Байонет
snakegreen
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". В SW удалось без проблем, а вот в NX10 как то не выходит. в SW отлично работает инструмент "Перенос", который сразу спрашивает создать вырез, бобышку или спроецировать эскиз на криволинейную поверхность. В NX10 я нашел только инструмент "Свертка/развертка кривой" который только проецирует эскиз на поверхность но как после это создать вырез направленный в центр цилиндра я не нашел. Или есть другие методы построения данного конструктивного элемента?
Вырез телом по траектории. Есть такая функция в NX?
Не телом, сечением. Например, построить прямоугольник в одном из концов в радиальной плоскости, протянуть, потом скруглить углы.
Но лучше изучите "тиснение". Я сам там мало копался, но возможность должна быть.
  • 5 месяцев спустя...
Господа-товарищи, NX только начал ковырять, и вот первый затык: необходимо сделать прямоугольную канавку по периметру корпуса. В SW без проблем: Команда "Вырез по траектории". То есть: создал эскиз сечения канавки (просто прямоугольник), создал в этом же эскизе линию по периметру корпуса, как направляющую траекторию для прямоугольника... и вуаля! Канавка готова. В SW... В NX бьюсь второй день. Пробовал "Тиснение". Получил вырез по грани корпуса, где сечение, но он не огибает весь корпус, как надо. Что до "Паза", и "Кармана" - с ними вообще ничего неясно. Подскажите, плиз!
Чессно говоря, я вообще не понимаю, где в nx что-то подобное команде "Вытянутый вырез" из Солида. Вытягивание в целом похоже. Разобрался. Но вырезы!
Предлагаю использовать "Общий карман"
model2.zip
В голове сидит еще пара вариантов. Лень пробовать.
Изменено пользователем 0Q0
Смотрите Заметание.
Посмотрите здесь и тут. Только в этих примерах выступ, а вам нужен вырез. Но принцип построения тот же самый. В конце надо сделать вычитание.
Здравствуйте. Встал вопрос по построению соединения "байонет". ... в NX10 как то не выходит.
Я думаю, можно предложить с десяток методов, основанных на разных функциях (операциях) построения NX.
Чтобы что-либо предлагать, надо точнее указать требования к сечению паза,
направляющей(их) траектории движения этого сечения, ориентации сечения относительно направляющих.
Смотрите (читайте про, изучайте) Swept, а ещё лучше Variational Sweep ...
(Гл. меню NX -> Создать -> Sweep -> ...)
  • 4 месяца спустя...
Извините что продолжаю тянуть, казалось бы уже закрытую тему. Перерыл всю настройку "Все команды" в NX 10. Команду "Swept Volume" так и не нашел. Инструмент просто волшебный. Подскажите пожалуйста, эта команда только в NX 11 ? Если да, то есть ли в NX 10, что могло бы заменить этот инструмент ?
Спасибо, дорогой человек.
Вот бы наши поставщики ПО, так работали (информировали нас).
Сименсы официально его еще не обьявили.
Это предварительный релиз для тестеров.
А Вам, судя по Вашему списку САПРов в личной информации, это еще не скоро будет актуально т.к. ТС9 с 11-м NX-ом не работает. Надо обновлять ТС. Это длительная работа.
  • 5 лет спустя...
01.08.2016 в 09:31, nik4 сказал:
В NX 10 команда Заметание.
  • 1 год спустя...
23.03.2016 в 19:33, 0Q0 сказал:
model2.zip 99 \u041a\u0431 · 42 скачивания
Здравствуйте, то же мучаюсь с вырезом на цилиндре по свёртке. "Общий карман"не найду, устарел похоже ?, ссылка от@tm-ares уже не активна, не посмотреть. Как можно сделать?
