Дообработка сферы
Андрей67
Возникла необходимость фрезеровать сферу. Если с поверх. черн. карманом вопросов не возникло, то с дообработкой не совсем всё гладко.
Выбрал поверхностную дообработку. В идеале хотелось бы, чтоб фреза опускалась сверху вниз с шагом по глубине 0,15мм. Для шага 2мм, в принципе, получилось.
Но если начать уменьшать шаг до 1мм и 0,5мм, но теряется логика. Почему появляется всё больше желтых линий (переходов), почему фреза начинает прыгать (переходы) всё больше, чем меньше шаг?
Как сделать дообработку с небольшим шагом и рациональной траекторией?
Сфера.rar
можно попробовать спиральную стратегию. можно задать и направление и метод
Попробуйте другую стратегию
Хотелось бы по спирали сверху вниз.
Попробую. Но всё же интересно, почему MC так себя ведёт, при изменении шага меняется стратегия обработки?
Как чистовую предпочёл бы Гребешковую (Scallop) из 3D-HSC
Изменено пользователем Gorez50
Прав IBV, черновая оставила разный припуск по ширине.На эскизе это видно.
Вы меняете в чистовой дообработке ширину обработки( 2, 1, 0.5 мм), а глубину оставляете постоянной.
Вот и делит Мастеркам оставшийся припуск согласно Вашим установкам.
И делает  рациональной для этой операции траекторией .
Хотите другого- поменяйте операцию.
Думаю не нужно напоминать что наибольший припуск на дне остался.
Так может, как вариант, подправить черновую, уменьшить ещё шаг? Раз остаётся существеный припуск, нужно его как-то убирать, чтоб меньше нагрузка была на чистовую фрезу?
   У Вас фреза д8 , без радиусов. Можно сколько угодно уменьшать припуск, и даже назначить его равным ноль,все равно на дне сферы останется достаточно много, ну невозможно цилиндрической фрезой такую сферу до конца обработать!
   И ещё Вы после черновой карманной обработки поставили опять черновую дообработку, и хотите получить результат как от чистовой.  Не бывает так.
Как вариант для черновой обработки, (Плунжерная) можно донышко после плоской концевой доработать.
Повторюсь, это способ только, как вариант...
В таком виде, как на видео, обработка на более чем 7 часов.  ))
Спасибо всем!!!
Буду подбирать для себя оптимальную обработку.
Как вариант:
SFERA_BLEND.ZIP
Blend требует 2 контура. В том случае первий окружность а вторий точка в центре. Обработка идет с первого к второго контура. Направление контура дает и посока обработке.
есть еще один момент с припуском, если припуск например 0,5, а потом поменять его на 0,55 то расчет стратегий тоже может измениться. "Мелочь" но иногда очень помогает
ОК! Спасибо!
Ещё вопрос. Нужно отторцевать трубу (по радиусу). Казалось бы тревиальная задача, перебрал разные обработки,  но у меня что-то не получается так как хотелось бы.
Почему-то всегда остаются зарезы:
И с заготовкой не пойму. Располагаю по Y, а она оказывается перпендикулярно детали.
Спасибо!
ВКЛАДЫШ.rar
