Редактирование постов SolidCAM
CNC_SKILL
Добрый день. Есть огромное желание научиться работать в SC с 5 осями (у нас станок HAAS UMC-500) сейчас на нем работают люди в GibbsCAM, но как 3+2 другого поста нет и сделать его не кому, не кто у нас в городе не умеет. Хотим попробовать перейти на SC (SC используем на 3х станках, gibbs только на 3+2 ). Ниже пост от sennik, спасибо большое за него, подскажите пожалуйста можно как-то в нем изменить перемещение по осям? У нас стол имеет оси В и С и стоит неподвижно, шпиндель перемещается по X,Y,Z, в этом архиве есть файл станка у которого перемещения по X и Y у стола и поворот по А и С, а шпиндель только Z. Или может у кого-то есть пост и файлы к нему (файл станка и тд) с такими осями, можно сырой и тд, просто для тренировки в SC. Заранее большое спасибо
31.01.2016 в 19:22, sennik53 сказал:
Вот какой-то есть.Не открывал .Не пробовал.Не тестировал.
Fanuc5x.rar 17 \u041a\u0431 · 130 скачиваний
40 минут назад, Cripple сказал:
Посмотри в этом архиве
16 минут назад, CNC_SKILL сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо большое. Есть один с такими осями OKUMA VTM-120YB, подскажите пожалуйста, если знаете, он сильно отличается от HAAS по кодам и УП? Можно чуть что пробовать править его или нет смысла?
10 минут назад, Cripple сказал:
Отличается! Проще взять пост HAAS_5x_evel.gpp переименовать оси в файле станка и поменять схему  кинематики там же !
Изменено пользователем CNC_SKILL
58 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Подскажите пожалуйста или правильно в дереве оси расположил) Забыл спросить.... sennik писал, что по окончанию и возможности зальет руководство по редактированию постов 15+ версий, в этом топике не нашел, может подскажите где искать если он появился. Спасибо большое за помощь!
Изменено пользователем Cripple
36 минут назад, Cripple сказал:
похоже что правильно!
37 минут назад, Cripple сказал:
это скорее всего не руководство а справка из программы с переводом !
2 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Понятно, спасибо. Буду заниматься
Всем доброго дня!
Гуру будьте добры подскажите где копать при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые хода каждый 1-3мм?
Здравствуите,редактирую пост на стоику сименс,не могу отредактировать правильно циклы сверления,пересмотрел посты фануков,хеидинхаймов,хаасов самое понятное прописано в хединхаиме их решение не подходит т.к цикл в одной строке и как расшифрововать ему переменную?пишу и =cykle81,и позиционирование перед циклом и перед 'safety'переменные....... помогите пожалуиста вот пример
If drill_type eq drilling then
Drill_upper_z=drill_upper_z-safety
(Nl,'f'tool_feed)
(Nl,'mcall cycle81('job_clearence_plane','job_upper_plane','safety','drill_lower_z1''')'
11.03.2021 в 01:52, Wayland25 сказал:
(Nl,'f'tool_feed)
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
    local numeric rtp rfp sdis dp
    rtp = drill_clearance_z               ; плоскость отвода
    rfp = (drill_upper_z - safety)        ; базовая плоскость
    sdis = safety                         ; безопасная плоскость
    dp = drill_lower_z                    ; глубина сверления
    if tool_direction eq CW then
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    if drill_type eq G81 then
    gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
    gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
    gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
    gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G840 then
    gcode = 840
    endif
    if drill_type eq G85 then
    gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
    gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G87 then
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    {nb,'MCALL CYCLE',gcode}
    {' (',rtp,','rfp,',',sdis,',',dp,','}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    down_step = (drill_upper_z - safety - down_step)
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    {',',down_step,',,'DEGRESS,',',Vremya_zaderjki}
    {',',verw_z_e,',',frf,',',entspaen,')'}
    endif
     if tool_type eq tap_mill
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          {',',verweilz,',',sdac,',',',',tool_drill_lead:'5.3(p)'}
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
             {n_rueckz,',0,1,0,0,,1.4,,,,,0,1001002)'}
          endif
     else
          Print ' Achtung! Kein Gewindebohrer im Job, "',upper(job_name),'" verwendet!'
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
        {',',verweilz,',',sdr,',',sdac,',',geber',,',tool_drill_lead:'5.3(p)',')'}
     else
     endif
   endif
    {',',verweilz,',',feed,',',f_rueckz,')'}
    endif
    local integer sdir
    local numeric rpa rpo
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    {',',verweilz,',',sdir,',',rpa,',',rpo',',pos_grad,')'}
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
    if machine_plane eq zx
       call @invert_xpos
    endif
    if first_drill eq true
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
    {nb, '   ', [' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
endp
Рома калужский
имеется токарный DMTG, 2-оси. SC2020. Заработал только пост  gTurn_Haas_ST30_eval
пока основная проблема в выводе цикла резьбы G76
выводит он её так:
M24
G76 X116.379 Z-710.4833 I-23.7329 K1.81 D0.5 F0.125 A0 Q0
а я хочу так:
G76P010460R0.0
G76X116.379Z-710.483P1810Q550R-23.733F3.175
место в посте я нашел, а что и как правильно прописать не знаю. кстати вообще не пойму откуда он берет подачу F0.125
подскажите люди добрые))
Изменено пользователем Рома калужский
17 часов назад, Рома калужский сказал:
выводит он её так:
M24
а я хочу так:
G76P010460R0.0
Кидайте пост, и описание Gкода для вашего станка. Попробую вам помочь!
Рома калужский
9 часов назад, Ishimtcev сказал:
да описания то и никакого нет. этож "хххх" китаец. стойка Fanuc 0i-TF
gTurn_DMTG.gpp
22.03.2021 в 08:33, CNC_SKILL сказал:
@drill
; циклы сверления
    call @rapid_move
       mcode = 3
    else         ;  CCW
       mcode = 4
    endif
    gcode = 81
    endif
    gcode = 82
    endif
    gcode = 83
    endif
    gcode = 84
    endif
    gcode = 840
    endif
    gcode = 85
    endif
    gcode = 86
    endif
    gcode = 87
    endif
    {nb,'F',feed}
    endif
    {','verweilz,')'}
    endif
    if frf eq 0
       frf = 1
    endif
    endif
          local numeric sdac
          if frf eq 0
             frf = 1
          endif
          if pos_grad ne 0
              sdac = 5
          else
             ;call @start_tool
              if mcode eq 4
                 sdac = 4
              else
                 sdac = 3
              endif
          endif
          if pos_grad eq 0
              {',0,'}
          else
              {',',pos_grad,','}
          endif
          {spin,','}
          if n_rueckz eq 0
          else
          endif
     else
     endif
    endif
        local numeric sdr
        sdr = 0
            if mcode eq 4
               sdac = 4
            else
               sdac = 3
            endif
     else
     endif
   endif
    endif
    local integer sdir
    rpa = rueck_xy
    rpo = rueck_xy
    sdir = mcode
    endif
    local integer sdir
    sdir = mcode
    {',',sdir,')'}
    endif
endp
@drill_point
; точки сверления
       call @invert_xpos
    endif
       change(xpos) = true
       change(ypos) = true
       change(zpos) = true
    endif
endp
@drill
    ; Handle output for drill cycles
    local logical skipZpos
    local integer y_firstPeck
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
    skipZpos = false
    if job_type eq '3-d drill' and prev_command eq '@drill_point'
        skipZpos = true
    endif
    if !skipZpos
        ;{nb,cDrZp'Z'zpos' 'cDrZs}
    endif
        iDrillmode = 81
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 82
        {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,'P_Dwell ')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 83
        y_firstPeck = I_firstPeck
               if I_FirstPeck eq 0
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','J_reduceAmount',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
                {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','procent','DTB',0.6,25,0,0,'V1','V2','P_Dwell',0,0,1,11211112)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        endif
    endif
    if drill_type eq G73
        iDrillmode = 83
        if P_Dwell eq 0
            change(P_Dwell) = false
        endif
        if I_FirstPeck eq 0
            {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','drill_upper_z' ,'drill_lower_z',,,'I_firstPeck','J_reduceAmount',' P_Dwell',0,25,0,0,,'y_firstPeck')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
        else
        endif
    endif
        iDrillmode = 84
        trey = spin
        tye = tool_drill_lead
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
            change(spin) = false
        endif
        if iG84feed eq 1
            nG84feed = tool_drill_lead*spin
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
     {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE840('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT840',0,'yyy',11,,'tye',0,1,0,,,,,1000,1)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
     endif
    if drill_type eq G84_Peck
        iDrillmode = 84
 trey = spin
        if iSpindleDir eq 3
yyy=3
yyy1=1
else
yyy=4
yyy1=2
endif
        if cG84p ne ''
           {nb,cG84p}
        endif
        if bG84spin
            change(spin) = true
        else
        endif
        if iG84feed eq 1
        endif
        if iG84feed eq 2
        endif
              {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE84('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT84','yyy',,'tye','AS84','spin','SR8400',0,1,0,1,'Q_Peck','V284',,,,,1000,200'yyy1'001)',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
        iDrillmode = 86
   if iSpindleDir eq 3
yyy=3
else
yyy=4
endif
       {nb,'F'feed ' ',nb, 'MCALL CYCLE'iDrillmode ' ('zpos ','job_upper_plane','safety',,'depth','DT1','yyy','DX86','DY86','DZ86','SPOS86')',nb, 'X'xpos' Y'ypos}
    endif
endp
нужные тебе переменные задаешь в файле станка
    local integer trey
    local integer tye
    local integer ttt
    local integer yyy
local integer yyy1
вот эти
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании? Встречал информацию в мануале для старых версий, что есть переменная post_processor. В новых версиях такая переменная не определена, в процедуре @vmid_info ничего подходящего также не нашел.
19 часов назад, gtakiller сказал:
... определить имя файла (плюс расположение) постпроцессора при постпроцессировании?
С этого места по-подробнее, ПЛЗ, и желательно с картинками  :paint2: как для "особо-одарённых". А то не совсем (вернее совсем) не понятно - чего тебе надобно старче :confused_1:
19.05.2021 в 18:00, Plumber сказал:
Есть файл постпроцессора random_machine.gpp который лежит в папке "C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool". При генерации УП с использованием указанного постпроцессора хотелось бы получать в тексте УП имя файла постпроцессора и по возможности путь к нему в файловой системе. Например:
Postprocessor filename: random_machine.gpp
Location of postprocessor file: C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\InventorCAM2020\Gpptool
Вот и хотелось бы узнать, есть ли параметры передающие данную информацию.
Доброго времени суток колеги столкнулся с проблемой вывода УП, sennik53 великодушно предоставил мне пост под DMU 840D (оси А и С поворотные). Суть  вопроса в следующем сформировав под УП переход и нажав "сгенерировать УП" система выдала мне кучу сообщений с указанием строк в посте и неопределенными переменными. Line 1661: Переменная 'Anzahl_Leerschnitte' не определена (к примеру)  в общем я нашел данные строки в посте
@thread
   local numeric number_cuts
    number_cuts = depth / down_step
    if Anzahl_Leerschnitte eq 0
       Anzahl_Leerschnitte = 1
    endif
    if turning_mode eq external
       if Bearbeit_Art eq 0
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
    if Anzahl_Gaenge eq 0
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
А что с ними делать дальше не понял? Подскажите у кого есть понимание как решить данную проблему (пробовал закомментировать, не помогло)
11.08.2021 в 13:58, Texnolog-Programist сказал:
@thread
    endif
          Bearbeit_Art = 3
       endif
    else  ; internal
          Bearbeit_Art = 4
       endif
    endif
       Anzahl_Gaenge = 1
    endif
это переменные которые нужно определить в vmid станка, вкладка параметры пользователя, добавить в нужный раздел
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
