUC на новоиспеченных ЧПУ уже закрыл возможность его полного сброса. Теперь только владельцы желто-красных CF-карточек могут произвести такие манипуляции :-( А их выдают только надежным спецам...
Полного BackUp нет.
И это очень печально (((
Попробуйте выгрузить, как советовал Victor2004, если с каким то из файлов ничего не получится, сообщите мне серию/версию Базового матобеспечения, или пришлите фалы SYS_CONF.DAT и MINFO.000. Из них можно узнать все об этой ЧПУ.
пора вскрываться, что за станок? производитель, тип и серия
В данной ситуации станок не имеет ни какого значения, даже для производителя станка, диагноз на экране.
Все доброго времени суток.
После долгих безуспешных попыток обратились к Fanuc.
Те в свою очередь сказали, что планка ПЗУ умерла, стоит это удовольствие 520 € + 130 € за работу.
И конечно подождать З/Ч 3-4 недели.
Всем спасибо за содействие и помощь.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Только начал работать на станке Tailift HPS 1250 , включил после загрузки системы выдало ошибку:
 2040 Please input the T&M code or check the code contents firstly
Подскажите пожалуйста как с этим бороться , заранее спасибо.
Уважаемый xedex мой станок (Tailift HPS-1250) постигла та же злая участь, а именно
чорный экран и ошибка RaM PARITY ERROR: NC BASIC.....
После долгих безуспешных попыток обратились к Fanuc. Те в свою очередь сказали, что планка ПЗУ умерла, стоит это удовольствие 520 € + 130 € за работу. И конечно подождать З/Ч 3-4 недели.
Мне повезло больше, Fanuc  проверили  ПЗУ оказалась целой............
Ждал ровно 2 месяца.......
Вчера  поставил блок на станок, подключил, ооо класс всё работает!!!!!
Но и появилась другая ошибка
Что делать и  как ЭТО 2040 Please input the T&M code or check the code contents firstly
устранить???
Есть ещё ошибки в вкладки   ALARM
А первая ошибка в вкладке MSG
 в режиме MDI команды вводить не пробовал
позвонил в сервисный центр, там сказали что надо выставить нуль по всем осям, если сам не справлюсь
придётся вызывать специалиста
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
