R-address in G1 block
kla2
Fаnuc 0i TC, станок KINWA CL-200, около 2005 г. рожд.
Должно ли работать, как положено (внутри G71):
G0 X10.0
G1 G42 Z0.0
G1 X20.0 R1.0 F0.05
G1 Z-10.0 F0.1
то есть вопрос в том, должно ли выполняться сопряжение радиусом 1 торца диам. 20 с боковой пов-стью?
Дело в том, что я на этом станке попробовал, а оно вытворяет черт-те чо. Данные в таблице инстр-та проверил, конечно, — наружный, радиус верный. Пришлось в цейтноте заменить на
G0 X10.0
G1 G42 Z0.0
G1 X18.0 F0.1
G03 X20.0 Z-1 R1 F0.05
G1 Z-10.0 F0.1
но в случае сложного профиля и ручного написания G-кода это же не выход.
Может, где-то что-то влияет на исполнение "G1 X20.0 R1.0 "? параметры? G71, в который это всё засунуто?
1.Если станок имеет оси А или С, то программировать нужно ",А", ",С", ",R".
2.Программирование непосредственно по размерам чертежа может выполняться только из внутренней памяти ЧПУ.
3.Команды угла, радиуса и фаски программируемые таким способом не должны содержаться в строке начала и конца описания траектории (P и Q).
Параметры влияют, но это после соблюдения описанных 3-х пунктов.
  • 5 лет спустя...
23.09.2015 в 11:35, Клиент сказал:
То же сийчас разбираюсь в теме С и R. Вот запутался.
Можешь пояснить про второй пункт по подробнее? Что значит "из внутренней памяти ЧПУ"?
И я так и не смог понять вот этот режим "Программирование непосредственно по размерам чертежа" он каким образом активируется? Или это просто когда ты контур описываешь вот это описание и есть "Программирование непосредственно по размерам чертежа"?
Поясни пожалуйста.:worthy:
Изменено пользователем Yegor
2 часа назад, Yegor сказал:
Давно это было... В режиме использования программы из внутренней памяти (это та, которая MEMORY, а не DNC, без внешнего носителя и подкачки) используется расширенный предпросмотр множества кадров УП, потому траектория просчитывается заранее, как и требуется при использовании "Программирования непосредственно по размерам чертежа". Это такой раздел в руководстве по программированию, в котором описаны возможности использования данных из чертежа без необходимости высчитывать координаты точек. ЧПУ может просчитать траекторию текущего кадра используя данные из последующих. Например, нужно двигаться под таким то углом, свернуть на другой угол и прийти в такую то точку, при этом заодно сделать радиус или фаску.
Углы на чертежах указывают для токарей, для выставления каретки. Для изготовления деталей по подобным чертежам на Фануке  существует функция "Программирование непосредственно по размерам чертежа". Данная функция и функция "Снятия фаски и скругления углов" не могут работать одновременно, активна только одна функция, зависит от настройки параметров.
Изменено пользователем Кит
1 час назад, Кит сказал:
Размеры на чертежах указывают для их соблюдения. Причем именно их.
14.09.2021 в 17:15, Кит сказал:
КИТ, спасибо   :maladets:
"Снятия фаски и скругления углов" это когда обычно через А (А135, А225 например) углы пишешь верно?
4.8  DIRECT DRAWING DIMENSION PROGRAMMING
Overview
NOTE
When bit 2 (NDD) of parameter No.8137 is 0, this function can be used.
B-64604EN-1/01 (с)
То есть коли у меня в станке сиго No.8137 параметра нема, то и забыть могу про такой метод?
3 минуты назад, Клиент сказал:
через сеттинг смотрели или через параметры?
Что такое сеттинг?
Через system смотрел.
2 минуты назад, Клиент сказал:
через параметры смотрите, в систем не все отображаются
Я наверно так неумею, я думал параметры как раз кнопкой System открываются.
18.10.2021 в 18:30, Yegor сказал:
Через С, фаски 45 градусов, например:
X45 C-1.5 (фаска 1.5*45)
Z-20 R3 (галтель радиусом 3 мм.)
X60 C-2 (фаска 2*45)
18.10.2021 в 18:51, Yegor сказал:
За функцию снятия фаски и скругления углов отвечает бит #2 параметра 8134. (На стойках нулевой серии моделей D, F)
20.10.2021 в 18:56, Кит сказал:
КИТ, я немогу тебя понять.
В чём тогда ты видишь различие между режимами "Программирование непосредственно по размерам чертежа" и "Снятия фаски и скругления углов"
