Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Добрый день. Есть огромное желание научиться работать в SC с 5 осями (у нас станок HAAS UMC-500) сейчас на нем работают люди в GibbsCAM, но как 3+2 другого поста нет и сделать его не кому, не кто у нас в городе не умеет. Хотим попробовать перейти на SC (SC используем на 3х станках, gibbs только на 3+2 ). Ниже пост от sennik, спасибо большое за него, подскажите пожалуйста можно как-то в нем изменить перемещение по осям? У нас стол имеет оси В и С и стоит неподвижно, шпиндель перемещается по X,Y,Z, в этом архиве есть файл станка у которого перемещения по X и Y у стола и поворот по А и С, а шпиндель только Z. Или может у кого-то есть пост и файлы к нему (файл станка и тд) с такими осями, можно сырой и тд, просто для тренировки в SC. Заранее большое спасибо
31.01.2016 в 19:22, sennik53 сказал:
Вот какой-то есть.Не открывал .Не пробовал.Не тестировал.
Fanuc5x.rar 17 \u041a\u0431 · 130 скачиваний
40 минут назад, Cripple сказал:
Посмотри в этом архиве
16 минут назад, CNC_SKILL сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо большое. Есть один с такими осями OKUMA VTM-120YB, подскажите пожалуйста, если знаете, он сильно отличается от HAAS по кодам и УП? Можно чуть что пробовать править его или нет смысла?
10 минут назад, Cripple сказал:
Отличается! Проще взять пост HAAS_5x_evel.gpp переименовать оси в файле станка и поменять схему  кинематики там же !
Изменено пользователем CNC_SKILL
58 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Подскажите пожалуйста или правильно в дереве оси расположил) Забыл спросить.... sennik писал, что по окончанию и возможности зальет руководство по редактированию постов 15+ версий, в этом топике не нашел, может подскажите где искать если он появился. Спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем Cripple
36 минут назад, Cripple сказал:
похоже что правильно!
37 минут назад, Cripple сказал:
это скорее всего не руководство а справка из программы с переводом !
2 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Понятно, спасибо. Буду заниматься
Всем доброго дня!
Гуру будьте добры подскажите где копать при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые хода каждый 1-3мм?
Здравствуите,редактирую пост на стоику сименс,не могу отредактировать правильно циклы сверления,пересмотрел посты фануков,хеидинхаймов,хаасов самое понятное прописано в хединхаиме их решение не подходит т.к цикл в одной строке и как расшифрововать ему переменную?пишу и =cykle81,и позиционирование перед циклом и перед 'safety'переменные....... помогите пожалуиста вот пример
If drill_type eq drilling then
Drill_upper_z=drill_upper_z-safety
(Nl,'f'tool_feed)
(Nl,'mcall cycle81('job_clearence_plane','job_upper_plane','safety','drill_lower_z1''')'
11.03.2021 в 01:52, Wayland25 сказал:
(Nl,'f'tool_feed)
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
    local numeric rtp rfp sdis dp
    rtp = drill_clearance_z               ; плоскость отвода
    rfp = (drill_upper_z - safety)        ; базовая плоскость
    sdis = safety                         ; безопасная плоскость
    dp = drill_lower_z                    ; глубина сверления
    if tool_direction eq CW then
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    if drill_type eq G81 then
    gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
    gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
    gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
    gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G840 then
    gcode = 840
    endif
    if drill_type eq G85 then
    gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
    gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G87 then
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    {nb,'MCALL CYCLE',gcode}
    {' (',rtp,','rfp,',',sdis,',',dp,','}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    down_step = (drill_upper_z - safety - down_step)
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    {',',down_step,',,'DEGRESS,',',Vremya_zaderjki}
    {',',verw_z_e,',',frf,',',entspaen,')'}
    endif
     if tool_type eq tap_mill
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          {',',verweilz,',',sdac,',',',',tool_drill_lead:'5.3(p)'}
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
             {n_rueckz,',0,1,0,0,,1.4,,,,,0,1001002)'}
          endif
     else
          Print ' Achtung! Kein Gewindebohrer im Job, "',upper(job_name),'" verwendet!'
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
        {',',verweilz,',',sdr,',',sdac,',',geber',,',tool_drill_lead:'5.3(p)',')'}
     else
     endif
   endif
    {',',verweilz,',',feed,',',f_rueckz,')'}
    endif
    local integer sdir
    local numeric rpa rpo
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    {',',verweilz,',',sdir,',',rpa,',',rpo',',pos_grad,')'}
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
    if machine_plane eq zx
       call @invert_xpos
    endif
    if first_drill eq true
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
    {nb, '   ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endp
Рома калужский
имеется токарный DMTG, 2-оси. SC2020. Заработал только пост  gTurn_Haas_ST30_eval
пока основная проблема в выводе цикла резьбы G76
выводит он её так:
M24
G76 X116.379 Z-710.4833 I-23.7329 K1.81 D0.5 F0.125 A0 Q0
а я хочу так:
G76P010460R0.0
G76X116.379Z-710.483P1810Q550R-23.733F3.175
место в посте я нашел, а что и как правильно прописать не знаю. кстати вообще не пойму откуда он берет подачу F0.125
подскажите люди добрые))
Изменено пользователем Рома калужский
17 часов назад, Рома калужский сказал:
выводит он её так:
M24
а я хочу так:
G76P010460R0.0
Кидайте пост, и описание Gкода для вашего станка. Попробую вам помочь!
Рома калужский
9 часов назад, Ishimtcev сказал:
да описания то и никакого нет. этож "хххх" китаец. стойка Fanuc 0i-TF
gTurn_DMTG.gpp
22.03.2021 в 08:33, CNC_SKILL сказал:
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    gcode = 81
    endif
    gcode = 82
    endif
    gcode = 83
    endif
    gcode = 84
    endif
    gcode = 840
    endif
    gcode = 85
    endif
    gcode = 86
    endif
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    endif
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
          endif
     else
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
     else
     endif
   endif
    endif
    local integer sdir
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
       call @invert_xpos
    endif
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
endp
@drill
    ; Handle output for drill cycles
    local logical skipZpos
    local integer y_firstPeck
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
    skipZpos = false
    if job_type eq '3-d drill' and prev_command eq '@drill_point'
        skipZpos = true
    endif
    if !skipZpos
        ;{nb,cDrZp'Z'zpos' 'cDrZs}
    endif
        iDrillmode = 81
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 82
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,'P_Dwell ')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 83
        y_firstPeck = I_firstPeck
               if I_FirstPeck eq 0
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','J_reduceAmount',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','DTB',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        endif
    endif
    if drill_type eq G73
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
        if I_FirstPeck eq 0
            {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','J_reduceAmount',' P_Dwell',0,25,0,0,,'y_firstPeck')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
        endif
    endif
        iDrillmode = 84
        trey = spin
        tye = tool_drill_lead
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
            change(spin) = false
        endif
        if iG84feed eq 1
            nG84feed = tool_drill_lead*spin
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
     {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE840('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT840',0,'yyy',11,,'tye',0,1,0,,,,,1000,1)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
     endif
    if drill_type eq G84_Peck
        iDrillmode = 84
 trey = spin
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
yyy1=1
else
yyy=4
yyy1=2
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
        endif
        if iG84feed eq 1
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
              {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE84('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT84','yyy',,'tye','AS84','spin','SR8400',0,1,0,1,'Q_Peck','V284',,,,,1000,200'yyy1'001)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 86
   if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
       {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT1','yyy','DX86','DY86','DZ86','SPOS86')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
endp
нужные тебе переменные задаешь в файле станка
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
вот эти
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании? Встречал информацию в мануале для старых версий, что есть переменная post_processor. В новых версиях такая переменная не определена, в процедуре @vmid_info ничего подходящего также не нашел.
19 часов назад, gtakiller сказал:
... определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании?
С этого места по-подробнее, ПЛЗ, и желательно с картинками  :paint2: как для "особо-одарённых". А то не совсем (вернее совсем) не понятно - чего тебе надобно старче :confused_1:
19.05.2021 в 18:00, Plumber сказал:
Есть файл постпроцессора random_machine.gpp который лежит в папке "C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool". При генерации УП с использованием указанного постпроцессора хотелось бы получать в тексте УП имя файла постпроцессора и по возможности путь к нему в файловой системе. Например:
Postprocessor filename: random_machine.gpp
Location of postprocessor file: C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool
Вот и хотелось бы узнать, есть ли параметры передающие данную информацию.
Доброго времени суток колеги столкнулся с проблемой вывода УП, sennik53 великодушно предоставил мне пост под DMU 840D (оси А и С поворотные). Суть  вопроса в следующем сформировав под УП переход и нажав "сгенерировать УП" система выдала мне кучу сообщений с указанием строк в посте и неопределенными переменными. Line 1661: Переменная 'Anzahl_Leerschnitte' не определена (к примеру)  в общем я нашел данные строки в посте
@thread
   local numeric number_cuts
    number_cuts = depth / down_step
    if Anzahl_Leerschnitte eq 0
       Anzahl_Leerschnitte = 1
    endif
    if turning_mode eq external
       if Bearbeit_Art eq 0
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
    if Anzahl_Gaenge eq 0
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
А что с ними делать дальше не понял? Подскажите у кого есть понимание как решить данную проблему (пробовал закомментировать, не помогло)
11.08.2021 в 13:58, Texnolog-Programist сказал:
@thread
    endif
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
это переменные которые нужно определить в vmid станка, вкладка параметры пользователя, добавить в нужный раздел
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
