EXE назад в VBA
tikito
как мне перевести exe назад в vba? нужно видеть код. сто процентов знаю что это было сделанно в vba
https://www.dropbox.com/s/9jj1cvzgk7l00lv/Copy.rar?dl=0
не могу загрузить на форум. текстовый файл переименовать в exe
Изменено пользователем tikito
А разве скомпилированную программу можно раскопилировать?
PS: Мало что понимаю здесь, самому интересно.
Если VB.NET, то рефлектор тебе в помощь
насколько я понял ещё в студенческое время, получить что-то похожее на код с exe можно, но выдать оригинальный текст не получится ни в коем случае. Тогда говорили, что делается это "что-то похожее" через ассемблер
я имел ввиду программу "<<<<чей-то там>>>> Assembler". А уж как его использовать - по прямому пути или обратному - другое дело.  :smile:
дизасемблер...
Преобразует exe файл в код ассемблерра, все переменные и процедуры программы в одной куче и просто пронумерованы..
Ну вот же
VB Decompiler Pro 9.8 Rus— декомпилятор для программ (EXE, DLL и OCX), написанных на Visual Basic (5.0/6.0) и дизассемблер .NET-приложений. Код, восстановленный Visual Basic, очень близок к оригинальному. В случае, когда программа была скомпилирована в native code, VB Decompiler также поможет при анализе кода. Для декомпиляции программ, созданных в среде .NET, VB Decompiler не требует наличия ни самого фреймворка, ни даже поддерживаемой .NET операционной системы. Программа создавалась в первую очередь для того, чтобы помочь разработчикам в случае утери исходного кода приложения максимально полно его восстановить. Платная версия VB Decompiler отличается от бесплатной наличием дополнительного функционала — обфускатора для VB-программ, несколькими режимами декомпиляции и др. Скачать программу можно по прямой ссылке (с облака) внизу страницы.
VB_Decompiler_lite_v3.0.zip
Декомпилятор программ (EXE, DLL, OCX), написанных на Visual Basic 6.0. Восстанавливает довольно много p-code инструкций; имеет мощный дизассемблер, поддерживающий все команды Pentium Pro включая MMX и SSE; имеется анализатор кода, который отследит все вызовы API функций и все ссылки на строки в дизассемблированном коде и вставит их как комментарий к анализируемой строке.
Это форум блондинок? )
А не проще ли дать конкретный развернутый ответ или это не для тру пацанов и они с блондинками, что на форуме собрались, не разговаривают нормально?
Изменено пользователем s_liam
Это всеравно что спросить, как мне из колбасы сделать обратно поросенка, точно знаю, что кобаса сделана из поросенка. Если написать сверху на колбасе поросенок, она станет поросенком?
Как можно ответить на такой вопрос.. )
Ну, например, я не эксперт по этой части.
Сразу бы так ответили, что невозможно это сделать. Можно ответить на этот вопрос без всяких издевок.
Я тоже усомнился в подобном, поскольку совсем поверхностно понимаю вопросы компиляции. Но мало ли, человек спросил, а, например, у меня прямого ответа на вопрос нет.
У вас есть ответ на вопрос. Но это не значит, что здесь одни блондинки и тупни сидят. Для этого и спрашивают.
хорошо сказал
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
