Подскажите что не так делаю
dps
Коллеги, сталкнулся с проблемой. которую не могу осилить. В Х9 создана УП для ХААСа VF-3. Деталь простая- плоскость 15х40х8мм и посередине цилиндрический выступ d5х3мм. Станок все отрабатывает. Внешний габарит выполнен отлично. Но выступ получается в два перехода. заместо одного- вехняя часть d5х2 которая стоит на d8.6х1. Почему так?
Изменено пользователем dps
Ну так и покажи как это ты сделал. Файл
Файл в студию!!!
Файл УП остался на работе. Завтра только смогу его предъявить.
По сути вот такую картинку нарисовал. Выступ должен быть без ступеньки. Получилось хоть и нужной высоты, но со ступенькой.
Выложил не УП, а файл из мастеркама. Просил систему сохранить мсх-5, но расширение приписало мсХ-9.
Ссылка на файл. Модель там чуть более сложная. чем на моей картинке. Но именно ее и поэтому файлу я и пытался получить результат. И получил ступеньку у выступа  https://cloud.mail.ru/public/eDT6/DK4hLr7oL
hlibhlib   Большое спасибо, помогло. Ступенька убрана. Сильгно изменилась траектория инструмента. Но как то явно эта опция пересекается с параметром шаг по 3D.
Коллеги, бьюсь второй час, но так и несмог подобрать обработку для сквозного паза. какая то ерунда получается.  Просто поперечный сквозной паз глубиной 3 шириной 5. Подскажите. как правильно выбрать стратегию для паза?
Коллеги. Что то у меня стало получаться. Уже фрезернул несколько несложных деталей. Но пока не освоил осознанный выбор элементов. Меня просто убивает меню, посредством которого выбираются элементы. Подскажите, как им пользоваться?
http://cccp3d.ru/topic/68576-документация/?p=607745
Изменено пользователем hlibhlib
Большое спасибо. Я сегодня-завтра попробую. Видимо, будут вопросы.
Отлично. здорово помогло.
Но очередная проблема. На вид простая. а маюсь второй день. Плоская деталь, в ней углубление радиусное- как отпечаток от шарика. Пробовал гибридную. гребешек. спираль. радиусную. В итоге все одно , сколько не мучался, получается не радиусное углубление, а какая-то воронка. Коллеги, какую стратегию правильно применить для такой задачи? Или может настройка есть хитрая у мною упомянутых?
Сюда глянь, может поможет...
http://cccp3d.ru/topic/75575-дообработка-сферы/?p=689584
Кто я сам балбес. Надо было выбирать не поверхностные стратегии, а карман. После некого шаманства симуляция показала лунку нужной формы. Завтра буду пробывать резать.
Получилось отфрезеровать. Насколько лунка вышла сферической сложно судить, но в общем приемлемо.
Но опять засада, просто напасть. Я перерисовал детать и сделал новый файл с нуля. Немного изменились габариты и расположение лунок. И сколько не бьюсь, не могу задать геометрию для обработки этих лунок. Перепробовал все, что мог. Ответов два- цепочка с нахлестом или граница не лежит в консрукционном плане. Что у меня за такая засада?
причем старый фацл сохранился и в нем все происходит легко и просто. а в новом вот бьюсь и невкакую .Не любит меня мастеркам. Как бы не пришлось растаться.
Да, вот примечание к последнему вопросу- модели делаю в солидвоксе.
Коллеги. Почему почти нет видео по токарке в мастеркаме? Нашел пример со шкивом  и у Евгения был пример, да не могу снова его найти. Может еще есть видео?
Открой старый файл, в менеджере траекторий Клик Правой..., Экспорт, Сохрани траектории в любое понравившееся место, Открой новый файл,  в менеджере траекторий Клик Правой..., Импорт, Импортируй  сохраненные траектории и открыв Геометрию, укажи новые места обработки.
Мастеркам просто-так ругаться не будет... :smile:  Проверь планы... может тАм билиберда какая-нибудь...
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
